CAÑA DE PESCAR CON ...
CAÑA DE PESCAR CON ACOPLADOR AUTOMATICO.
Página 3 / 3
#71841  - 17 junio, 2009 09:13
Gracias por compartirlo. Ya nos dirás qué tal te va con el cacharrillo, aunque supongo que bien, por eso lo recomiendan los que lo tienen.
EC1DLH
#72554  - 17 junio, 2009 23:35
hola a todos
antena dipolo y acoplador de antena asimetrica
yo creo que
para antena de compromiso esta bien,
el problema esta cuando el acoplador introduce una inductancia en una de las ramas del dipolo
en la otra rama no hay inductancia igual pasa con una capacidad,
estaremos alargando uno de las ramas del dipolo
y la otra rama ?????
siempre se quedara con la misma longitud
esta antena dipolo es como si colocamos una vertical en horizontal
alargamos y acortamos el elemento que se conecta al conector central del acoplador,
pero el otro ramal o tambien llamado radial siempre se quedara con al misma longitud
lo que se suele usar es una red doble,
es decir alargamos o acortamos la longitud del dipolo por las dos ramas no solo por una
en la red tenemos muchos acopladores con esta configuracion
cierto es que el precio es mas elevado
pero es lo que tenemos que usar en este tipo de antenas
el usar este tipo de acopladores automaticoaa no es la opcion mas correcta
imaginaros el diagranma de radiacion ?????????
los acopladores automaticos de este tipo icon ah3, CG-3000, etc..
son acopladores de antenas asimetricas verticales, hilos largos, antenas en l
etc...
esto es muy parecido a cuando se quiere acoplar una antena simetrica donde su bajada
es con una linea de escalerilla,
en este caso tenemos que usar la misma configuracion que el ejemplo anterior,
no podemos actuar sobre una linea solamente, si no con las dos
un saludo
y a ser buenos
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA6XD
#72636  - 18 junio, 2009 08:14
Hola Juan.
Cuanto tiempo, ya añoraba tus comentarios.
A ver Juan, una pregunta, todo eso que explicas más o menos lo tenía claro pero sé que no es lo ideal conectar un CG-3000 a un dipolo porque en principio no está diseñado para eso pero no cabe duda es que el CG-3000 funciona con dipolos, eso está más que demostrado, pero lo que no acabo de entender es lo que comentas del diagrama de radiación ya que aunque solo se modifiquen los valores de un brazo en inductancia y el otro en capacidad para adaptarlo a la frecuencia de emisión del equipo pues si eléctricamente los brazos son exactamente iguales de medida eléctrica pues el diagrama debería de ser como en un dipolo, o sea en forma de 8 mas o menos alargado o más o menos mas gordo dependiendo de la frecuencia sintonizada, otra cosa es el valor que le da el acoplador a cada brazo para que veamos baja ROE, pero si los brazos son iguales eléctricamente el famoso "8" del diagrama de radiación de un dipolo pues tendría un "8" simétrico, ¿No crees?
Esto es en relación a un dipolo que tú dices que el valor de impedancia y reactancia y demás se modifican en un brazo una cosa y en el otro brazo otra, pero...¿Que pasa si en vez de ser un dipolo lo que conectas al CG-3000 pues conectas una Delta Loop, T2FD o bucle cerrado de una medida indeterminada en donde un lado del Loop va al borne en donde estaría el radiador vertical y en donde el otro lado del Loop va al borne en donde iría lo que es la palomilla de masa/radiales/toma de tierra y en donde los dos bornes vivo/masa se tocan por ser un Loop cerrado?, entonces el acoplador tendrá que modificar todo el conjunto por igual porque los dos bornes del acoplador pues eléctrica y físicamente estan conectados uno con el otro, a ver si entiendes mi razonamiento.
Y otra cosa más....¿Que pasa si este Loop lo alimentas con línea de escalerilla de por ejemplo 450 Ohm y lo conectas a un CG-3000?
En principio no tiene porque pasar nada raro y el acoplador debe de acoplar facilmente esta antena e incluso más facilmente que un Loop solo sin linea de escalerilla, ¿No crees?
Como verás Juan estas preguntas que te planteo pues tiene su miga y seguro que interesan a muchos.
A ver si me iluminas un poco y me aclaras mis dudas.
Espero atentamente tus respuestas e incluso si quieres te llamo por teléfono a la hora habitual y me aclaras el asunto para no liar al personal si la explicación va para largo.(Que luego resumiré por aquí para beneficio de todos, no para mi solo, que lo de compartir con todos los demás lo que uno aprende es un gran placer)
Saludos Juan y a todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4FJD
#71842  - 18 junio, 2009 08:55
Buenas.
Llego un poco tarde, pero bueno, ahí va mi aportación.
Tanto en fijo como en vacaciones uso una caña de 12m, de las de Proyecto 4, con 16,2m de hilo de 1,5 mm, y un UN-UN 9:1 en la base.
para portable la cosa va con 8m de RG52 y un Z-100. acopla y va de lujo de 80 a 10m sin problemas. En fijo está montado algo distinto, ya que el RG58 no llega a los 2m, y el hilo no está en la caña, sino que "trepa"
por las riostras de nylon de 2 mástiles distintos, haciendo una especie de Z algo rara, pero el resultado es idéntico, acopla sin problemas y sale bien hasta 40. Lógicamente, el rendimiento en 80 es bastante pobre (en ambas configuraciones), pero te permite salir al aire.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EC1DLH
#72663  - 18 junio, 2009 23:27
hola a todos
el diagrama en 8 aparecera cuando la antena resuene a 1/2 longitud de onda
es decir, si haces un dipolo para 40 metros 10 + 10 metros
tendras el diagrama en 8 solamente en 40 metros
en las demas bandas no se formara el mismo diagrama, por lo menos no sera el mismo que en 40 metros
PERO OJO
siempre y cuando adactes la antena con un acoplador de antenas simetricas
si el acoplador cg-3000 la conectas a una
delta loop, cubica, t2fd, yagui, log periodica, etc
sera lo mismo que si la conectas al dipolo
todas estas antenas son de carga flotante
fijate en el dipolo TELGET
usa dos bobinas, no una
con una bobina en una sola rama tambien funcionara
pero no es lo correcto
el usar el acoplador con linea de escalerilla y si la antena es simetrica
dipolo u otras con carga flotante es otro error
pero si colocas el acoplador + linea de escalerilla + una vertical
eso si es correcto
para adactar un dipolo y hacerlo trabajar multibanda u otra antena de carga flotante
necesitas un bobina en serie por rama y un condensador en paralelo con las bobinas
el condensador puede ir en la parte de la antena como en la parte del coaxial
eso depende esta seria una opcion
tambien puedes hacerlo trabajar con una sola bobina solamente
tienes muchas formas de adactarlo
un saludo a todos
juan
EA2AF
#72143  - 19 junio, 2009 19:29
Hola Juan:
En la web del fabricante te lo puedes descargar en PDF, y si quieres lo imprimes, va a ser mas rapido, ya que no lo tengo digitalizado. Solo tengo digitalizado el manual de servicio, que ahora te lo mando a tu correo.
EC2ACC
Roberto
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2HA
#72144  - 19 junio, 2009 20:22
:cheer:
EA2HA Humberto
Página 3 / 3
