Carolina Windon tra...
Carolina Windon traviesa
#341499  - 31 diciembre, 2019 09:09
Veamos. Uso una Carolina Windom casera long size 77 m para 10 a 160 m. Trabaja muy bien excepto en 30 m que tiene 4 de ROE, en el resto de bandas menor que 2´5 . Debo activar el  ATT con 10 dB para que no sature  la señal en 80 y 40 metros, donde más la utilizo. En el resto no hay necesidad de atenuador. Cambiado balun  choke y coaxial en más de una ocasión por los años que tiene (30), luego no son culpables de esta peculiaridad. ¿dónde está el problema? si es que se puede llamar así. Grs José Luis
#341500  - 31 diciembre, 2019 12:39
y cual es el problema?.. que en 30m tiene roe? normal la windom resuena en los armónicos pares, si en las demás warc va bien date por contento,usa acoplador.feliz año y un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FAJ reaccionó
#341501  - 31 diciembre, 2019 13:25
Parece que el problema que manifiesta es el de la saturación en 80 y 40. Yo me asombro pues del funcionamiento de dicha antena en esas bandas, si lo que tiene es un buen rendimiento y "ganancia" pues sería normal usar el ATT, que para eso está ¿No?, cosa que, a mí modo de ver, no es muy usual. Creo.
EA5YQ
#341502  - 31 diciembre, 2019 13:38
¡José Luis, buena la has hecho! Con lo tranquilo que estaba yo con  mi Windom (clásica) de 42, 7 m, en la que mido valores entre 1,5 y  2,1 de ROE en todas las bandas excepto en la de 30, en la que la aguja roza, como la tuya,  los 4. (Ah, en 15, se "dispara" a 2.5)
Si no llega a ser por la respuesta de Francisco, lo mismo la desmonto tras 20 años de servicio ¡Hi!
¡Feliz Año Nuevo!
Elías/EA5YQ
EA1TA
#341505  - 31 diciembre, 2019 15:30
hola para 30 y 18 m pon otro bigote
la saturación  vendita sea la ganancia... espero que no el aumento de ruido por focos led alumbrados vallas publicitarias o el arcon de la abuela
 double windom adding 9 1
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#341506  - 31 diciembre, 2019 17:27
Bueeeeno, haya paz!. Mi comentario es porque me extraña que en unas bandas se sature, se mete la bendita COPE subiendo la señal a S+50 dB. le aplico el antídoto del ATT y santas pascuas, y en otras bandas no hay COPE . No me quejo de su mal funcionamiento, al revés, es una maravilla teniendo más de 150 países confirmados en 160 que es donde mejor me trabaja. Manuel, tú me propones un bigotudo gato y no es eso. Elías, deja tranquila la tuya que está muy feliz. Ea, feliz año nuevo y sigamos preguntando y aprendiendo de los que saben, cosa que agradezco un montón. Un abrazo para todos. 73 José Luis
#341512  - 31 diciembre, 2019 19:24
Hola. ¿Bendita COPE? ¡Uagg!
Eso sí que es una putada. A ver cuándo se deciden en este país a cerrar las AM, como en otros.
- "Es que nos oye el Aurelio en el tractor desde las tierras" me dijo un día uno que era dueño de una.
Jesús por favor. Qué ignorancia.
En fin. Me alegro de la cosa de la Windom. Yo le puse unos bigotes, pero se enrollaban y se los quite. Por ahora, le aplico el acoplador en 30.
Ya quisiera yo que me cupiera la larga. Hi!
#341516  - 31 diciembre, 2019 20:35
Jose Luis, es posible que eso que te intriga tenga más de un factor involucrado, principalmente la diferencia de propagación según la frecuencia, que en esta fase del ciclo solar perjudica mucho a las bandas más altas, y por otro lado, la diferencia del lóbulo de radiación de la antena según la frecuencia, es decir, la diferencia en directividad.
EA5V
 EA5V
#341518  - 31 diciembre, 2019 23:33
@ea7ain
¿Te pasa con otros equipos?. Yo sufria algo parecido en 40 m con un Kenwood TS-530S. Luego lo cercana que tengas la emiso que te interfiere. Yo probaría con otro equipo y sino ponerle ferritas al cable coaxial, porque sea cercana la interferencia, que tienes. Yo la eliminaba igual que tu, utilizando el atenuador y sin problemas de ningún tipo, escuchaba perfectamente. La antena era una window FD-4 con 42 m. Y estaba en el campo y la época era en los años 80.
Saludos. Juanjo.
Ex EA5BZS. Juanjo. JM09AX
#341521  - 1 enero, 2020 09:48
Gracias por vuestros comentarios. Ángel, creo que no es cosa de propa según la banda. Me ocurre lo mismo con todos los equipos desde hace años, en un valvulero no me entra tan fuerte, pero entra, y cuando la instalé hace más de 30 años no me hacía eso, ¿será deterioro del hilo?, pero a mis años no me permiten aventuras por todo lo alto. Ferritas por todos lados, cambiado el balun en dos ocasiones.  Hace unos años la COPE salía con una  potencia exagerada en AM. Tanto es así que los HAM  malagueños reclamamos a TELECO. Estos señores vinieron a comprobar ese QRM a mi casa, yo me ofrecí, lo comprobaron todo, les faltó mirar dentro de las orejas por si tenia algo raro. Trajeron un medidor de campo, comprobaron la señal de la dichosa emisora y llegaron a la conclusión. LA SEÑAL QUE TE LLEGA DE LA COPE ESTÁ DENTRO DE NORMA, TE LLEGA CON 29 Db, Y EL LÍMITE ESTÁ EN 30, ASÍ QUE NADA PODEMOS HACER. Hablé con un técnico de la emisora, me dijo que hay solución, claro que la hay, pero eso vale dinero y la empresa no piensa gastarde un duro más. Historias para no dormir. 73 José Luis
#341525  - 1 enero, 2020 11:17
bien veo que el problema es saturación,tienes dos opciones hacerte un filtro pasa altos para 1.8mhz para arriba o mucho mejor un filtro notch LC serie conectado en paralelo con la entrada de antena del equipo resonante a la frecuencia de la cope, y empezamos el año ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#341534  - 1 enero, 2020 20:00
Gracias Francisco por tu consejo/solución.
EB3DYO reaccionó
