Canceladores de rui...
Canceladores de ruido
EA3EJ
#33520  - 28 septiembre, 2016 14:48
Hola, la mayoría de nosotros sabemos que hoy en dia en poblaciones urbanas y ciudades tenemos un 90% de posibilidades de que nos afecte algún tipo de interferencia, mas aún con el tema de la iuminación de Led y un largo etc, quisiera saber para los que han probado el Timewave ANC4 que resultados han obtenido y que otras alternativas hay, no me acostumbro a tener un S/7 en todas las bandas y después de comprobar todo en mi propio QTH puedo confirmar que el problema es externo.
Saludos. Carlos
EA3FNM
#301280  - 28 septiembre, 2016 20:10
Saludos. Carlos
Echa un vistazo en este hilo, creo es lo que buscas.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/123193-son-los-canceladores-de-ruido-realmente-efectivos.html
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#301281  - 29 septiembre, 2016 07:27
Carlos 3EJ.
Tengo el ANC-4, funciona muy bien, estando desconectado la señal del receptor S+8, y conectado baja a S6.
La antena que le instales es fundamental, yo la tengo larguísima, unos 70 metros, con un condensador variable para ajustarla.
Cosa curiosa, con algunas antenas no va. Ejemplo: Con el dipolo 5BRE de 40 no sirve, no reduce el ruido para nada, supongo que será porque no tiene nada que reducir y queda igual conectado que sin conectar. Otra cosa es con la 3el, ahí sí funciona eliminando bastante ruido.
Resumen: buen accesorio contra el ruido (ojo, es mi opinión, vayamos a formar otro "pollo" como con el diploma Cervantes.
José Luis
EA3EJ
#301282  - 29 septiembre, 2016 20:29
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Ahora me gustaría añadir algo, con tanto equipo nuevo de ultima tecnología con cientos de parámetros y funciones (algunas de ellas poco útiles) a ninguno de los principales fabricantes se les ha ocurrido colocar un cancelador de ruido incorporado en el equipo con una salida trasera para conectar la contraantena? Es mi opinión personal que con tantas fuentes de interferencia existentes hoy dia un cancelador de ruido de serie es fundamental antes que otras chorradas.
EA5BZ
#301347  - 30 septiembre, 2016 07:53
Los Flex5000 con doble receptor son capaces de hacerlo y lo que es mejor ... controlado por software.
Desconozco si la nueva serie de 6000 lo hacen, pero seguro que si...
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2EKH
#301358  - 30 septiembre, 2016 08:01
Debería, es procesamiento digital de señal sencillo.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1EVS
#301359  - 30 septiembre, 2016 09:49
Este tema esta muy comentado, y cada uno te va a contar una cosa diferente según le fue a él en la romería, piensa que igual tienes varias fuentes de ruido y que igual te hace falta una combinación de ellas para que te disminuya, tanto analógicas, digitales o atenuar la fuente del QRM con filtros o antenas adecuadas. Que no hay una solución milagrosa que dando a un botón te quite todas a la vez.
Saludos. 73
EA3EJ
#301283  - 30 septiembre, 2016 19:05
Desconocía esa característica en los Flex, por otra parte estoy totalmente de acuerdo que cada caso es único y particular, en el mio por ejemplo S/7 directiva dirección Norte y cuando aplico la función 180o la señal baja a S/2, entre las interferencias y la pésima propagación creo que es una buena época para hacer mantenimiento del sistema radiante, que a veces pocas atenciones prestamos y sin embargo es una de las claves de la estación.
Cordiales saludos. Carlos
