Cargar baterias de ...
Cargar baterias de acido-plomo
EA4FSD
#8941  - 16 marzo, 2010 17:17
Hola a todos. Tengo una bateria de acido-plomo de 12V, de las pequeñitas y habia pensado en usarla en mis salidas al campo con el equipo de V-UHF.
Se que la carga de estas baterias se hace a voltaje constante, pero no se si se pueden conectar directamente a una fuente de alimentacion (por ejemplo la de la estacion) para cargarlas, y en caso que se pueda hacer, cuanto tiempo hay que tenerlas cargando.
Gracias por adelantado.
Saludos, Javier.
EA4FSD / EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA4FSI
#101593  - 16 marzo, 2010 21:26
Buenas noches Javier,
No soy usuario de este tipo de baterías, aunque quizás este enlace te pueda servir:
http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/Informacion_y_documentacion/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum/vdm018.htm#1810b
73 cordiales,
Ismael - EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA7BFW
#101594  - 8 abril, 2010 09:04
Supongo que te refieres a que es una bateria como la de los coches, en este
caso se cargan con intensidad, si es de electrolito de gel (no llevan liquido)
se cargan con tension constante, entre 13,6 a 14,4. Si tienes la fuente a 13,6
no te preocupes demasiado por el tiempo de carga, ella sola và aumentando la
resistencia.
EA4HS
#101595  - 8 abril, 2010 18:18
Lo que sí te recomiendo que pongas un diodo entre la fuente y la batería para evitar el retorno de carga de la batería.
Yaesu FT-1000MP / Kenwood TM-D700 / TyT 2017
Loop cerrado B&W y Diamond 510
EB3EPR
#103903  - 8 abril, 2010 18:32
Tal como te comentan un diodo que no sea muy pequeño y a la fuente.
El diodo te proteje la bateria de que se descarge cuando la fuente este apagada, asi no te preocupes de la carga mientras este la fuente en marcha se carga.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA7DX
#103905  - 10 abril, 2010 14:11
Las puedes cargar con una fuente de alimentación estabilizada, pero lo que tienes que tener en cuenta es que ese tipo de baterias tiene acido sufúrico (H2SO4), por lo que tienes que quitar los tapones de los vasos a la hora de cargar y poner la bateria en un lugar ventilado, pues en el momento de carga ésta desprende un gas muy inflamable que es el Hidrogeno (H2). Y a la hora de salir con ella, procura que vaya lo mas rigida posible, pues en caso de caida, lo que suelta es el acido y aunque esté a una densidad baja (1,28) produce bastantes destrozos. Hay algunas baterias que no se pueden quitar los tapones, en ese caso no hay más remedio, pero que éste en lugar ventilado. Un saludo. radioaficionado_03.gif
EA2DR
#101596  - 10 abril, 2010 16:17
Poniendo una bateria en paralelo con la fuente, le daremos carga, aunque tampoco llegara a una plena carga, normalmente los cargadores tienen un voltaje mas elevado, pero esa carga sera a un regimen muy alto de corriente (las fuentes dan hasta 20A o mas), por lo que podemos acortar sensiblemente la vida util de la bateria.
Es interesante tener "algo" que limite esa corriente de carga para no achicharrar la bateria, ademas podemos hacer que hierva el electrolito y si no revisamos periodicamente el nivel de liquido (añadir agua destilada en su caso), podemos encontrarnos que la bateria esta seca y para tirar.
EA4NH ha publicado varias versiones de un cargador inteligente, que funciona bien para cargar baterias, ademas de poder usarlo como alimentador, aunque se puede quedar corto para consumos un poco elevados.
Una opcion interesante y muy barata de de limitar esa corriente de carga y ademas disponer siempre de bateria de respaldo y nunca quedarnos sin los 12 voltios, es esta (a ver si sale la imagen).
En algunas versiones se ha sustituido la resistencia limitadora por una bombilla incandescente de automovil.
Los diodos pueden ser perfectamente un puente comercial. Battery_Charger_Diagram.jpg
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5EGQ
#101597  - 11 abril, 2010 13:15
Yo tengo una bateria de plomo de 12V/20A como bateria auxiliar conectada a
una fuente ALINCO DM-330MVE con éste esquema:
http://www.garaje.ya.com/fscarmona/cachareo/aux-bateria/aux-bateria.htm
José Payá
EA7HV
#104137  - 13 abril, 2010 20:39
Hola Hipólito,
a ver si me puedes enviar el esquema anterior de K5AUW con mejor deficición a mi email, veo que es la figura 2/2 si tienes la 1/2, enviamela tambien,
NOTA: no te preocupes, ya lo encontré con aduda de google http://www.sanantoniohams.org/pubs/inline_power_Supply_charger_diagram.pdf
Tanks..
mailto: ea7hv@ure.es
J.Rivero EA7HV-IM77HL
