Carrito elevador de...
Carrito elevador de antena
Página 3 / 3
EC1AJL
#59575  - 31 octubre, 2009 20:55
hola
efectivamente el elevador es de los que venden por hay para colocar en lo alto de un andamio , lo consegui en una chatarreria aunque le faltaba el carrete con el cable de acero, luego le adapte un eje de un torno manual que tenia y listo ( me costo 30 €)
la antena sube y baja perfectamente , aunque al principio pegaba algun tiron , lo solucione engrasando el carril , ahora de maravilla
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA3EJ
#59576  - 1 noviembre, 2009 20:49
Hola Ricardo,gracias por compartir tu invento,muy interesante,al hacerlo tú mismo veo que el sistema te ha salido por cuatro duros y comparto lo que tu dices,no hay nada como poder trabajar con las antenas casi a rás de suelo o poder dormir tranquilo cuando viene un vendaval,lástima que no todos podamos disfrutar de una torre autosoportada como la tuya.
EA8BPX
#83737  - 1 noviembre, 2009 22:03
Gracias Ricardo, yo tengo uno de esos completo puesto pero ya he tenido un accidente y una avería y queria tener una opción en la manga por si fallara este.
A continuación explico mi instalación por si le sirve a alguien mas.
En primer lugar al centro de mi azotea hice de fabrica una columna de 4 metros de altura y de 30 x 30 ,aprovechando las esquinas en la cara que van los railes puse una "T" y en las partes traseras unos angulos, luego se soldaron en forma de selocias una serie de pletinas hasta completar los 6 metros que tiene el material de largo, con lo cual la torre en si tiene 6 m.
Por los exteriores de las "T" ruedan 6 ruedas actualmente de teflón pero que es mejor de hierro aunque se oxiden, con unos pocos hierros se hizo una conexión de una puntera a traves de las ruedas de teflón a la torre , el motor. un buen cable de acero y a trabajar mas o menso bien, le puse final de carrera arriba pero se estropeo y me armo un sirio justo al comienzo de uno de los concursos de VUhf de este verano, al final pude izar las antenas no sin sudar la gota gorda, hacia mucho tiempo que queria hacer algo así , por un lado para poder izar las antenas y bajarlas en caso de viento, otro por poner y quitar para probar antenas y otro muy importante para evitar el esfuerzo de hacerlo manual y por último para poder poner un dispositivo de seguridad que bloquee la puntera sin que el motor este ejerciendo ningún tipo de esfuerzo, en total con el mastil que tiene 6 metros menos los 1,5 que queda dentro de la puntera mas o menos he conseguido hacer una instalacion de forma que me quedan las antenas direccionales que dispongo dentro de mi propiedad a ecepción del dipolo rigido de 40 que me sobresale un poco y la punta del mastil esta sobre los 10 m de altura.
Todo es ponerse a pensar cada uno con su situación particular y buscar la solución adecuada , otra de las formas para mi validas era hacer rodar el sistema por las cuatro esquinas poniendo angulo en todas pero eso me perjudicaba para otro proyecto el cual esta casi terminado y asi me funciona de momento muy bien veremos cuando venga viento fuerte.
73 @ve EA8BPX
EC1AJL
#59577  - 1 noviembre, 2009 22:12
hola de nuevo
me falta colocar una final de carrera arriba y abajo para que el motor pare solo y colocar un sistema anticaida una vez que el carrito esta en la posicion final para que el motor no tenga que hacer ningun esfuerzo, pero por lo demas esta
me plantee hacer este sistema apartir del dia 23 de enero de este año cuando
el temporal me tiro todas la antenas de la torre, con el trabajo que me costo ponerlas :(
os dejo unas fotos como estaban antes las antenas
EC1AJL
#59578  - 1 noviembre, 2009 22:13
antes del temporal [img size=480] [/img]
EC1AJL
#59579  - 1 noviembre, 2009 22:14
despues del temporal
ec1ajl
ricardo
oviedo [img size=480] [/img]
EA5NK
#83745  - 2 noviembre, 2009 01:43
Hola a todos,Ricardo te ha quedado de cine el carrito.El aspecto de la antena rota me es familiar ...Bien comentaros que desde que se iniciara este post solo he podido mejorar mecanicamente mi antena y que por el laboro no he culminado lo del carrito por eso sigo sin tener la antena montada!!.Creo que utilizare como guia dos vigas en U en las cuales circulara el carro con 4 ruedas y al final de la torre un seguro mecanico ... bueno y todo eso.He hecho una pequeña maqueta, aver que os parece.Sigo atento a la evolucion del invento.Saludos.
[img size=410] [/img]
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA5NK
#83753  - 2 noviembre, 2009 01:44
y otra vista:
[img size=512] [/img]
IM99SG ,73
EC1AJL
#59580  - 2 noviembre, 2009 08:03
Hola Juanjo
Muy bien lo de la maqueta para saber asi como te quedara y ver problemas
que te surjan durante la realizacion de la misma
La idea de los carriles en U era mi idea original colocandoles unos casquillos con rodamiento iguales a los que llevan los portones de los garajes, al final encontre en una chatarreria la estructura tubular auxiliar y los angulares con lo cual me decidi por esta ultima ( la pela es la pela)
Tambien tengo sin resolver como dejar los cables coaxiales colgando , son 22 metros desde la parte suberior donde queda colocado el carrito hasta el suelo
actualmente estan abrazados a una cuerda tipo a la de los alpinistas pero cuando el carrito baja se forma un lio con lo cables coaxiales
Tambien coloque una caja para la desconexion de los coaxiales y del rotor en el exterior, por si acaso
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1AJL
#59581  - 2 noviembre, 2009 08:04
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1AJL
#59582  - 2 noviembre, 2009 08:06
a ver si sale ahora
ec1ajl
ricardo
EC1AJL
#59583  - 2 noviembre, 2009 08:06
ec1ajl
ricardo
EC1AJL
#59584  - 2 noviembre, 2009 08:09
ec1ajl
ricardo
EA3EDU
#83759  - 2 noviembre, 2009 08:25
ec1ajl
ricardo
oviedo
Lo ideal, al menos en tu caso seria sujetar bien los coaxiales en los 11 metros de la parte fija de tu torreta autosoportada, ya que desde el centro de la torreta te llegaran los 11 m. libres a la cima de la torreta y a la parte baja.
Otro tema es en mi caso para V-U-SHF con coaxiales mas rigidos.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA8BPX
#83760  - 2 noviembre, 2009 19:47
Ricardo yo he instalado la caja a mitad de la torre de manera que desde la caja al cto de radio van varios celflex y de ahi a los dipolos cables mas flexibles como ecoflex 10, al estar la caja a mitad de la torre solo hay que dar 1 metro mas de largo a los diferentes cables que provienen de los dipolos de manera que cuando estan izadas las antenas los cables estan tambien por que cuelgan desde arriba y cuando estan bajadas los cables estan medios tirantes y no se hacen entuertos en el suelo, otra utilidad por la que he puesto la caja ahi es para poner previos de VUhf cuando haya presupuesto claro.
73 @VE ea8bpx
Página 3 / 3
