Carga Ficticia para...
Carga Ficticia para equipo HF 100 W
EA2ELB
#33378  - 29 agosto, 2016 12:24
Buenos días.
Vaya por delante que si pregunto algo sin base o con algún error de bulto, por favor, se me disculpe de antemano.
Necesito una carga ficticia para ser usada en una Yaesu FT-991, para poder medir en FM (portadora continua), 100 W y en SSB 100 W en pico.
He encontrado estas (la que necesito para mi equipo obviamente es la del conector PL-259), pero no sé si los valores de admisión de potencia me valen... y antes de gastarme el dinero quiero asegurarme.
Muchas gracias.
73,
EA2ELB - Isma
EB1FOO
#300123  - 29 agosto, 2016 15:37
Hola, esas cargas pequeñas van bien para mediciones cortas y puntuales, yo las uso en portable o cuando me traslado por su pequeño tamaño. Pero si puedes gastarte un poco más y poder mantener más tiempo las mediciones, hay varias en el mercado un poco mejores. Otra que tengo estupenda es la MFJ-264:
https://www.astroradio.com/410264.html
Y por curiosidad, recientemente, he conseguido a un precio módico por Ebay una extraña pero eficaz carga con medidor incorporado de los años 70, Kuranishi-Keisokuki model RW-120D:
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA5TV
#300124  - 29 agosto, 2016 18:42
Con 54 resisencias de 2 W cada una, puestas en paralelo, tienes 50 mhs y 108 W. Si las metes en una lata con aceite, e aguanan mas que de sobra.
Si no, con una de estas, http://www.ebay.com/itm/RF-Termination-Microwave-Resistor-Dummy-Load-RFP-250N50-250W-50ohms-DC-3GHz-/252039013083?hash=item3aaeb222db:g:9uIAAOSwAuNW8QHa, con un buen radiador o en aceite, tambien.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1AV
#300125  - 29 agosto, 2016 23:06
:ohmy: ¿Y donde se pueden encontrar esas 54 resistencias de 50 ohmios 0 % de tolerancia y que no sean inductivas?
73. EA1AV Agustin
#300147  - 30 agosto, 2016 07:58
¿Son resistencias de 2700 OHm?
Pero para responder a Isma, esas que has puesto al principio, solo sirven para unos segundos.
Para soportar minutos deben ser o en aceite, o ventiladas con disipador.
EA7CBQ
#300126  - 30 agosto, 2016 08:14
Suponiendo que todas las resistencias son iguales, Rt= R / N.
Si Rt =50 ohmios. y N=54 ,nos da un valor de 2700 ohmios ,que es un valor comercial.
Si tambien queremos mucha potencia ponemos resistencias de 2 w., y nos da un valor total de 54* 2= 108 w., se calentara si esta mucho tiempo.(Es la carga que tengo yo,para HF es correcta ,pero para 2 M.,da ROE no aceptable)
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EA1AV
#300148  - 30 agosto, 2016 09:33
EA1AV escribió:
:ohmy: ¿Y donde se pueden encontrar esas 54 resistencias de [strike]50 [/strike]2700 ohmios 0 % de tolerancia y que no sean inductivas?
73. EA1AV Agustin
Perdón por el gazapo, gracias EA3AAR por el privado, ya aprovechando la rectificación amplio detalles, EA7CBQ-Fructuoso 2700 ohmios y tan comerciales cuando trabajaba en mi laboro se utilizaban por miles, de desguaces recupere unas cuantas desde ¼ a 50 W pero eran inductivas realice unos cuantos montajes tanto en serie como en paralelo, a baja frecuencia y a baja potencia bueno se podían utilizar pero nada fiables los montajes lo probé en un laboratorio de calibración de metrología y radiofrecuencia, las que si dan buen resultado son las de carbón no inductivas pero de esas se encuentran pocas y de pocos W por eso mi pregunta en el hilo.
Sinceramente no merece la pena complicarse la vida salvo querer experimentar, me cargue varias de esas de unos segundo de prueba al final me compre una HEATH de 1000W refrigerada por aceite y listo.
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#300137  - 30 agosto, 2016 09:37
Je je ya quisiera yo pillar esa para mi colección, enhorabuena por el hallazgo.
73. EA1AV Agustin
EA2EKF
#300153  - 30 agosto, 2016 11:02
Esta esta carga también que es mas economica y es perfecta para lo que tu quieres, y a un precio no muy superior a las que mencionas y que a mi juicio son demasiado escasas para 100W. La tienes tambien con conector tipo "N".
https://www.astroradio.com/es/410260
Pedro EA2EKF
#300156  - 30 agosto, 2016 11:11
A todo esto, ya hablamos de este tema en un hilo anterior, donde se pueden leer cosas interesantes;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225327-resistencias-no-inductivas.html
Por ejemplo, una pastilla de esas de 450W anda por los €29. Le añades un buen disipador y un pequeño ventilador y tienes una buena carga.
[img] [/img]
EA5TV
#300127  - 30 agosto, 2016 16:04
Person, se me escapó poner el valor de las resistencias. Efectivamente son de 2k7 y 2W cada una.
Asi la tengo hecha desde hace mas de 30 años, dentro de una lata sin aceite, y aguantando los 120-130W sin problemas.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA7KE
#300128  - 31 agosto, 2016 06:31
Yo tengo una como las 'pastillas' que dice Máximo de 800W con un disipador reciclado. Si mal no recuerdo, en las pruebas que hice tenía 1'3 en VHF y subía a 1'7 en UHF pero para HF no subía de 1'2 en la parte alta.
Posiblemente cuidando algo más el montaje podría mejorar esas cifras, pero para el uso que le doy no tengo problema.
Creo que me costó 39 euros en eBay en su día hace unos 5 ó 6 años.
3 unidades de 250W en eBay
Arturo EA7KE.
73 de Arturo EA7KE.
EA5SW
#300179  - 31 agosto, 2016 18:19
Yo estaba por comprar unas cuantas y ponerlas con disipadores de CPU grandes que tengo sin usar.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
