Cargadores para bat...
Cargadores para baterias de litio (LiPo)
EA3PZ
#12288  - 15 noviembre, 2010 18:32
Hola a todos. Estoy experimentando con acumuladores de litio (LiPo)y me interesaria informacion de cargadores para estos acumuladores, he visto varios circuitos pero todos son a base de circuitos integrados especiales y dificiles de conseguir.
Tambien hay otros circuitos llamados balanceadores para que la carga sea uniforme en cada elemento cuando se ponen a la carga conectados en serie en serie.
Me gustaria obtener circuiteria para todo ello, pues he estado buscando en internet con escaso resultado.
Gracias anticipadas
Francisco EA3PZ
Paco EA3PZ
EA4AON
#125518  - 15 noviembre, 2010 20:09
Te sale más económico comprarlo en China ya hecho:
hobbyking
Es una empresa on-line de radiocontrol. Además de los cargadores tienes unas baterias a un precio de risa. Yo las utilizo aparte de mis aviones en equipos QRP y van de vicio, solo tienes que tener un poco de cuidado en su mantenimiento ya que son muy delicadas (supongo que lo sabrás).
Javier EA4AON.
Javier - EA4AON
EA3PZ
#125519  - 16 noviembre, 2010 05:04
Gracias Javier por tus consejos, pero no me gusta encontrarme las cosas hechas, prefiero amasarlas un poco para saber por donde ando, yo creo que este es el espirito de la radioaficion.
Hace mas de 2 años que estoy dandole vueltas a esta clase de baterias y las encuentro magnificas (aunque hay otros tipos que las superan), con un muy buen rendimiento y baja autodescarga. Tengo mas de un centenar de ellas y creeme les he dado bastantes usos "domésticos", desde alimentar un WT, también un pack de 16 voltios para el ordenador portatil, relojes de pared, termometro digital, luces nocturnas con leds, linternas etc etc.
De todas formas si tienes informacion de cargadores y/o balanceadores, te agradeceria me echases una mano. Muy agradecido por tu respuesta. Saludos Paco EA3PZ
Paco EA3PZ
EC4AGT
#125520  - 20 noviembre, 2010 23:34
Yo te aconsejo comprar en la pagina donde de dicho EA4AON. Claro se puede hacer pero cuasta mas de lo que vale en China. Por otro lado nesecitas calibrar el balanceador , para eso nesecitas una fuente de tension que te da por ejemplo 4.20 V y nesesitas un polimetro de precision. Todo esto encarece mucho el proyecto. A mi me paso que se me quemo cargador / balanecador Imax B6 . Despues se soldar una pista que se ha cortado , hize unas fuentes con TL431 para calibrar pero al final no ha terminado porque resulta mas barato y sin complicarse la vida , comprar un cargador nuevo.Nuevo que viene calibrado. Yo uso los lipo para un avion de radiocontrol y hasta hoy me ha cargado tres baterias porque mi cargador no los balanceaba correctamente. Ahora tengo tres Lipo y una LiFe y acaba de pedir un cargador nuevo Turingy Acucell.
EC4AGT
Wojtek
EA3PZ
#125521  - 21 noviembre, 2010 07:28
Hola, Gracias por hacerte eco de mi escrito, cosa que es de agradecer.
Los cargadores LiPo me los hice yo mismo, recuerdo que para estar seguro de la lectura del voltimetro digital, adquiri un zener de precisión, el LM 4050, para 5 voltios, este zener tiene una precision de +/- 0'1 %, con el cual comprobé el voltimetro digital que me mide hasta 3 decimales en la lecturas de un entero (0'999V), resultando perfecta la comprobacion, puedo mandarte una foto de la lectura. Cumplida la primera premisa ya podia estar seguro al hacer las mediciones.
Vi un circuito muy sencillo, que todavia estoy empleando en el destornillador, que lleva una sola bateria 3'7v. Este cargador esta compuesto de un estabilizador de 5 voltios 7805 y un diodo en serie 1N4001 a la salida del estabilizador, tiene una dificultad por la tolerancia del estabilizador y la del diodo, por lo tanto se aconseja adquirir varios estabilizadores y varios diodos, e ir probando hasta dar con la combinacion exigida de 4'2 voltios, luego encontré otro circuito con el LM317 de un tal Henry Scott, tambien aficionado al aeromodelismo, este circuito es el que tengo actualmente en funcionamiento me carga a varias tensiones, es decir 4'2, 8'4,12'6 y 18'8, que puedo escoger con un conmutador, pero...... me falta un "balanceador", para. estar mas tranquilo, y este ha sido el motivo del mensaje a este foro, en el cual soy un recien llegado.
Tengo pedido un balanceador a HobbyKit per me anuncian que tardara 40 dias en llegar, ademas esta muy bien que el primero me lo compre...pero yo tambien intentare solucionarmelo a mi gusto.
Repito, agradecido por vuestras informaciones y como no, sigo esperando soluciones practicas a este asunto.
Hasta pronto
Paco EA3PZ
EA3PZ
#125983  - 30 noviembre, 2010 07:03
Hola,ya recibi el Cargador/Balanceador de HobbyKit, el Turnigy, ya lo he probado y funciona al 100%, lo unico que tiene es la dificultad para confeccionar los conectores, lo he resuelto poniendo una base de conector de ordenador, RS232, eliminando los contectores JST de la cajita.
Lo encuentro muy practico para hacer reecargas con la bateria del automovil, con su elevador de tension.
Repito, agradecido por vuestros consejos e informacion.
Cordiales 73's de
Paco EA3PZ
Paco EA3PZ
