CANCELADOR DE RUIDO...
CANCELADOR DE RUIDO DE EA1KO
EA4KG
#19517  - 6 abril, 2012 15:36
Hola el motivo de este post es informaros a todos del resultado de mi test a un cancelador de ruido que me he fabricado.
En concreto es el cancelador de ruido de EA1KO publicado en la web de EA1URO.
Repasando la lista de material necesario resulto que tenia gran parte de lo necesario y sin ninguna experiencia en RF me decidi a fabricarmelo.
Me ha costado unos 25€.
El cancelador de ruido para el que no lo conozca se intercala entre el equipo y la antena .Hay que añadirle una antena mas para que reciba el ruido
y al desfasarlo y sumarlo al de la antena pricipal, lo cancele.En mi caso la antena de ruido es un hilo largo de 10m que sale de la ventana.
El resultado de mi test es el siguiente:
Logra cancelar unos 36 o 42 Db de ruido que equivale a 6 o 7 senales de esmiter.6Db es una señal de esmiter.
Eso si depende mucho del tipo de ruido y de la banda .Yo tengo una tele que produce un ruido terrible y practicamente no puedo eliminarlo.Donde peor me funciona es en 40m ,solo consigo cancelar 30 o como mucho 36Db.
Claro quitando el ruido se escucha mucho mejor al corresponsal y en especial a los que llegan mas flojito.
EL ajuste es algo lento y similar al de un acoplador ,pero tengo que decir
que yo lo tengo ajustado y con un minimo retoque lo ajusto en cada banda.
Las perdidas de insercion son de 1 señal de esmiter ,es decir al ponerlo en macha la señal cae una unidad y se mantiene en ese punto .Posteriormente hacemos el ajuste y conseguimos que el ruido baje hasta 6 o 7 señales,esto se aprecia estre palabra y palabra del corresponsal donde se nota que hay menos riudo y la escucha es mas agradable.A mi en 80m el ruido de 7 me lo elimina por completo.En CW en bandas altas el resultado es genial porque quitas toda la fritura y solo queda el tono .
En digitales creo que no es tan efectivo ,al menos en mi caso.
Ya hace unos años que en mi zona ha crecido la industria y he notado que el ruido en HF se ha incrementado .
Este equipo es muy similar a otros que hay en el mercado como el Timewave anc4
y uno que tiene la mfj.
Si os interesa os recomiento los videos que hay en Youtube sobre el tema y en concreto sobre el Timewave que dicen que es mas efectivo.Ademas podeis leeros las conclisiones de EA1KO y tambien la informacion que ofrece Timewave en su wed ,eso si en ingles.
Poco mas que añadir .
Un saludo .
Juan Carlos EA4KG
#185179  - 6 abril, 2012 19:52
Buenas noches, gracias por la info. Sin duda un aparato interesante.
EA7PU
#185180  - 6 abril, 2012 21:58
BUENAS NOCHES...Juan Carlos ¿Puedes poner el enlace para la página donde viene el cancelador de ruido de EA1KO? Entro en la página y no lo encuentro....
Gracias...
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#185207  - 6 abril, 2012 22:01
ya lo encontré...
http://www.ea1uro.com/ea1ko/CANCELADOR%20DE%20RUIDO%20EA1KO_2010-2.pdf
Para mí es muy complicado...
Gracias de todas formas.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4KG
#185181  - 7 abril, 2012 11:16
Hola os pongo el enlace de Timewave y el de Mfj
http://www.timewave.com/support/ANC-4/anc4.html
http://www.timewave.com/support/ANC-4/ANC_4TW8x11a.pdf
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1026
http://www.mfjenterprises.com/pdffiles/MFJ-1026.pdf
Juan Carlos
EA4KG
#185182  - 22 abril, 2012 11:17
Unos videos sobre el tema
Juan Carlos
EA4KG
#185183  - 11 julio, 2012 17:03
Mas videos interesantes:
EA3FNM
#336542  - 20 julio, 2019 09:50
Respondido por: EA4KG
Un saludo .
Juan Carlos EA4KG
Hola Juan Carlos,
Yo también tengo ese cancelador y el X-Phase y con este noto algo que me gustaría contrastar contigo y otros usuarios que hayan montado este circuito:
El ajuste de ganancia es muy crítico y no puedo subirlo más de un 10% de recorrido porque no actúa, como si saturase la primera etapa, por lo que me toca jugar en ese pequeño margen de ajuste de ganancia pero cancelar, si cancela.
¿Te ocurre lo mismo? ¿Cuál es tu experiencia en este aspecto?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#336543  - 20 julio, 2019 10:24
Me respondo a mi mismo: Potenciómetro de ganancia defectuoso. Sustituido y ajuste en todo su recorrido y sin ser crítico.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#336560  - 20 julio, 2019 18:03
Hola, muy interesante.
Yo acabo de montarlo en una placa de c. impreso que me han proporcionado. La última, por lo visto. Gracias.
Varias cosas: Primero que el relé que uso es de 12 voltios, así que una R de 100 Ohmios fuera. Luego que había una R de 120 K en la placa que debía ser de 2K2. Ya se activa el relé cuando enciendes el cancelador.
Ahora veo que se calienta un FET, el que tiene una R de 51 Ohmios en su Surtidor (me parece muy poquita, pero yo no soy diseñador). El equipo entero consume unos 200 mA, me parecen mucho. Le he echado un ratín con el osciloscopio y no veo que amplifique na de na. Algo he hecho mal y averiguaré qué. Vaya!
Si EA1KO lo ha diseñado, es que funciona. Yo debo tener el error en algún lado. Mmmmm.
EA3FNM
#336565  - 20 julio, 2019 18:45
El mio no consume tanto...el fusible que le he puesto es de 150mA y no se ha fundido aún.
El vox funciona bien pero ahora lo uso por REMOTE retrasando la transmision y así considero el paso final no sufre al transmitir con el cambio del relé.
Funcionar......funciona.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
