CAT en ICOM 706 MK ...
CAT en ICOM 706 MK IIG
EA7SL
#27993  - 18 marzo, 2017 10:29
Hola, Quisiera que me echasen una mano a intentar configurar el CAT de mi ICOM, NUNCA he conseguido ni que lea la frecuencia, es mas, no se si sirve....me he descargado el OmniRig lo he config pero no se que mas debo de a hacer o si esa aplicacion debo intalarla dentro de algun programa. Adquirí el cable del CAT especifico en Astroradio; no se si lleva software, de echo no lo traia. Otra cosa, tambien he visto algunas fotos donde el cable del CAT es con conexion USB por un lado y la clavija de 3mm tipo estereo, pero la mia es de tipo mono... Vamos que parto de cero como quien dice, ni me funciona con URECON, ni con JT, y ahora he instlado SwissLog y por eso he vuelto a retormar el tema del CAT, haber si eso vale para algo. Grs y 73's.
EA3KZ
#308539  - 18 marzo, 2017 12:23
Verifica en la configuración del IC706MKIIG que estos valores que coincidan con la configuración del programa de CAT.
Menú 34 CI-V address: 58h (*)
Menú 35 VI_V BAUD 19200 (*)
(*) valor por defecto
También mira el numero de puerto COM que tienes asignado al cable CAT en el administrador de dispositivos en el panel de control de Windows y configura el programa CAT con este mismo numero de puerto COM.
Salvador
EA5HAY
#308541  - 19 marzo, 2017 08:31
Por el cable no te preocupes que funciona con el jack mono, yo lo tengo así.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EA7SL
#308542  - 20 marzo, 2017 23:12
Gracias Salvador, perdona por no atender antes. Nada, sigo igual, revise lo que me dijistes y ya estaban esos cambio echos. Habrá que seguir haciendo pruebas. 73's
EA7SL
#308559  - 20 marzo, 2017 23:17
Gracias Tocayo, al menos he despejado una duda, pero te funciona? Como dije antes, SOLO vi una vez mover la frecuencia, toqué la flauta de casualidad, y cuando fuí a anotar la variación, al regreso ya no valía. A seguir probando ....73´s
EA3L
 EA3L
#308600  - 21 marzo, 2017 11:15
si me pasas un correo te mando un archivo con drives para cat , yo tengo dos icom el 706MKIIG y el 7200 y no he tenido problemas
EA3L Jose A. Lorenzo
EA7SL
#308604  - 23 marzo, 2017 07:24
Buenos dias Jose. Gracias por tu interes. Mi correo es ea7sl@ure.es. Temía que fuera eso; vi varias fotos comerciales del cable CAT y al lado venía un mini CD, a mi no me lo mandaron..... no me extraña que ahi este el problema. Gracias por adelantado. 73´s
#308636  - 23 marzo, 2017 08:08
Jose, ¿Me los puedes enviar a mi también?
EA3L
 EA3L
#308637  - 23 marzo, 2017 12:22
Ya os he mandado el correo espero que lo haya hecho bien y os llegue todo
73 Jose
#308641  - 23 marzo, 2017 14:55
Recibido.
Gracias Jose.
EA7SL
#308543  - 30 julio, 2017 06:43
Gracias, vuelvo a retormar el tema, haber lo que duro esta vez. 73
EA7SL
#308560  - 30 julio, 2017 06:45
Gracias. Vuelvo a meterle mano a esto; haber lo que duro. 73
EA5IGO
#366310  - 20 agosto, 2021 13:24
Hola aun tienes los drivers para el 706 kk2g ?? No hay manera de que comunique con el looger 32.
EA3L
 EA3L
#366829  - 4 septiembre, 2021 13:20
Jose
Te he mandado un correo personal, espero que te sirva
