CAT que no funciona
CAT que no funciona
EA3KE
#4150  - 5 abril, 2009 20:54
Hola amigos, estoy utilizando el CAT para equipos Icom y siempre ha funcionado perfectamente. Muy de tarde en tarde a veces fallaba, reinstalaba los drivers y a funcionar. Actualemnte todo funciona bien en un IC-756 pero si pongo el mismo cable CAT en el mismo ordenador en un IC-737 no funciona pero antaño sí que funcionaba ese mismo CAT. He probado de todo, desde la dirección que se ve que eso es cosa de equipos sólo ICOM, activar o desactibar DTS RTS y demás combinaciones. no hay forma de que funcione en el IC-737. Lo he probado en el RAdioges y en el HRD y nada, en ningún de los dos programas funciona. A ver si alguien me sabe decir qué pudiera estar pasando porque hechas todas las comprobaciones que he podido (desinstalar e instalar montones de veces, reinicioar ordenador, cambiar salida de USB etc etc) pues no se me ocurre qué puede ser a no ser que sea avería de la emisora Icom 737.
Gracias y un saludo
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA6B
 EA6B
#66335  - 5 abril, 2009 21:13
Toni, has cambiado los parámetros del equipo del 756 al 737, a ver si va a ser esto?.
Yo tengo dos equipos y funcionando sin problemas tanto en uno como en otro, los dos son Icom.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3KE
#66336  - 5 abril, 2009 21:14
Hola Mateu, gracias por tu respuesta. Sí, al conectar en CAT en el radioges y el HRD he cambiado a icom 737 y ahí ya sale los parámetros.
Gracias y un saludo
EA1BL
#66338  - 5 abril, 2009 21:23
Has puesto la velocidad en baudios correcta, en el icom 756 son 19200 baudios.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA6B
 EA6B
#66339  - 5 abril, 2009 21:25
Pues si o has cambiado y sigue igual más no se, a ver si va a ser el equipo 737 que tenga algo en algún menu que tengas que activar. Yo no conozco este equipo.
Suerte.
EA6B(MATEU)
EA3KE
#66337  - 5 abril, 2009 21:27
Hola Adolfo, gracias por tu respuesta. Los Baudios los tengo puestos los mismos en el ic-737 (que se pueden ir cambiando) y los programas y nada de nada.
EA7EE
#66342  - 5 abril, 2009 23:10
Hola!
Yo tengo un ICOM 746 y varios interfaces que siempre me han funcionado con otros equipos no ICOM, pero con el 746 no ha habido forma. La solución ha sido montar un interface que no se alimente del puerto serie, si no que tenga alimentación independiente. La interfaz usa un MAX232 alimentado de la fuente de 12V con un regulador 7805 y ahora funciona perfectamente con el ICOM..
Si usas un conversor USB a serie también puede ser ese el problema.. Para equipos ICOM aconsejo un conversor que se alimente de forma independiente, asi no falla aunque cambies el puerto a USB o cambies de ordenador..
EA7EE
