Cascos HEID SOUND P...
Cascos HEID SOUND PROBIC con 570D
EA1FCH
#29144  - 18 noviembre, 2014 18:28
Tengo esos cascos y con la 706 me funcionan perfectamente tanto en RX como TX.
En su dia compre el cable para la 570 y no me TX. Aunque ponga el vox como si pulso el send no hay modulacion.
Me hice yo otro conector y nada de nada.
¿A que puede ser?
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EC4T
 EC4T
#264502  - 19 noviembre, 2014 19:38
Hola Pedro.
Creo que los microcascos Heil ic , vienen preparados para los equipos de ICOM
porque tienen la alimentacion por el conector de micro "o algo parecido"
y no funcionan en los demas equipos a no ser que los modifiques
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA1FCH
#264558  - 19 noviembre, 2014 23:59
Pues no lo se,
Haber si alguien lo comenta.
Un saludo,
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1CDV
#264559  - 20 noviembre, 2014 08:03
EA4YC escribió:
Hola Pedro.
Estoy con el amigo Manolo. Es posible que esos cascos traigan una cápsula electret la cual debe ser alimentada para que funcione (chequea las instrucciones del fabricante). Si es así, se podría fabricar un previo con 4 componentes y una pila de 9v para hacerlo funcionar.
Yo tengo un 570D y uso una cápsula dinámica HC5 de Heil, que no lleva alimentación.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA8KY
#264583  - 3 diciembre, 2014 00:33
Hola a tod@s, La casa Heil suele usar por norma general cápsulas dinámicas como la hc4 o hc6 en sus microcascos, salvo para los equipos ICOM que el mismo modelo de microauricular sea cual sea (PROSET, PROSET ELITE,ETC...) lleva añadido las siglas IC (PROSET IC, PROSET ELITE IC,ETC...) y lleva en vez de la cápsula dinámica una cápsula electret, que los equipos ICOM alimentan con una salida de 8v por el pin 1 del conector del micro; si no recuerdo mal.
Por eso los microcascos te funcionan bien con el 706 y no con el 570 bajo mi humilde opinión.
Espero haberte ayudado Pedro.
EA1FCH
#265107  - 3 diciembre, 2014 16:01
Si, ya lo miré, es ese el fallo.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1FCH
#265121  - 27 julio, 2015 20:34
Hace tiempo un colega me paso varios esquemas para poder hacer los cables para la KENWOOD.
Los he perdido, me los puedes volver a pasar.
EA1FCH
OP: PEDRO.
