CAT que se desconec...
CAT que se desconecta al emitir
EA3KE
#989  - 4 agosto, 2008 22:28
Hola a todos, dispongo de un IC-756 y compré un cable CAT para poder manipular la emisora mediante el radioges o el hamradio de luxe. El cable funcionaperfectamente pero lo que pasa es que cuando emito con 100 w se pierde el puerto COM y he de sacar el cable usb y ponerlo otra vez y de ahí vuelve a funcionar. He probado con poca potencia y eso no ocurre por lo que deduzco que es a causa de la radiofrecuencia. Agradecería si alguien me pudiera dar una solución a dicho problema pues no es plan de ir metiendo y sacando el CAt por la parte del USB. Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA3PW
#45105  - 4 agosto, 2008 22:30
Ponle ferritas.....
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8TL
#45108  - 4 agosto, 2008 23:32
Tienes conectado el 756 a "tierra"? muy importante........
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5J
 EA5J
#45113  - 5 agosto, 2008 10:15
Hola Toni.
Casi seguro que es problema de radiofrecuencia.
Ponle ferritas a lo largo del cable y si el equipo no lo tienes a tierra ponlo también, muy importante.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
Anónimo
#45106  - 5 agosto, 2008 11:44
Hola Toni.
Estoy de acuerdo con ellos.
Jesús, un saludo en la distancia, esperando el permiso de teleco para montar, de momento he puesto un "hilo" para escuchar algo:P
Saludos de Pedro EA5NI.
EA3EW
#45147  - 5 agosto, 2008 15:17
Yo tenia ese problema, cuando emitía con 100 W se cortaba y era por radiofrecuencia, lo solucioné con ferritas por todo el cable.
Espero que tengas suerte.
EA3KE
#45155  - 5 agosto, 2008 23:28
Hola a todos y gracias por vuestro interés. Lo de la toma a tierra de momento es algo que queda pendiente en mi instalación y no es una solución que pueda hacer momentaneamente. Agraddecería si alguien me puede decir dónde puedo conseguir las ferritas,cómo son y de qué modo ponerlas a lo largo del cable. Gracias y un saludo.
EA3PW
#45194  - 6 agosto, 2008 08:01
En Diotronic las puedes encontrar. Son dos piezas cóncavas de material con el que se fabrican los imanes (para que nos entendamos) que una vez cerradas dan la sensación de ser un pequeño huevo por el que circula el cable de control de Cat en su interior.
Se suelen utilizar bastante en instalaciones de centralitas de teléfono, se colocan en las líneas de entrada y las de salida, para evitar cualquier espuria de RF que pueda interactuar negativamente.
Quizá alguien te pueda poner una foto de como son.
Pero vaya, si preguntas en Diotronic o en cualquier tienda de suministros electrónicos, las suelen tener, no es demasiado complicado encontrarlas.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA7EE
#45203  - 6 agosto, 2008 08:08
Hola!!
Diametro interno: 13mm (para pasar RG-213), precio unos 2.5 euros unidad.
[img size=150] [/img]
Las hay de varios tamaños y diametros internos..
EA7EE
EA3PW
#45205  - 6 agosto, 2008 08:13
Manolo, estás hecho un Crack.
Gracias majo.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3KE
#45206  - 9 agosto, 2008 06:06
Hola a todos, ayer compré dos ferritas y se las puse en el cable al lado del conector USB. Mano de santo!! Con los 100 watios emitía y se desconectaba el CAT, ahora no. Ahora sólo se desconecta al utilizar el amplificador. Compraré un par más a ver qué pasa. Un saludo
EA5J
 EA5J
#45378  - 9 agosto, 2008 22:07
Hola Toni.
Me alegro que se te haya medio solucionado el problema. Pon alguna ferrita más a ver si lo consigues solucionar del todo.
La rf es muy puñetera.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
