CAT para yaesu FT 7...
CAT para yaesu FT 736
#3170  - 2 febrero, 2009 13:48
Deseo conectar por cat la FT736, asi que necesitaria el esquema que creo que es un simple max232 pero necesito sobre todo el diagrama de pines del 736 para CAT (estoy esperando a que me llegue el equipo y quiero ir anticipandome). Tambien me interesaria saber si se puede conectar de algun modo al Han radio de luxe (aunque no lo he visto en el programa) asi que si no, pues no se si alguien sabra si hay otros programas de control para este equipo.
Para terminar si me podeis enviar el manual en pdf u otro formato electronico a
ea4adj(arroba)gmai.com.
73 DX Pedro.
EA4L
 EA4L
#59833  - 2 febrero, 2009 14:29
Ya veo que al final te has decidido por el FT736.
Los pines del conector trasero del CAT son los siguientes:
1 GND
2 S.IN
3 BUSY
4 S.OUT
5 NO CONECTADO
6 13.8 V
Supongo que Ham Radi de Luxe deberia contemplar el FT736 por CAT, el programa MixW si lo contempla.
El FT736 funcionando con CAT queda totalmente bloqueado y solo se puede manejar desde el programa, esto es normal en aparatos antiguos.
Para conectar a la tarjeta de sonido hay que utilizar el conector JACK de 3 mm trasero marcado como DATA que sirve para dar entrada y salida a las señales de RX y TX en modos digitales.
No dispongo del manual en PDF, busca en internet que es posible que lo encuentres. El que yo tengo esta en papel y en ingles.
EA4ZR
Mariano EA4L
#59834  - 2 febrero, 2009 22:55
Gracias, si es un equipo con un buen porte y despues de los buenos comentarios que pude leer me decidi, ademas siempre me han gustado los equipos de esa epoca asi como su estetica, luego buscare un TS 940 para hacerle compañia (otro de mis favoritos), en la epoca en que esos equipos salieron yo era estudiante y como no tenia para comprarlos leia y releia CQ Radio amateur, y me deleitaba mirandolos, asi hasta que mi padre me compro el TS140S que aun conservo y con el que tantas cosas he hecho (y las que le quedan D.M.). Asi que ahora que puedo compro los equipos que antes no pude, claro si ademas son buenos mejor y este por lo visto es una buena maquina para V y U.
Ya veremos.
73 DX Pedro.
