Carátula graduada p...
Carátula graduada para Ham IV con centro al sur ?
EA1YV
#11221  - 30 agosto, 2010 11:35
De origen este rotor videne con el centro al Norte,pero la que lleva el centro también existe,no se si es opcional o no. Alguien tiene una o al menos puede escanearla con buena resolución y ponerla por aqui ??? .
#117733  - 30 agosto, 2010 12:52
Hola, no entiendo bien cuando dices "la que lleva el centro también existe". Si te refieres a si hay carátulas de origen con el centro situado al sur, yo no las he visto. Ten en cuenta que también tienes que cambiar laposición del mástil alojado en el rotor, vaya a que te indique estás al sur (180º) y el motor esté al norte (360º) y te puedes armar un pequeño lio....
José Luis
EA1YV
#117734  - 30 agosto, 2010 13:20
Quise decir que existe una carátula que en el centro indica el S en vez del N.
El manual del rotor lo especifica.Incluso creo que yo he tenido una pero no la encuentro por casa.Creo entender que con los rotores nuevos incluyen las dos, instalada viebe la del centro al N.
Es importante ,por ejemplo, para le gente que trabaje rebote lunarya que tal como viene el rotor al llegar a los 180 grados donde está el tope de recorrido,para apuntar a los 185 hay que girar el rotor totalmenter al rotor lado.... y la luna siempre va por el sur como todos los astros.
Si alguien la tiene por casa que ponga la foto o el escaneo por aqui....
EB1A
 EB1A
#117735  - 30 agosto, 2010 13:39
Efectivamente la que viene normalmente tiene el norte en el centro de la escala. Si desarmas el instrumento de medida, verás que por la parte de atrás de la carátula que ya tienes aparece representada la escala con el centro en el sur.... cuestión de darle la vuelta y a correr; todo muy sencillo.
Javier, EA1FDI
EA1YV
#117736  - 30 agosto, 2010 18:19
Nunca lo hubiese imaginado, que ahorrativos son estos yanquis.
Ya lo tengo hecho, es un proceso sencillo pero delicado.
Gracias Javier!!!
