En primer lugar un cordial saludo.
Quiero conectar a través de CAT un Receptor Kenwood R-5000 al PC para controlarlo con HamRadio. Me han dicho que tengo que hacerme de un cable IC-10.
¿Me haría falta algo más? ¿Alguien me puede pasar el esquema para construirme el cable?.
Gracias anticipadas por la ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
El R5000 no viene preparado de fábrica para CAT. Le faltan dos componentes, que se colocan en el circuito impreso del frontal.
un CD4040
una UART 8251A
Aquí tienes cómo pincharlos en sus zócalos correspondientes.
http://www.barovelli.com/projects/radio/radior5000ic10.htm
Después te hace falta un conversor serie (desde 0-5 V, no tiene niveles RS232, que son +/-12V) hasta lo que quieras: RS232 si quieres usar una puerta COM antigua, o un conversor USB.
Tienes convertidores para hacer esa función por muy pocos euros en las tiendas de Arduinos o en China:
http://www.ebay.es/itm/CABLE-CONVERTIDOR-USB-2-0-a-RS232-UART-TTL-Serial-CP2102-Arduino-Espana-/231113586695
Quizá sea necesario poner unos inversores en las líneas, porque según creo la "cajita" de Kenwood los llevaba incorporados...
Suerte con el invento.
Gracias Jon por tu respuesta.
El primero de los enlaces no funciona, está roto, pero tomo nota de los integrados que necesito.
Además de ellos, ¿ me serviría el montaje que se descrive en http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/r5000.htm ?
Gracias otra vez.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Te adjunto el dibujo.
Hay que soltar las dos tapas y los cuatro tornillos que sujetan el frontal al chasis para poder tirar un poquito de él y separarlo.
Después afloja los 5 tornillos (no hace falta quitarlos, dos arriba, tres abajo) para retirar el blindaje, y pincha los chips. Ojo con la orientación.
Después vuelve a poner todo en su sitio.
El esquema que envías es correcto para convertir los 0-5 V en RS232, si es lo que buscas, pero creo que ahora irías mejor con un conversor de 0-5V a USB, porque cada vez hay menos PCs con puertas serie.
Suerte.
Ok Jon.
Ya con lo anterior podría usar Hamradio por ejemplo para controlar el receptor.
Me podría apañar con un vonversor de SERIE a USB? y ya la última.
Supongamos que quiero decodificar digitales, recibir mapas meteorológicos, etc. ¿Cómo lo hago?
Gracias de nuevo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Lee este hilo sobre el Ts440, veras como lo conectaron y cable
utilizado.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/217834-modificacion-en-ts440s.html?limitstart=0
Gracias Francisco. Voy a ello.
Según he leído son hermanos ambos equipos.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Este adaptador funciona...............
Es el que compraron los colegas del hilo del 440.
Gracias de nuevo Francisco.
Entonces los cablecillos de colores se conectan a los pines del DB9 ¿no?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
No en esos cables se pone el conector para el equipo, el ACC.
ES un cable USB a serie TTL......
Creo que ya me voy aclarando. Tengo que cortar el conector plano y los cables conectarlos al DIN de 6 patillas que va al equipo. ¿Correcto?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Yes...........
Después, tienes que hacer una cosilla con un programa de FTDI para
invertir la señales.
Pero cuando tengas la cosa lista hablaremos si quieres, o bien los colegas
del hilo del 440 te lo explicaran.
Funciona perfectamente.
Yo tengo un 440 y con este cable, funciona perfecto incluso en digitales...
Le instalé los integrados y los drivers FTDI...
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Y no he tenido que hacer nada más que configurar la conexión del equipo en el HRD.
En el enlace de ebay pone que también es compatible con el R-5000.
Un saludo,
Rubén, EB2ESS.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
Paco Andrés:
Para conectar el receptor al PC necesitas una conexión serie.
En el receptor hace falta ponerle unos chips para que los datos del microprocesador interno puedan salir y entrar. Una vez puestos, ya tienes conexión entre el equipo y exterior a través del conector DIN.
En ese conector se espera que las señales sean "serie" con niveles 0-5 V.
Los PC antiguos tenían puertas serie con niveles RS232 +/- 12V.
Si quieres usar una de estas puertas debes convertir niveles, de 0-5 a +/-12 V, y eso se puede hacer fácilmente con un MAX232 (que es el circuito que te has buscado).
Otro detalle golfo es que hay que cuidar la "polaridad": una señal 0-5 no es lo mismo que una que esté invertida y sea 5-0 (los "unos" serían "ceros" y viceversa, y la comunicación no funcionaría). Si te fijas en el esquema que has enviado hay unos optoacopladores, que hacen ese proceso de inversión.
En la interface original de Kenwood había unos inversores para esa función.
Otra cuestión es que quieras "entrar y salir del PC" a través de una puerta USB.
Entonces te hace falta un conversor serie-USB, como los módulos que te han recomendado. En ellos entra por un lado "serie 0-5 V" y sale por el otro lado USB: no hace falta convertir serie 0-5V a serie RS232 para luego convertir serie RS232 a USB, lo haces en un solo paso.
Algunos adaptadores admiten una programación para que entienda que las señales que le llegan están invertidas: son 5-0 en lugar de 0-5.
Entonces lo que hay que hacer es, una vez programado, cablear las patillas del módulo al conector DIN del equipo.
Para la decodificación de digitales y recepción de mapas te hace falta software y una conexión desde la salida de grabación del receptor a la entrada de línea de la tarjeta de sonido del PC. Más fácil, imposible.
Ponte en contacto con este hombre. Tiene de todo. Yo le compre los IC's muy baratos. crispinomessina@virgilio.it
Su pagina es: http://xoomer.virgilio.it/i5xww/
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
Gracias Jon y Rafa.
Seguiré vuestras indicaciones al pie de la letra.
Rafa la página de i5xww no funciona.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Paco Andres, he comprobado el enlace y a mi si que me funciona. Si acaso busca en Google: crispino mesina y te saldra su pagina. A mi me sale en el primer puesto. Para ver lo que tiene, debes pinchar en los cuadrados rojos.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
Gracias Rafa, voy a probar
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Rafa si indico en Google traducir accedo a la página pero no veo las imágenes y de ahí no paso.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Saludos para todos.
Con todas las aportaciones recibidas hasta el momento, me he tomado la libertad de maquetar un manual, tanto para la modificación del R-5000 como del TS-440.
Si me dais vuestra autorización lo cuelgo para general conmocimiento, además de enviarlo al administrador de la página de URE para que lo coloque en la sección de descargas; o en caso negativo, se lo envío a cada uno de sus coautores que lo soliciten vía email.
Quedo a vuestra disposición.
Saludos y una vez gracias por vuestra colaboración, cooperación y aporte de conocimiento.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
