CANALES DE RADIOCON...
CANALES DE RADIOCONTROL DE LOS AEROGENERADORES
#29056  - 17 diciembre, 2014 14:04
Ahora con la multitud de instalaciones de los aerogeneradores,han abierto caminos de aceso en las montañas que antes no estavan.
Pero claro como utilizan un control remoto via radio ,no va ser que tengamos interferencias mutuas.
Algun save sobre que frecuencias trabajan,un administrador de un parque me comento que lo tenian via satelite,pero no se ve ninguna parabola ,ni encima de los aparatos,ni cercana, a menos que este Señor no tenia NPI.
EA1RG
#265824  - 20 diciembre, 2014 00:04
Hola Ramón:
Cada parque es distinto ,pero aquí por Galicia ,las comunicaciones entre máquinas y centro control si son de hace muchos años suelen ser por cable en RS422 o RS485 (cuestión de distancias y número receptores/transmisores). Las hay mixtas ,con fibra óptica y cable rs232,422,485 o ethernet.
Por otro lado, como el centro de control y subestación suelen estar aislados , se comunican al exterior vía satélite, wimax o si se puede via fibra por el cable de guarda de la linea de AT.
También se usan para lecturas de contadores , controles de medidas en torres anemométricas y otros dispositivos módulos gsm.
Ahora mismo no recuerdo que pueda existir alguna comunicación más, exceptuando el uso de walky en mantenimientos o maniobras.
Espero responderte en parte pero si tienes alguna pregunta en concreto lo vemos.
JM
#265943  - 20 diciembre, 2014 14:33
Gracias Jose Manuel,
Es que en los generadores no sde aprecia que aya antenas,depende de la frecuencia,un cuarte de onda en 500mhz no es muy visible desde abajo,yo se que toda la potencia estan enviada a unos 10km por alta tension,de la montaña en soteraneo y desde abajo por aereo,por las telecominicaciones debe ser eso en RS422 o RS485 hasta el pueblo y desde ahi via satelite.
Seguire con el tema.
un saludo.
EA1EF
#265983  - 20 diciembre, 2014 15:00
El sistema de comunicaciones WAN suele estar ubicado en el edificio de control junto al sistema de transformadores para evacuar la energía... consiste generalmente en dos sistemas WAN separados vía satélite (redundancia)
desde este edificio de control sale una red local que puede usar difentes sistemas cableados incluido energía solar y a la fibra óptica...
en el entorno del parque suele haber una o mas torres de medición, últimamente se usan autoportantes de chapa doblada, que en muchos casos están aisladas de la instalacion de aerogeneradores, usando en lamayoría de casos energia solar y modem 3G o un modem de radio (cada vez menos)...
yo creo que emisiones convencionales apenas se usan
