CARGADOR PARA BATER...
CARGADOR PARA BATERIAS PLOMO GEL
EA3HBB
#24534  - 23 mayo, 2013 21:58
Hola, estoy interesado en comprar una batería plomo gel de 12 voltios 7 amperios para alimentar una emisora para transmitir en qrp. Mi pregunta es si me sirve de cargador, uno que tengo para cargar baterías plomo ácido de coche de 44 a y también 12 voltios. O quizá me tengo que comprar un cargador especifico para el bloque plomo gel.
Gracias y 73 de ea3hbb
#224011  - 24 mayo, 2013 05:25
Hola, EA3HBB
Puedes usar el cargador que tienes, controlando la carga.
O bien puedes comprar un cargador inteligente o montártelo a partir del circuito UC3906.
Usan un proceso de carga en 3 fases:
1) Carga inicial a corriente constante máxima (a una fracción de la capacidad C de la batería)
2) Carga a tensión constante (generalmente 14.4 V) hasta que la corriente disminuye a 1/10 o 1/20 de la corriente máxima anterior
3) Mantenimiento en flotación a 13,8 V hasta que se vaya a usar.
En la revista de URE tienes un artículo de OH2ZAZ y mío sobre el tema, a mediados de los 90.
Los cargadores inteligentes de NiMH y Litio, como el Turnigy Imax B6 también tienen programas especiales para baterías de Plomo.
EA4FFI
#224017  - 24 mayo, 2013 15:52
hay infinidad de diseños de cargadores por la red, a mí me va muy bien este, sencillo y efectívo.
http://radioallimite.blogspot.com.es/2011/09/cargador-automatico-de-baterias-sla-12v.html
EA3HBB
#224012  - 24 mayo, 2013 16:09
Ok Gracias por las respuestas.
La idea del cargador de baterías plomo gel, es la de alimentar un YAESU FT-857D o YAESU FT-897D con baterías de plomo gel de 12V/7A para transmitir con el equipo a potencias relativamente bajas: 25vatios aprox. Todavía no he comprado las baterías pero antes de comprarlas quería saber si alguien había experimentado con este invento: alimentar el equipo con estas baterías para portable (mochila, antena, etc) ¿Alguien tiene estos equipos o similar y ha transmitido con ellos con este tipo de baterías? ¿Para cuanto rato dan de uso en esta configuración? Gracias y 73's de EA3HBB (David)
EA2AAJ
#224013  - 24 mayo, 2013 16:49
Te vale cualquier cargador de baterias que tenga algo de seriedad y calidad en su construccion. Son muchos los compañeros que usan baterias de coche para alimentar los equipos y tienen un cargador conectado continuamente a ellas. El sistema es ya conocido y funciona perfectamente... lo que pasa es que la bateria tiene un mantenimiento y cada ciertos años hay que cambiarla (igual que en los coches, aunque menos a menudo)
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA2AF
#224068  - 24 mayo, 2013 17:29
Comprate un Ctek. No te arrepentirás.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7JGZ
#224065  - 24 mayo, 2013 22:29
Para lo que pretendes , yo no compraria la bateria de GEL ,si solo la quieres para un uso puntual en fines de semana, no me complicaba la vida ademas son mas cara y una de plomo-calcio sin mantenimiento te puede dar el mismo servicio son bastantes mas baratas y te valen los cargadores normales a tension constante
De todas formas con una bateria de 7A y transmitiento con 25W te la vas chupar en un rato.
Si todavia no la compraste ,estas a tiempo de cambiar
Francisco Sena
EA7JGZ
EA3HBB
#224090  - 25 mayo, 2013 16:22
Ok gracias por la ayuda. Todavía no las he comprado. Me estudiante a ver que tipo de batería compro.
