Hola, me acaba de llegar un kenwood th-f7e y me he dado cuenta que el cargador para la corriente lleva la toma americana, no la europea. Me he fijado que admite tambien un cable estandar d ecorriente hasta el bloque que va al equipo. Viene este walkie con este cargador o deberia haber venido con uno de toma como las españolas?.
Esta tarde preguntare en la tienda aver que dicen, ya que ahora esta cerado, pero si alguien puede comentarme algo al respecto lo agradecere.
73's
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
Hola buenas, puedo decirte que el mio tiene el cargador de los corrientes y los de otros tres compañeros que lo tienen tambien
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
Ok, ya me parecia raro. Lo de poner un post era por si me contestaba antes de poder hablar por telefono con la tienda, ya que a esa hora estaba cerrado. He estado hablando con la tienda y dice que en alguna ocasion les ha ocurrido que el distribuidor les ha metido un alimentador que no es. Me han dicho que me lo envian sin ningun problema.
Otra pregunta que tengo es que la tecla para la luz hay que darle cierta presion para que funcione, algo mas de lo normal, de hecho, me creia que el boton estaba estropeado porque al darle con la misma presion que al moni, no funcionaba.
Alguien ha tenido una experiencia similar con el thf7?.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
Los dos botones laterales del TH-F7 en ocasiones son un poco sordos, debe ser fallo del animal, en mi caso tengo que pulsar un poco hacía arriba en vez de recto. Cosas de Kenwood.
Oscar Alonso
IN52PG - Domaio (Moaña)
Ok, gracias por las respuestas. Al final el tema del alimentador, con un adaptador lo he solucionado. Con respecto al boton latera, sera eso que dices, jeje que son algo sordos.No le dare mas importancia. Ya os contare como se comporta este fin de semana con la antena rh770 de diamond.
73's
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA5HDX escribió:
Escribió:Ok, ya me parecia raro. Lo de poner un post era por si me contestaba antes de poder hablar por telefono con la tienda, ya que a esa hora estaba cerrado. He estado hablando con la tienda y dice que en alguna ocasion les ha ocurrido que el distribuidor les ha metido un alimentador que no es. Me han dicho que me lo envian sin ningun problema.
A mi me ocurre lo mismo con el botón de la luz, hay que darle con ganas. Yo lo tengo programado en uno de los botones del micro SMC-33.
El cargador debería haberte venido el europeo, si te lo cambian no hay problema, pero es curioso el cargador, es más grande que el equipo, hi, hi. Curiosamente es exactamente el mismo que trae la FT-817, sólo cambia la clavija del equipo y el logo de Yaesu por el de Kenwood, pero lo demás es exacto.
Yo no estoy descontento con él, lo he utilizado en muchas ocasiones con la RH-770 y va de fábula en V-UHF. En HF lo he trabajado en ocasiones con la MFJ-1899T o con un dipolo y va bastante bien, lo que realmente sirve de poco es la antena interior de ferrita que para escuchar RNE o la SER en OM no está mal pero de poco más sirve. Eso sí el equipo en HF tiene muchos pajaritos, pero no se le puede pedir demasiado más para el tamaño que tiene.
Espero que lo disfrutes.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
