Cargador Kenwood TH...
Cargador Kenwood TH27e
EA4BAI
#388547  - 5 septiembre, 2023 17:40
Buena satrdes
Tengo un Kenwood TH27e que no puedo usar por no tener cargado. Sabe alquien cargadores compatibles o donde podria conseguir uno para este equipo (creoq ueel suyo es el BC-14 y Bc15).
#388552  - 5 septiembre, 2023 20:14
No
#388555  - 5 septiembre, 2023 21:21
Algo carillo, pero por ejemplo tienes este para coche:
https://handytron.com/es/otros-accesorios/accesorios-kenwood/cargadores/kenwood-pg-3j-cable-de-alimentacion-para-vehiculo
Por lo que veo, da 7'2V, por lo que con una fuente regulable podrías cargarlo comprando sólo la clavija.
EA4BAI
#388600  - 7 septiembre, 2023 14:22
Que necesita 8 V?. Porque fuente regulabre tengo
#388607  - 7 septiembre, 2023 21:43
Pone que 8'4V, positivo en el centro.
https://www.amazon.com/-/es/bater%C3%ADa-cargador-inteligente-Kenwood-TH-27A/dp/B00ZC11HC2
Por lo que veo, al igual que otros walkies de la época puede utilizar baterías de varios voltajes, por lo que tienes que mirar cuál tienes.
La PB13 es de 7V y la PB14 de 12V, que proporcionan 5W y 2'5W respectivamente.
Por otra parte y siendo algo pesimista,  casi seguro que la batería está muerta después de tantos años y no cargará.  Puedes buscar una equivalente, pero no sé si te compensará.
No me he leído el manual, pero seguramente haya dos formas de cargarlo: enchufando directamente a la batería, en cuyo caso tendrías que enchufar la clavija a ña fuente poniendo una resistencia que limite la corriente sé carga a 1/10 de la nominal de la batería y cargar durante 10h (es la típica carga lenta que se solía aplicar antes en baterías de NiCad como esas) o enchufar a una entrada del walkie, en cuyo caso seguro (mira el manual) que tiene un circuito de carga incorporado y puedes meter 12V directamente, sin resistencia limitadora y será lo más fácil.
Si lo haces así,  comprueba si enciende y pon una frecuencia cualquiera o graba una memoria. Entonces desconecta y deja unos minutos desconectado del cable. Si vuelves a enchufarlo y ha perdido la memoria o muestra 144.000 u otra distinta a la que dejaste puesta es que además se ha agotado la batería de respaldo.
Este resumen cuadra con lo que le pasa al primer walkie de 2m que tuve (Yaesu FT-415) y aunque compré una batería compatible,  había perdido la de respaldo, que va soldada.
Lo guardo por motivos sentimentales,  pues ni tenía placa de subtonos, pesa un  montón con la batería de 12V, etc.
