Cargador para bater...
Cargador para baterias yaesu FT-411E
EA3EF
#24030  - 4 abril, 2013 17:29
Hola atodos,
Alguien me puede decir que crgador necesito para cargar unas baterias del Yaesu FT 411 E. Las baterias en cuestion son :
EUROCOM ENB 12 NI-CD DC 12V 600 mAh.
ARIA FNB-12H 12V 1000 mAh.
Es que he perdido el cargador original y tengo otros pero no se si son compatibles.
Santi
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA2RH
#220094  - 4 abril, 2013 19:18
EA3BIP escribió:
Hola atodos,
Santi
Hola Santi , el cargador de pared que se usa para esas baterias es el NC-18C y el cargador rapido es el NC-29 , pero respetando polaridades , conector y voltage puedes usar cualquier convencional , pero asegurate de que los parametros son iguales...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3EF
#220095  - 4 abril, 2013 20:16
Hola a todos y gracias por atenderme,
Francisco, o sea, entiendo que tiene que ser el cargador que tu me indicas o qualquier otro que sea para 12v y baterias NI-CD , pero el tema del amperaje es otra question,no?
Estas baterias son de 600 y 1000 miliamperios respectivamente,y aqui en el qth tengo varios cargadores,la pregunta es, como puedo saber que cargador es compatible con estas baterias? (me refiero a amperaje) poeque igual podria utilizar uno de estos cambiando el conector y mirando polaridades, pero lo que no sé, es la compatibilidad de amperios cargador-bateria.
73's de Santi.
73's de Santi
