CARGADOR IMAX B6
CARGADOR IMAX B6
EA5GRH
#18517  - 21 enero, 2012 19:12
Hola a todas, necesito que alguien me pueda indicar de forma sencilla como cargar y descargar (en el caso de que sea necesario) un paquete de pilas lifepo4, ya que no entiendo el funcionamiento del mencionado cargador,lo veo muy lioso el navegar por sus menus, un saludo y gracias
EA1BRD
#177182  - 21 enero, 2012 22:57
Tienes el manual en español?
Toño - Cantabria. 73
EA5GRH
#177183  - 22 enero, 2012 10:03
Si, tengo el manual, pero es muy lioso, no quiero meter la pata y romper las pilas.
EA1BRD
#177184  - 22 enero, 2012 10:46
Bueno, te diré que tengo el IMAX B6 hace pocos días, utilizándolo en batería de gel 12V 7A, LI-ION, NI-MH,y en este preciso momento estoy haciendo un ciclo de carga-descarga de NI-CD, para recuperar su capacidad.
El manual no lo utilizo mucho, únicamente para mirar cual es el voltaje máximo de cada batería, el resto es (Meter la zarpa), no se rompe por que si haces algo mal, el propio cargador te avisa, el resultado es que tengo todas esas baterías a plena capacidad
EA5GRH
#177185  - 22 enero, 2012 19:06
Entiendo que solamente es seleccionar el tipo de batería y enchufarlo, cuando esten cargadas te lo indica el propio cargador....?
EA1BRD
#177186  - 22 enero, 2012 20:40
Muy importante es seleccionar la batería correctamente, y si cargas en serie, poner el voltaje que corresponde, no es complicado
EA5ELF
#177264  - 22 enero, 2012 20:58
Algo no me cuadra, ¿dices que tienes una batería de gel 12V 7A, LI-ION, NI-MH y le estas haciendo un ciclo de carga-descarga de NI-CD, para recuperar su capacidad?.
Da la batería por muerta.
El tema de la carga de baterías no es solo darle corriente y ya está, se requiere conocer que tipo de carga requiere cada compuesto.
Primero le tienes que decir al Imax que tipo de batería es, NC NMH LIPO, LILO, PB, ETC, si no las romperás. Después el voltaje de las celdas, si es LIPO el voltaje de cada una de las celdas, y después la intensidad de carga que es muy distinto según el tipo de batería.
Si es LIPO las tienes que balancear, esto se hace con otro cable que trae el Imax para conectarlas a su vez al conector blanco para que monitorice el voltaje celda por celda. Después le dices donde termina la carga y donde termina la descarga, si alguna de estas se pasa de tiempo las LIPO tienden a explotar y suelen hacer bastante estropicio cuando explotan.
EA1BRD
#177187  - 22 enero, 2012 21:23
En todo de acuerdo, no hice nada fuera de lugar, cada batería con sus mili amperios de carga y su voltaje especifico
Pero es que salvo algunos detalles, el cargador ya viene configurado, por ese motivo puse la explicación anterior
Perdón acabo de darme cuenta, que quizá no me explique con claridad
Tengo distintas baterías
LI-ION
Gel 12V 7A
NI-CD
NI-MH
Cada una con su proceso
EA5ELF
#177343  - 22 enero, 2012 21:55
O quizás lo interprete yo mal, he utilizado cargadores de ese tipo durante muchos años para radio control y precisamente el último que tuve fue el Imax B6, es genial hace 15 años un cargador de similares características costaba mas de 50.000 pesetas y hoy el Imax lo tienes por 40 euros.
Si tienes alguna duda sobre el pregúntame.
Por cierto ¿sabías que lo puedes conectar al PC y monitorizar todos los procesos?
EA1BRD
#177188  - 22 enero, 2012 22:06
Lo utilizo en modo básico, y la verdad es que es genial
EA5GRH
#177189  - 23 enero, 2012 00:14
Hola EA5ELF, pues ya que te haces presente,mi duda con este cargador es la siguiente, porque no me queda claro aun. Tengo 16 pilas LiFePo4 (cuatro bloques de cuatro pilas en serie y a la vez conectados en serie), que pasos hay que dar en el cargador IMAX B6 y que parametros hay que configurar, gracias.
