CANCELADOR DE RUIDO...
CANCELADOR DE RUIDOS
EA5NI
#338390  - 15 septiembre, 2019 22:44
Hola, tengo una duda.
Tengo un cancelador de ruido construido por un EA3 (no recuerdo sufijo).
Bueno, la pregunta: ¿ Me aguantará 800 vatios?.
Creo que como va después del equipo, el ampli no le afectará, pero....no estoy seguro.
Gracias de antemano, saludos
PEDRO - EA5NI.
EA3BOX
#338398  - 16 septiembre, 2019 09:17
@ea5ni
Ni mucho menos te va a aguantar esta potencia, pero si lo pones entre el RTX y el ampli, ningun problema con los 100 w.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA3FNM
#338403  - 16 septiembre, 2019 11:15
Publicado por: @ea3box
@ea5ni
+1
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5NI
#338428  - 16 septiembre, 2019 22:11
Evidentemente irá seguido del equipo y antes del ampli.
PEDRO - EA5NI.
EA3FNM
#338437  - 17 septiembre, 2019 09:54
Publicado por: @ea5ni
Disculpa Pedro, entonces no he entendido la consulta o porqué debe aguantar 800w.
Lo que es seguro es que el mfj o el timewave no los aguantan.
Donde lo vas a poner solo soportará la potencia que pasa por el y dependerá de lo que transmita el equipo...
Slts
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2EKH
#338440  - 17 septiembre, 2019 11:05
@ea3fnm
Lo lógico es que lleven un relé que se active con la transmisión. El MFJ1026, por ejemplo, tiene dos opciones. Detector incorporado (pero con una limitación de potencia y riesgo de que no "pesque" el pico a tiempo) o un relé operado desde el propio equipo, que por supuesto es lo ideal.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#338441  - 17 septiembre, 2019 11:15
como va después del equipo no hay problema ,el único problema es que como la antena de ruido no estará muy lejos de la de tx 800w son muchos watios y aunque el cancelador a la entrada tiene diodos de protección pueden llegar a cascarse .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC5APB
#338443  - 17 septiembre, 2019 12:01
Publicado por: @ea3fnm
Slts
A ver si lo pregunta por la influencia entre antenas, es decir, que pasa si la antena receptora de la cancelación del ruido está demasiado cerca de la antena "principal", si el cancelador de ruidos puede verse afectado cuando esté en transmisión con el lineal. ¿Puede ser ésta la pregunta?
Saludos. Jacinto
#338444  - 17 septiembre, 2019 12:26
es lo que he dicho ,luego no dice la marca,solo que lo hizo un EA3,sospecho que sera el X-PHASE entonces este a traves del rele pone la antena de ruido a masa, puede parecer correcto pero eso introduce otro problema que es ...la antena de ruido capta  la radiación de esos 800w y los mete a masa,...cagada ,ya tenemos rf en los equipos igual que si tuviésemos corrientes de retorno ,si es ese el caso hay que modificar el rele haciendo que en lugar de poner la antena de ruido a masa la ponga a una resistencia que absorba esa radiación,ni hay que decir que si la antena de ruido la tenemos en el terrado y usamos coaxial de bajada este debe ir protegido con choque de rf  a la entrada del cancelador precisamente para evitar la rf que comente antes,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
