CAT Y DIGITALES CON...
CAT Y DIGITALES CON PORTATIL
EA7ZC
#1305  - 2 septiembre, 2008 10:37
Hola saludos
bueno mi pregunta es la siguiente voy a comprar un ordenador portatil solo y esclusivo para la radio pero me gustaria saber como puedo conectar el cat y para hacer digitales is el portatil ya no trae puertos com ..
seria posible hacerlo por puerto usb y donde podria apañar los cables o el ascesorio para poder conectarlo
un saludo
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA4AGA
#47142  - 2 septiembre, 2008 11:40
Hola Paco, evidentemente si no tienes puerto serie (algo ya en desuso muy a mi pesar) tendrás que apañártelas de dos posibles maneras:
- compras un convertidor USB a Puerto serie ó
- todos los interfaces que compres para radio que sean USB
Si eliges la primera opción únicamente alertarte que hay ciertos chip internos que dan más problemas que otros a la hora de reconocer los puertos y funcionar bien con los programas de CAT y digitales. Infórmate y compra alguno conocido por algún colega de la radio para tener garantías. Su precio si mal no recuerdo ronda los 25 euros, no me hagas mucho caso, hace tiempo que no miro listados.
Si optas por la segunda opción sólo tienes que conectar y listo con la seguridad de que son interfaces para radio y ya han sido probados. Serán un pelín más caros que los serie pero ...
SI la opción es hacerte tu los interfaces seguro que lo más sencillo es utilizar la primera opción. En ambos casos es necesario instalar unos drivers en el ordenador para que reconozcan el nuevo hardware y generen un puerto serie virtual, que es en definitiva lo que te hace falta. Ojo pues según los drivers que te suministren, cada vez que conectes el conversor USB-Serie te puede generar un número de puerto serie diferente y tendrás que cambiarlo en el software de comunicaciones que utilices. Es algo muy común y que da algún quebradero de cabeza al principio.
Respecto al portatil, seguro que le sobran puertos USB por detrás y por los lados...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4WT
#47150  - 2 septiembre, 2008 12:32
Alvaro, hay una tercera opción, :laugh: comprar un portatil de segunda mano que tenga el puerto serie, si solo es para usarlo en radio es una buena opción.
Yo tengo dedicado un "viejo" portatil IBM PII 450 para modos digitales...seguro que los encuentras a buenos precios...y de momento tiene suficiente capacidad para lo que lleva.
En todo caso ya hay intefaces asequibles para puerto USB.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3OH
#47143  - 2 septiembre, 2008 14:55
Tengo un compaq armada con solo un puerto serie y un USB. Uso el 232 para el rotor y varios interface USB a 232 (comprados en ebay 9 euros cada uno) conectados a un hub USB. Por ahora parece que va. Saludos
EA4AFP
#47161  - 2 septiembre, 2008 16:52
si el CAT no es absolutamente necesario, puedes operar en RTTY y PSK usando el VOX.
73 de Jose EA4AFP
Anónimo
#47144  - 2 septiembre, 2008 22:20
La idea de un portatil de segunda mano está muy bien, yo tengo uno para esos casos, pero ojo, hay programas que requieren mucha máquina, el HRD me funciona muy despacio en pentium celeron a 450 mhz.
Saludos JM.
EA7ZC
#47145  - 4 septiembre, 2008 18:26
Gracias a todos por la info e encontrado rulando por internet esta web
asi que me pondre en contacto con el
un saludo 73
paco
ea7zc@movistar.es
EA4AGA
#47322  - 4 septiembre, 2008 21:10
Has hecho la mejor elección, Emilio fabrica productos ex-profeso para radioaficionados por lo que la compatibilidad está asegurada.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
