Carga ficticia
Carga ficticia
EA5NI
#35310  - 10 septiembre, 2017 08:45
Me voy a construir una carga artifical (50ohm) ¿Es necesario que las resistencias sean de carbón? :whistle: ¿Sirven unas normales? :dry: . voy a poner 54 resistencias de 2k7 de 2 vatios, serán unos 108 vatios.
Espero vuestros comentarios, gracias. ;)
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EB3DMR
#314685  - 10 septiembre, 2017 09:32
Hola Pedro.
Las opciones son pocas en estos casos. Las de carbón no son las mejores pero son útiles para lo que quieres hacer si vas a trabajar por debajo de la VHF e incluso según como, de la UHF. También afectará la construcción geométrica de la carga. Si los terminales son cortos, y no acercas el cuerpo de las resistencias en exceso a masa, no deberías tener problemas.
Esta carga la construí para el laboratorio y aunque es muy diferente porque tus resistencias usan un valor mucho más alto, igual te sirve de referencia.
EB3DMR
EA5NI
#314692  - 10 septiembre, 2017 17:45
Yo quiero hacer la de este tutorial...
Aúnque tediosa de hacer, pero facil... ;)
Muchas gracias por tu aporte.
PEDRO - EA5NI.
EB3DMR
#314686  - 10 septiembre, 2017 19:47
Tiene muy buena pinta esa carga, pero si no me equivoco las resistencias que ha usado en el montaje, son de óxido metálico, con mejor respuesta.
De todos modos no creo que te vayan malamente las de carbón especialmente en HF.
73's.
EB3DMR
EC5APB
#314687  - 10 septiembre, 2017 20:49
Una buena alternativa:
Carga no radiante de potencia
Jacinto
EA3NN
#314688  - 10 septiembre, 2017 21:20
Yo tengo una para 250w de oxido berilio, una sola de 50 ohms, la encaste en un disipador de procesador de PC y lo conecto a 12v cuando quiero usarla por rato prolongado, sin problemas y muy barata de hacer.
EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5NI
#314710  - 10 septiembre, 2017 22:07
Ok.
Voy a hacer la del tutorial que puse el enlace.
Solo voy a usarla para HF y con poca potencia. En caso esporadico 80w y cortas portadoras. :whistle:
Gracias de nuevo. ;)
PEDRO - EA5NI.
#314711  - 11 septiembre, 2017 07:47
Esas cargas multi-resistencia se pueden modificar para convertirlas en un atenuador que, además de como carga artificial, pueden servir para muestrear la señal transmitida para su análisis en un osciloscopio o un analizador de espectro. Básicamente se dejan casi todas las resistencias en paralelo, unas pocas se convierten en una resistencia en serie y se termina el montaje con una resistencia pequeña a masa que conforma un atenuador en pi.
Desde el punto de vista funcional como carga funciona igual, pero da más juego.
EC5APB
#314716  - 11 septiembre, 2017 08:04
Jon, eso es muy interesante. ¿Podrías poner un esquema?
Gracias. Jacinto
#314717  - 11 septiembre, 2017 08:33
Para cargas con una resistencia "gorda" de 50 ohmios se puede colocar un muestreador en paralelo:
http://www.ko4bb.com/ham_radio/MFJ-264/
Si son muchas resistencias pequeñas en paralelo la hoja de cálculo de PA1B te lo da mascadito:
https://a29.veron.nl/hams/pa1b/pa1b-power-attenuator-calculator/
Yo he usado como ejemplo la carga de OHR de 100 W con 20 resistencias de 1 kohmio / 5 W en paralelo.
http://www.ohr.com/rfl100.htm
Dejando 16 en paralelo (a masa) y uniendo las 4 restantes dejándolas flotantes, solo falta una resistencia de 50 ohmios a masa que se puede confeccionar con dos resistencias de 100 ohmios 1W en paralelo (para estar holgados). Con esa configuración la atenuación es de unos -20 dB. Se puede afinar más añadiéndole otras resistencias para dejarlo "niquelao".
Si se quita la última resistencia y se pone una antena podremos salir al aire con 1 W usando para ello los 100 W del equipo (una gilipo... en toda regla pero es que hay gente pa' tó).
Feliz cacharreo.
EC5APB
#314719  - 11 septiembre, 2017 17:46
Ahora sí que lo tengo clarito Jon.
Muchas gracias.
