CARDAN PARA EJE DE ...
CARDAN PARA EJE DE 6MM
#20088  - 15 mayo, 2012 14:30
Busco cardan para eje de 6mm,(Amidata NO)
EA7NK
#189961  - 15 mayo, 2012 20:48
Hola, ¿qué longitud y ángulo separa los ejes?
Saludos desde Málaga, Paco.
EA7NK
Francisco Sandoval
EA1VR
#189962  - 15 mayo, 2012 21:24
Buenas,
Si no encuentra nada adecuado acorde y dependiendo del diámetro y del ángulo de desalineamiento puede usar un macarrón plástico apretado con abrazadera, o incluso sin nada.
Para 10mm el tubo de butano (si, el naranja) es ideal.
Pepe
EA1VR
#190002  - 16 mayo, 2012 07:48
Gracias por las respuestas,el tubo de butano para el uso que le quiero dar no sirve para una solucion seria.
Es para conectar un eje moreur con un eje del reductor,la longitud no es criticas,la mas corta posible,la diferencia de alineacion 1,5mm mas o menos,que no es mucho.tengo encontrado en Amidata pero vale una fortuna.
un saludo
#190032  - 16 mayo, 2012 08:00
En tiendas de modelismo tienen cardanes. Habrá que ver si alguno encaja en lo que necesitas. Quizá debas agrandar el agujero para 6 mm, pero puede ser una solución barata.
EA4FJD
#190033  - 16 mayo, 2012 08:19
Buenas.
Los radiocassetes antiguos de coche llebavan casi siempre una especie de cardan (o incluso a veces un cardan de verdad) en el mando de sintonía.
Si tienes acceso a desguaces de esas radios, seguro que encuentras lo que quieres.
Sino, lo que dicen más arriba: tiendas de modelismo: se usan mucho en barcos y coches de radiocontrol.
73 y suerte con el montaje, seguro que te queda de lujo (como siempre!)
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#190039  - 16 mayo, 2012 09:40
Gracias,si tengo encontrado pero me da efecto que son de plastico,lo necesito algo mas robusto,me tomo nota para andos de CV o algo parecido.
PUES AL FINAL AVIA UNO SIMPLE MAS BARATO QUE EL DOBLE CARDAN:PARA NO BUSCAR MAS OPTE POR ESE:
GRACIAS A TODOS.
EA4FJD
#190055  - 16 mayo, 2012 18:24
los buenos lo llevaban de metal, de latón para más señas. es cuestión de suerte y de tener muchos RK7 antiguos para abrir y ver qué hay dentro, jejeje.
De todas formas, en aquella época no se reparaba en gastos, y seguramente si es de plástico, sea de nylon del bueno, es decir, cero desgaste asegurado para muuuchos años.
Si puedes pon una foto, porfa, ok?
y en dónde ha sido la compra, para si me surge la necesidad.
Gracias y 73,
José.
#190117  - 16 mayo, 2012 18:44
Holas,
Los encontre en AMIDATA.ES pero son de metal duro pueden ir hasta muchos miles de vueltas,yo solo lo necesito para 35 vueltas por minuto pero con un par elevado.hay simple y doble,de 20euros a 50euros y mucho mas.
No son baratos.
Hay mas baratos con la conexion de laton pero el cuerpo me parese ,es de plastico,son utilizados en modelismo.
un saludo
EA4FJD
#190118  - 17 mayo, 2012 06:07
coñe, 20 euracos ya es una pasta !
gracias por la info.
73,
José
