Carrito elevador de...
Carrito elevador de antena
Página 2 / 3
EC1AJL
#59560  - 1 febrero, 2009 10:01
hola de nuevo
la medida que doy de lado de 1.20 es aunos 1.80 metros del suelo aproximadamente que es mas o menos donde quedaria el carrito
las antenas que actualmente me quedan despues del temporal es una monobanda de 4 elementos para 10 metros que no me valdria por que los elementos van separados unos 80 centimetros mas o menos, la otra antena es una logaritmica de 10 elementos que tampoco me valdria por que la separacion entre elementos en la zona donde va la antena sujeta al mastil tampoco tiene esa separacion y por ultimo tenia una monobanda de 2 elementos para 40 metros , esta tenia separacion entre elementos de 7 metros con lo cual me valdria pero se la llevo
el viento
por lo cual me planteo cambiar las antenas y buscar unas que pueda subir y bajar y que se adapten a la medida lateral de la torre los dichosos 1,20
ricardo
oviedo
#59710  - 1 febrero, 2009 10:31
Creo recordar una descripcion de un Americano que tenia el mismo problema,pues el iso bascular las antennas en posicion vertical para poder basjarlas.La torre,no torreta,la anchura era superior al espacio de una de la antenas entre elementos.
Pues a montar otro sisma motorizado .jeje
EC1AJL
#59561  - 1 febrero, 2009 10:34
hola ramon
no quiero hacer un sistema muy complejo solo subir y bajar , prefiero cambiar las antenas y listo
ricardo
oviedo
EA2BS
#59562  - 1 febrero, 2009 16:59
Juanjo,
Si tu torreta es abatible existe un ingenioso artilugio hecho en Estados Unidos que se llama TiltPlate. Permite el cómodo ajuste de la antena en el suelo.
Tienes fotos y vídeos de este dispositivo (incluso los detalles para su montaje) aquí:
http://nn4zz.com/tiltplate.htm
EA5NK escribió:
Hola, aprovechando que tengo que bajar la antena y el rotor despues del temporal de aire estaba pensando en si alguno de vosotros dispusiera ó supiera la forma de poder construir un carrito por una de las caras de la torre que mediante guias y poleas se pudiera subir y bajar el rotor y la antena en un compacto.No se si valdria algo parecido a las torres telescopicas.La mia es una torre de las de hidro autosoportada y aunque de momento puedo escalarla no descarto la posibilidad de montar algun artilugio para poder realizar los trabajos de mantenimiento a una altura mas "asequible".Gracias y un saludo.
Juanjo
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5NK
#59733  - 1 febrero, 2009 20:25
Hola Jose, la torre mia no es abatible.Gracias de cualquier forma y realmente ingenioso el invento.Saludos.
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EC1AJL
#59563  - 31 octubre, 2009 08:58
EC1AJL
#59564  - 31 octubre, 2009 09:18
a ver si ahora salen las fotos [img size=480] [/img]
EC1AJL
#59565  - 31 octubre, 2009 09:21
. [img size=480] [/img]
EC1AJL
#59566  - 31 octubre, 2009 09:22
. [img size=360] [/img]
EC1AJL
#59567  - 31 octubre, 2009 09:23
EC1AJL
#59568  - 31 octubre, 2009 09:24
EC1AJL
#59569  - 31 octubre, 2009 09:24
EC1AJL
#59570  - 31 octubre, 2009 09:25
EC1AJL
#59571  - 31 octubre, 2009 09:25
EC1AJL
#59572  - 31 octubre, 2009 09:26
EC1AJL
#59573  - 31 octubre, 2009 09:30
hola a todos
aqui os dejo unas fotos
despues de un monton de tiempo haciendo el dichoso carrito elevador,despues de estar cansado de subir y bajar de la torre , casi ya esta terminado, a falta de algunas mejoras
esto de tener las antenas casi a nivel del suelo para poder revisarlas y demas no se paga con dinero
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA3EDU
#83579  - 31 octubre, 2009 09:55
Felicidades Ricardo, a disfrutarlo.
Una curiosidad, cual es el motivo de los tubos redondos en forma de escalerilla en el interior de las guias UPN ?? Es mucho sobrepeso.
Yo uno las dos UPN que hacen de guias con unas simples platinas.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EC1AJL
#59574  - 31 octubre, 2009 12:12
hola Mariano
Te comento:
las estructura formada por los tubos la encontre en una chatarreria,viene totalmente galvanizada en caliente , me dijeron que era de unos andamios que habian tirado , a dicha estructura le solde un angular que tambien encontre en la chatarreria casi todo es material reciclado excepto el motor
referente al peso de la estructura no hay problema, ya que descansa encima de la zapata de la torre , el resto de la misma esta sujeta a la torre con unas abrazaderas solo para que no se mueva
me falta colocar unos finales de carrera arriba y abajo para que haga el paro automatico el motor
actualmente tengo colocada una cubica de 4 elementos para 10 metros con la que hago las prubas de subir y bajar hasta colocar las antenas definitivas
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA8BPX
#83592  - 31 octubre, 2009 19:58
HOLA:
Ricardo de donde sacaste el motor con el sistema de elevación????
73 @ve EA8BPX
EB6AOK
#83622  - 31 octubre, 2009 20:20
si no me equivoco
lo saco de una ferreteria es un montacargas de los que se
usan en las pequeñas obras orijinalmete deseñado para estar
en lo alto del andamio
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Página 2 / 3
