Carrito elevador de...
Carrito elevador de antena
Página 1 / 3
EA5NK
#3130  - 30 enero, 2009 14:18
Hola, aprovechando que tengo que bajar la antena y el rotor despues del temporal de aire estaba pensando en si alguno de vosotros dispusiera ó supiera la forma de poder construir un carrito por una de las caras de la torre que mediante guias y poleas se pudiera subir y bajar el rotor y la antena en un compacto.No se si valdria algo parecido a las torres telescopicas.La mia es una torre de las de hidro autosoportada y aunque de momento puedo escalarla no descarto la posibilidad de montar algun artilugio para poder realizar los trabajos de mantenimiento a una altura mas "asequible".Gracias y un saludo.
Juanjo
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA7HZ
#59552  - 30 enero, 2009 15:13
Hola a todos/as,
Juanjo, en Granada hay una empresa que construye torres con el sistema que tu quieres, y además esta empresa es de un colega radioaficionado llamado Miguel Jimenez, EA7EUV.
Puedes ver una muestra de torre con carrito en la WEB de José Luis EA7GV:
http://www.qsl.net/ea7gv/torreta.htm
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA3EDU
#59587  - 30 enero, 2009 15:23
Hola Juanjo:
Imagino que tu quieres poner el carrito elevador sin cambiar la torreta, el sistema que estoy preparando en mi autosoportada y que es mas ancha de abajo que arriba es soldarle a un lateral de la torreta dos vigas UPN que se convierten en dos railes para subir y bajar el carrito por esos railes, en unas semanas quizas podre ponerte alguna fotografia, de momento la torre sigue en el suelo terminando 4 cosas que le faltan.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5NK
#59588  - 30 enero, 2009 20:00
Exactamente es lo que busco,gracias Jorge por la indicación pero mi torre es autosoportada y quizas sea como la de EA3EDU,mas ancha abajo,me parece 70cm de lado y arriba acaba sobre 32.Asi que ire pensando algo mientras EA3EDU ultima la suya y puedamos ver el montaje.Suerte y si puedo echar una mano en algo cuenta conmigo.Saludos.
Juanjo
IM99SG ,73
EA1NT
#59610  - 30 enero, 2009 22:44
Me encantara ver el sistema cuando lo tengas terminado. Tengo una torre de 22 metros a la que me encantaria añadirle algo asi.
Luis, EA1NT
EA5NK
#59553  - 31 enero, 2009 00:05
He encontrado en Ebay una venta con un carrito,este es el enlace:
http://cgi.ebay.es/Torre-de-9-Metros-Con-carro-elevador-a-motor_W0QQcmdZViewItemQQitemZ310095895389
A ver si sacamos alguna idea.
IM99SG ,73
EC1AJL
#59554  - 31 enero, 2009 09:03
hola a todos
despues del temporal que paso por aqui y de los destrozos causados:
monobanda para 40 metros destrozada
mastil de 2 pulgadas (de fontaneria ) doblado
rotor yaesu g 1000 destrozado
logaritmica de t-10 2 elementos rotos
monobanda de 4 elementos para 10 metros quedo colgando y aparentemente esta bien
esto solo a simple vista sin haber subido a la torre
me planteo tambien la posibilidad de poner unas guias laterales para poder subir y bajar las antenas , el unico inconveniente que le veo es que la torre que tengo es una autosoportada igual a las del tendido electrico que tienen forma de piramide , con lo cual en la base tiene 1.20 cada lado,
, cuando las antenas esten abajo los elementos de las antenas tienen que tener como minimo esa medida para no pegar en la torre, ya me direis si entendeis lo que quiero decir
por otro lado ayer me visito el perito de la compañia para ver los desperfectos , me dijo que lo cubria el seguro , presupusto y a ver que pasa
ricardo
oviedo
#59642  - 31 enero, 2009 09:44
Para las torres conicas hay que poner dos rails en el lateral,para poner el carito,ademas yo estava pensandoque con las torres cuadradas,que el carito suba tambien unos vientos,no se si seria factible.
El climat esta cambiando,creo que cada vez mas tendremos este tipo de tempesta y pienso que hay modificar las torres sino habra hierro en los suelos.
un saludo.
EC1AJL
#59555  - 31 enero, 2009 10:11
hola
aunque pongas los railes en el lateral los elementos pegan en la torre creo yo, ya me diras que tipo de antena pondras
EA5ZF
#59644  - 31 enero, 2009 11:32
Por aquí, algunos estamos utilizando carriles y ruedas de Saheco (www.saheco.com) que son para puertas correderas normales o pesadas, atornillando las ruedas a un carrito en donde metemos el rotor, mastil y antenas, y los carriles a la parte vertical de la torre, luego arriba se le mete una pieza con dos poleas una para subir el hilo y la otra por donde baja al carrito y en la base de la torreta un wich autofrenado bien sea manual o eléctrico.
Si quieres, alguna foto tengo bien de mi instalación o de la de EA5GDW
Los carriles y las ruedas se pueden comprar en almacenes industriales sin problemas, las poleas idem de idem lo unico a trabajar es el tema del carrito y de si quieres meterle algún tipo de seguro con bloqueo anti-caida si hay fallo del cable. [file name=P1010004.zip size=415082] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/P1010004.zip [/file] 619-44b6d76cd8afe1b0714282ec3699aed3.jpg
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
#59646  - 31 enero, 2009 11:42
Que mide la torreta de canto?
Y el carrito donde se compra.
EA5NK
#59647  - 31 enero, 2009 12:38
Si mas o menos es eso lo del elevador pero la torre que utilizas es triangular y totalmente vertical.En mi caso y el de el colega del distrito 1 es una torre de la hidro,tiene 62cm de lado abajo y 32 arriba,el primer tramo va un poco piramidal pero el segundo hasta los 12 mts totalmente cuadrado.(En mi caso claro).Buscando he encontrado tambien a EA7EUV que fabrica torres homologadas con carro elevador.
Y totalmente de acuerdo en que esta cambiando el tiempo y habra que intentar hacer algo para proteger el aluminio de arriba.Saludos.
Juanjo
IM99SG ,73
EA5NK
#59650  - 31 enero, 2009 12:42
IM99SG ,73
EA1RT
#59556  - 31 enero, 2009 13:31
Por si puede servirle a alguien, os muestro mi sistema de carrito elevador:
La torre es totalmente cuadrada, autosoportada, esta en un edificio de 8 plantas y despejada.....lleva mas de 15 años.
El carro transcurre en forma de abrazadera (2) que con ocho ruedas torneadas en forma de V transcurren sobre los vertices exteriores de la torre, siendo imposible el descarrilamiento del carrito, esto con dos poleas y en mi caso con
un tracter de los usados en los andamios de los albañiles ( comprado en una chatarreria), se sube y baja con el minimo esfuerzo.
Esto tambien se puede hacer con un tracter electrico y si se quiere se le puede agregar un anemometro para dejar la antena en una posicion exenta de peligro.
J.R.
Como la foto no sale, podeis verla en mi BLOG
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA7HPI
#59557  - 31 enero, 2009 14:54
mira mi torreta por si te sirve
73 taltamirano@hotmail.com
EA5ZF
#59658  - 31 enero, 2009 17:15
Que la torre sea un poco piramidal no importa, lo unico que tiene que guardar el paralelismo son los railes, siempre puedes montar unas piezas metálicas de soporte para los railes que adapten con la torre.
Por otra parte, que la torre no sea estrictamente vertical, mientras no se pase... no debe de molestar, ya que las ruedas tienen un poco de juego hecho a proposito para las puertas correderas que se pueden montar hasta en curva.
Estudiarlo y vereis como es posible.
El carrito se lo tiene que fabricar cada uno en la medida de sus posibilidades, hay quien lo suelda con angulos de hierro, hay quien lo atornilla, quien lo hace con aluminio, etc. Mas o menos las medidas del mio son las del Hazer americano, que es la imagen que había añadido. En el zip que había adjuntado se vé el resultado del carril de EA5GDW que lo tiene listo y va perfecto por un moderado precio.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
EC1AJL
#59558  - 1 febrero, 2009 09:15
ya sigo con lo mismo
los que teneis torre piramidal que antena vais a colocar cuando el carrito este abajo del todo, la torre tiene por cada lado 1,20 mas o menos por lo menos en mi caso y acaba en la punta de la torre en 50 cmts por cada lado
ricardo
oviedo
EA3EDU
#59707  - 1 febrero, 2009 09:21
ricardo
oviedo
Ricardo, en mi caso voy a poner dos enfasadas de 144, 2 de 432 y quizas algunas de 1200 Mhz. y efectivamente las de 1200 Mhz. iran mas justitas para subir y bajr entre la torreta, pero mi torreta no llega a 1,20 de costado.
Si instalas una antena de HF, entre elemento y elemento de la directiva no hay 1 metro de separacion?
Saludos, Mariano.
EC1AJL
#59559  - 1 febrero, 2009 09:34
en la torre piramidal que tengo solo es para antenas de hf, para el resto de bandas las tengo en otra torre encima del cuarto de radio
acabo de salir ahora mismo a medir la base de la torre para no equivocarme y tiene 1.20 de lado en su base , en fin creo que solo se pueden poner antenas cubicas?
a ver si alguien tiene alguna solucion
ricardo
oviedo
EA3EDU
#59709  - 1 febrero, 2009 09:45
Ricardo, debes medir la anchura de la torreta en la parte alta del carrito, cuando el carrito esta bajado, eso ya sera a un metro y algo de altura del suelo, pero tambien hay una pequeña distancia del mastil al lateral de la torreta.
Pero repito, en tu yagui no hay un metro de distancia entre elemento y elemento de la parte central de la yagui??
El boom de la antena subira paralelo a un lateral de la torreta, solo que no debe tener un elemento muy cercano al mastil.
Saludos, Mariano.
Página 1 / 3
