Capacidad raspberry
Capacidad raspberry
EA2AW
#342521  - 27 enero, 2020 03:09
Para los que tienen una raspberry 3 y sdrplay con sdruno
Cuantos receptores simultáneos y cuantas instancias del wsjtx puede soportar el procesador de la raspberry?
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1CDV
#342651  - 30 enero, 2020 12:32
Habría que probar.
También depende de la cantidad de tráfico que haya que decodificar en la banda correspondiente.
Carga un wsjtx , y ejecuta:
top (para ver la carga de CPU del núcleo de la rasberry)
También puedes ejecutar: ps aux --width 30 --sort -rss
Cargas otro wsjtx , y vuelves a ejecutar lo anterior, y así sucesivamente a ver cuanto van consumiendo.
Ponle disipadores grandes a la raspa, y ventiladores, porque se va a poner hirviendo.
Suerte! y publica los resultados si pudiera ser.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA2AW
#342685  - 31 enero, 2020 01:17
@ea1cdv
Creo que lo haré con algún minipc, aunque consuma más.
Lo quería para estar 24 horas 7 días en rx para hacer estudios de rx en antenas.
Saludos, Martin
