CAT averiado?
CAT averiado?
EA3KE
#4293  - 14 abril, 2009 20:07
Hola, ya puse un post anterior exponiendo que el CAT de una ICOM 737 no funciona. He probado con dos ordenadores y hoy me ha llegado otro cable CAT. En una IC-756 funciona y antes en la 737 también pero ya no. Estoy viendo la posibilidad de que sea culpa de la emisora y me surgen dos dudas.... es normal que se averíe el CAT interno de la emisora? Cómo puedo saber si es culpa de la emisora y que realmente el CAT está averiado?
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
#67151  - 14 abril, 2009 20:20
Generalmente los equipos tienen algún tipo de circuito para aislar el microprocesador de las señales que vienen de fuera. En algunos casos hay un convertidor de niveles de RS232 (+/- 12 V) a TTL, del tipo MAX232 o similar.
La estática o los lazos de tierra, que pueden llegar a tener 60-100 voltios o más, pueden machacar esos circuitos en un pispás. Hay equipos que usan chips especiales que tiene protección contra ESD (descargas electrostáticas) de hasta 15 kV...
http://www.turkengineers.com/download/max232.pdf
Si el cable va con el otro equipo, date por... bueno, piensa que el equipo es el que está kapput.
EB5BXK
#67153  - 16 abril, 2009 11:49
Hola Toni, hola Jon! Pues si Toni date por.... porque a mí, por una patochada mía no me funciona el CAT de la Yaesu 897, ya que me lo cargé al hacer alguna mála conexión en el circuíto que yo mismo realicé. Tal y como dice Jon el CAT tiene una salida de 13,8 v y en este momento no salén por ella más de 5v. KAPPUTT!! :unsure: :ohmy: Ya no puedo usar el acoplador automático de la linea (el cual funciona perfectamente ya que se ha comprobado con otro equipo igual).
Mal arreglo tiene esto si no es con muchos duros!!:( :(
Saludos, Mario.
EB5BXK
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA3KE
#67297  - 16 abril, 2009 13:51
Hol a todos y muy agradecido por vuestros comentarios. Ya me suponía que la avería sería del transceptor porque he hecho todas las pruebas habidas y por haber. Gracias a todos
EA3GSJ
#67298  - 16 abril, 2009 19:52
Saludos, Mario.
EB5BXK
a mi me paso lo mismo con mi 897, pero la solucion es bien sencilla, si miras los esquemas veras que los 12v estan protegidos por un fusible, lo que pasa es que un fusible del tipo smd, vamos de esos miniatura soldados en la placa, yo lo que hice fue soldarle un portafusible de cristal y soldarlo con mucho cuidado en paralelo con el fusible fundido, asi si se me vuelve a fundir solo tengo que cambiar el fusible, es una chapucilla pero la verdad es que funciona.
Mario espero que te sirva de ayuda.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA3KE
#67352  - 16 abril, 2009 21:27
Hola EA3GSJ, tu aportación suena muy interesante. Alguien se atrevería viendo el esquema de una icom 737 saber qué se puede haber fastidiado? Un saludo
#67361  - 17 abril, 2009 09:22
¡¡¡UPS!!!
Lo siento, Toni, no me había dado cuenta de que se trataba de un ICOM...
Esos equipos, y alguno más, entre ellos algún TenTec que otro, utilizan
el estándar de interconexión CI-V, que funciona a niveles TTL. Normalmente la interfaz para conectar con el PC convierte el RS232 de +/- 12 Voltios en dos señales TTL, de entrada y salida, que van unidas en la punta del jack de 3.5 mm. Me imagino que, por una cuestión de seguridad, habrán puesto algún circuito en la entrada intermedio entre la entrada CI-V y el microprocesador.
Si el equipo no conecta, posiblemente haya que fijarse en dicho circuito...
¡Suerte!
EA3GSJ
#67362  - 18 abril, 2009 18:54
Hola siento no haberte contestado antes, no he estado demasiado por el foro, bien te comento que el problema del ft-897 es que en el mismo conector del cat hay una alimentacion de 12v para usar con algun interface de cat yo tengo el microham usb interface II y el problema es que en elconector segun como hacia un cruce que hizo fundir el fusible, ya buscare por el google el esquema de tu icom y si viera algun tipo de solucion ya te comentaria.
EA3KE
#67589  - 18 abril, 2009 19:24
Gracias manel y otros colegas por vuestras interesantes aportaciones. La verdad es que el CAT es muy interesante si te dedicas a contactar estaciones dx anunciadas al cluster. Un saludo
EB5BXK
#67612  - 18 abril, 2009 20:28
Muchas gracias Manel por tu aportación, ya veo que no soy el único que se carga cosas en las emisoras, es que a los que nos gusta el cacharreo...:laugh: :laugh:
El problema que tengo es que, aún teniendo los esquemas del libro de servicio, no logro identificar el fusible smd en el circuíto del 897. Si pudieses colgar unas fotos señalando e identificando dónde está el susodicho me harías un gran favor.:lol:
Muchas gracias.
Mario, EB5BXK.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA3KE
#67632  - 18 abril, 2009 22:10
Hola a todos, gracias por las aportaciones varias. Agradecería centrar el tema para el Icom 737 por si alguien se atreve a ver dónde pudiera saber dónde se encuentra la avería y saber el porqué se ha averiado. Gracias y un saludo
#67152  - 19 abril, 2009 07:57
Toni,
el IC737 tiene una entrada CIV a transistores. Lo puedes encontrar en la página 89 del manual de servicio.
Como ves, tienes incluso cuatro puntos de comprobación de tensiones...
Y, enchufado al PC, puedes ver si hay variaciones al intentar comunicar con el equipo...
Suerte.
EA3GSJ
#67633  - 19 abril, 2009 12:00
Muchas gracias.
Mario, EB5BXK.
Bien Mario aqui tienes las fotos espero que te sirvan de ayuda:
EA3GSJ
#67655  - 19 abril, 2009 12:08
El esquema: esquema-650b983d83dee981a7999a63f3a9f06f.jpg
EA3GSJ
#67658  - 19 abril, 2009 12:09
1ª Foto: Fusible1.jpg
EA3GSJ
#67659  - 19 abril, 2009 12:13
2ª Foto: Fusible_2.jpg
EA3GSJ
#67634  - 19 abril, 2009 17:54
Toni me mirado el manual en ingles de tu icom, veo que en la pagina 8 pone el pinout de los dos conectores acc, yo lo primero que haria es mirar las tensiones de salida, hay de 13,5V y de 8V si mal no recuerdo, otro paso seria comprobar el fusible interno de 4A que habla mas abajo pagina 47, realmente no se si esta directamente relacionado pero no vas ha perder nada por comprobarlo.
Bueno ya diras algo.
Suerte y 73.
EB5BXK
#67682  - 20 abril, 2009 16:49
Muchas gracias Manel por tu ayuda. Ahora mismo me pongo manos a la obra para intentar solucionar el problema. Voy a ver de conseguir soldar un fusible smd nuevo pero si no lo consigo pues haré el mismo invento que tú. ;)
Bueno espero que se resuelva el problema de la ICOM. Como dice Manel lo primero es comprobar las tensiones para intentar averiguar de donde viene el problema, que es lo que hice yo(claro que al no localizar el fusible pedí ayuda)y luego verificarlo con otros colegas.
Muchas gracias a todos y ya os respondo con el resultado. Ciao.:lol:
Mario, EB5BXK.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA3GSJ
#67683  - 25 abril, 2009 20:57
Suerte y 73.
Toni no has podido mirar las tensiones, y el estado del fusible?
EA3KE
#68274  - 25 abril, 2009 21:44
Hola y gracias por vuestras aportaciones. La verdad es que me viene grande el tema. Un saludo
