CAT TS-990 + Expert...
CAT TS-990 + Expert + Steppir
EA6Y
 EA6Y
#370778  - 23 diciembre, 2021 08:52
Buenos días, quisiera conectar el ts990 al expert i al mismo tiempo a la steppir.
He mirado en los esquemas y el ts990 tiene el rs232 con el pin9 (internamente sin conexion) y usa los pines 7y8 para el cts/rts
En la steppir el cable llamado s18 es un cable directo del 2 al 2 ,del 3 al 3,del 5 al 5 y luego un puente entre el pin 8y9
Por otro lado el experr usa un cable cruzado del 2 al 3 , del 3 al 2 y del 5 al 5 , luego tambien un puente en este caso para que funcione del 7 al 8
El caso es que he realizado los dos cables y funciona correctamente  de forma individual pero como es obvio con una cable "Y" no funcio a al colisionar el cruze 2y3 con el otro cable que usa conexion directa.
El mando de steppir tiene otra conexion más la que no he encontrado informacion de pines...
Alguien me podria ayudar a realizar la conexion sin necesidad de usar un PC ??
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1AL
#370812  - 24 diciembre, 2021 13:32
Biel:
¿Qué modelo concreto es el Expert que usas?.
Al menos, en el 1.5k, lo que dice el manual es que las antenas "sintonizables" como la SteppIR, deber ser conectadas al conector "PORT", que es distinto del "CAT", donde debe llegar la conexión serie de la radio.
Captura de pantalla de 2021 12 24 13 31 35
Para evitar confusiones, pongo aquí el enlace al manual consultado:
http://www.spetlc.com/images/download/1.5K-FA/User.Manual.EXPERT.1.5K-FA-EN-rev.2.0.Second.Series.pdf
Otro asunto es el escenario en el que se quiere controlar la radio desde un software cargado en un PC y, al tiempo, queremos usar el lineal. Esto está tratado en las págs. 49 y 50 y básicamente el "truco" consiste en dejar que el lineal sólo "reciba" la señal, dejando sin conectar su "TX" del RS232.
Captura de pantalla de 2021 12 24 13 23 16
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6Y
 EA6Y
#370816  - 24 diciembre, 2021 19:03
Hola , con lo que comentaste probe a desconectar el pin de TX del DB15 y me funciona todo correctamente , me hace el seguimiento la steppir,la steppir el expert y tambien el PC sin ninguntipo de interface con un solo cable , la clave era desconectar el pin de TX del Expert!!!
Feliz navidad!!
73 de EA6Y
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#370820  - 24 diciembre, 2021 22:46
Adjunto el resumen  del hilo
´73 de EA6Y
