Cargar bateria walk...
Cargar bateria walky IC-90E de LI-ION con cargador
EA2DVT
#21804  - 9 octubre, 2012 18:51
Buenas tardes.
He comprado una bateria para el walky arriba indicado de LI-ION de 1400 mAh.
¿La puedo cargar sin problemas con el cargador original del walky? Recuerdo que la bateria original es de las típicas NI-CAD.
EA1AER
#203992  - 10 octubre, 2012 14:22
No tengo información concreta del walky, pero de entrada: ni se te ocurra. Una batería de litiio hay que cargarla con un cargador de baterías de litio. De otra manera puedes tener problemas: incendio o explosión en el peor de los casos.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA2DVT
#204076  - 10 octubre, 2012 15:52
Ostras... pasmado me dejas. La que he comprado es una copia de las chinas, pero las originales que ahora vende icom para este walky es tambien Li-ion y no dicen nada en cuanto al modo de carga.
Voy a investigar en detalle.
EA1GFY
#203993  - 10 octubre, 2012 16:00
Yo tengo ese mismo walky y la original es de litio, Li-Ion. La referencia es BP-217. Y con el cargador original BC-110DR, que ahora que me fijo en la caja pone Ni-Cd Charger, !!!. Supongo que sirve porque la carga es muy lenta casi de 15 horas a muy baja intensidad.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA2DVT
#204102  - 10 octubre, 2012 16:13
Ok gracias. En cuanto llegue a casa lo miro.
EA2DVT
#204103  - 10 octubre, 2012 18:15
Correcto, estaba equivocado. La bateria de serie ya era li-ion, por tanto sin problema. No se porque pensaba que era de ni-cad.
EA4EWT
#203994  - 10 octubre, 2012 18:59
Estimado EA2DVT:
Efectivamente la batería que incorpora el Icom IC-E90 es de Li-ion. Con el cargador original, la carga total se obtiene transcurridas 15 horas.
Es el propio walky el que incorpora un detector/comparador de la tensión de entrada, de tal manera que cuando aplicas el alimentador de <11 V se limita a cargar la batería, pero si la tensión es de 8 V (2 A mínimo), podrás transmitir a máxima potencia (5 W) A cambio, la batería no se cargará.
Yo me construí uno y lo utilizo tanto en el coche como con una fuente de 12 V y sin problemas. Eso sí, la carga de la batería siempre con su alimentador original.
José Luis, EA4EWT
EA2DVT
#204115  - 10 octubre, 2012 19:22
Gracias por la explicación José Luis.
73 desde Zaragoza
EA2MQ
#204101  - 4 noviembre, 2012 21:58
NO TIENES NINGUN PROBLEMO SOLO QUE ESTARA MAS HORAS HASTA QUE EL LEED TI INDIQUE CARGADA.
SALUDOS EA2MQ -FELIPE
