Hola a todos, necesito integrar en una placa que estoy diseñando un cargador para una bateria de plomo-gel de 12v y 5 Ah que necesita la placa para si en alguna ocasion falta la alimentacion y he visto que hay circuitos integrados especializados en esto, pero queria saber si teneis experiencia en alguno en particular o alguna recomendacion basada en la practica, quiero que sea sencillo para que no ocupe mucho en la placa pero que no termine cargandose la bateria ya que yo al principio pense ponerle simplemente una toma a 13,8v, pero parece que no es lo mejor.
73 y DX. Pedro
Creo que encontraras lo que te hace falta.
http://www.aaroncake.net/Circuits/
SALUDOS
Ramón ea4na
Pedro,
la respuesta a tu pregunta la he encontrado en un mensaje mío en 2007 en el foro viejo. Recorto y pego a continuación:
Para la carga, es recomendable un cargador de tres fases: una primera con la corriente limitada (para evitar freir la batería), otra a voltaje constante (típicamente 14.4 V) hasta que se remata la carga y una tercera de "goteo" donde la batería se deja en flotación a 13.8 V hasta que se vaya a utilizar. En esta última posición la batería puede quedar de forma indefinida.
Para el circuito de tres fases existe un circuito integrado, el UC3906, que lo hace todo. En la revista de URE de Mayo de 1997, páginas 18-24 tienes detalles completos. Sistemas similares se han vendido recientemente en LIDL.
Para mantener las baterías en flotación (por ejemplo sacando 18-20 voltios desde el puente + condensador de una fuente de alimentación -antes del regulador de 12 voltios- y bajándolo hasta el voltaje necesario) existe un circuito integrado de tres patillas, formato TO220, el PB137
http://www.emesys.com/pdfs/parts/PB137.pdf
Dado que este circuito limita la carga a 1.5 A también valdría para hacer una carga más o menos suave de la batería, pero al no tener la segunda fase a 14.4 V el tiempo de carga será más largo.
Si quieres más información sobre las baterías, los fabricantes son muy buenos dando información en forma de manuales técnicos (aunque, en muchos casos, en inglés).
PowerSonic tiene un manual fantástico, con gráficos de las baterías y de su comportamiento, y esquemas de cargadores y de disyuntores (para evitar que se descarguen del todo) :
http://www.microbattery.com/pdf/power-sonic-sealed-lead-acid-manual.pdf
Si tu placa tiene poco espacio el PB137 puede ser la solución. Si tienes espacio, apunta al UC3906, pero no te olvides de añadir un conmutador al chip cuando estés intentando cargar y descargar la batería a la vez, para evitar que el controlador se vuelva chiribita.
Una adición al tema. Si quieres leer una interesante discusión sobre el UC3906, A&A Engineering, una pequeña compañía californiana de Anaheim que vende un cargador con ese circuito integrado desde tiempos inmemoriales, tiene una página web:
http://www.a-aengineering.com/UC3906.htm
un saludo
Gracias a todos, me voy a decidir por el PB137, ya que es el mas sencillo, y ademas esta placa cargara la bateria durante dias y dias y tan solo consumira de ella algunas horas, y en caso de falta de suministro electrico por lo que si como he entendido, el tema de este integrado es que al hacer solo la carga en la fase de corriente constante tarda mas en cargarse y como digo vamos a estar un 95 % del tiempo cargandola creo que valdra.
Muchas gracias a todos y por si no tengo oportunidad desear a todos UNAS FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO NUEVO.
73 Y DX PEDRO
No se si esa bateria es la misma que yo tengo. Es de la casa Tudor y es de Gel, de esas que en teoria duran 20 años... )son de color amarillo y rojo por arriba). Perdonad pero no tengo aqui la referencia.
Yo tengo las especificaciones de Tudor y resulta que por ejemplo estas baterias no necesitan limitacion de corriente y si la memoria no me falla la tension de flotacion es de 2,24v por vaso. Eso son 13,44 VCC. Hablo de memoria.
Asi que puse la fuente a esos 13,44 VCC de salida y se lo conecte a las baterias en modo "tampon", que es en paralelo con las carga (radios).
En caso de corte de CA o excesivo consumo, las baterias pasan de cargar a entregar. Para que no entreguen a la fuente puse un par de diodos (tengo dos baterias) en serie con los positivos entre la fuente y las baterias y listo.
73, Maximo - G/EA1DDO.
