caña de pescar
caña de pescar
EA2EEG
#23208  - 14 febrero, 2013 04:06
Buenas a todos:
Hace un par de meses que tengo el indicativo y ando ahora experimentando con antenas.
Queria poner una caña de pescar con un cable de 2,5 mm cuadrados de seccion pegado a ella y de plano de tierra emplear la chapa que cubre el lateral del edificio (de las inclemencias meterologicas.)
Tengo un acoplador kt 100 y una kenwood ts 50.
Las primeras pruebas han sido con un cable de 5 mts y acoplador y me acopla en 40 11 y 10.
La segunda prueba ha sido con un cable de 6 mts y acoplador y me acopla en 40 y 20
La tercera con un cable de 5,25 y al igual q con la segunda me acopla en 40 y 20.
¿ Alguien me sabría decir que longitud de cable podría poner para que me acople en el mayor nº de bandas posibles ?
EA7YN
#215442  - 14 febrero, 2013 07:46
holala longitud de que es del cable de alimentacion coaxial o el de la antena...? mira la pagina de EA1HBX te esplica muy bien todo sobre la antena caña de pescar un saludo
EA5HVH
#215443  - 14 febrero, 2013 07:59
Prueba a poner algún radial sintonizado para las bandas que puedas. El hecho de que acople no significa que rinda en absoluto.
EA2EEG escribió:
Buenas a todos:
#215455  - 14 febrero, 2013 11:09
Poca información para que las respuestas sean válidas!.
Como tienes montada la caña?, en el tejado?, está junto a la chapa metálica?.
Tienes el acoplador en la base de la caña o en casa?.
Como has conectado el acoplador?, longitud de hilos, etc.
Porqué has comprado ese acoplador?.
EA7PW
#215444  - 14 febrero, 2013 14:46
Hola todos, vengo utilizando antena vertical multibanda con resultados aceptables bajo las siguientes condiciones:
a) longitud del elemento radiante no resonante a las bandas a utilizar. Hablan de una longitud "mágica" de 43 pies. En la actualidad estoy usando una caña de 18 m que pienso acortarla en cuanto mejore el tiempo, para dejarla en 43 pies aproximadamente.
b) acoplador automático exterior remoto colocado a pie de antena.
c) tres radiales sintonizados 1/4 lambda por cada banda a utilizar. La antena está en una terraza. De estar en suelo el sistema de radiales podrís ser distinto.
El acoplador funciona con docilidad en cualquier banda y con un gran ancho de banda.
Se agradecen sugerencias de mejora.
Saludos cordiales
Gabriel EA7PW
EA2HA
#215510  - 14 febrero, 2013 15:12
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2EEG
#215445  - 15 febrero, 2013 01:35
Hola muy buenas a todos y lo mas importante de todo: GRACIAS POR CONTESTAR. Que me habeis dejao flipao!!
Bien a ver si se responder a todos, y si es verdad, me explico peor que un libro cerrado.
Mi edificio es mas alto que el de al lado.El tejado es de dos aguas y en el lateral del edificio ( recordad que el mio es mas alto ) justo debajo del gallur donde se juntan las dos aguas hay una ventana a 50 cm del borde del tejado. Ahi esta mi QTH. Esa pared lateral colindante esta totalmente recubierta de una chapa protectora. Bien, entonces pegado a la ventana tengo un amarre a cada lado para dos antenas uno para la caña y otr para la bibanda de V y U.
Entonces a ver si respondo a todo/s:
EA7YN: La longitud q quiero saber es la del cable de 2,5mm cuadrados de seccion que tengo atado a la caña. Del empalme del cable unifilar electrico con el rg 58, a la emisora hay 3 mts.
EA5HvH: Acopla y rinde ( dentro de un orden ) qso con Sevilla, asturias y Barcelona en 40mts e Italia y Canarias en 20mts lo que busco es que me acople en el mayor Nº de bandas posible ( ya se que milagros a Lourdes pero hay q intentarlo )
EA2ET: La caña menos los primeros 50 cm sobresale del tejado. El empalme entre el cable de 2,5mm cuadrados y el rg 58 esta casi a la altura del tejado. del empalme con el rg 58 hay 3 mts hasta el acoplador y a la malla he soldado otro cable de 50cm que va atado a la chapa que protege el lateral de la casa.
EA7PW: en principio para poner radiales lo tengo un poco jodido ya q no estoy sobre el tejado sino 50 cm por debajo , pero te tomo nota para el verano cuando vaya al qth campestre.
EA2HA: intentaremos hacerle caso a EA2ET pero para eso YO me tengo que explicar bien y como he dicho antes no es lo mio.
Bueno y despues de este ladrillo espero haberme explicado un poco mejor y si no es asi no os volvais locos q seguro q hay otro q necesitan mas de vuestros sabios consejos, y reitero una vez mas GRACIAS POR CONTESTAR.
#215610  - 15 febrero, 2013 17:33
Bien, primero mira la posibilidad de poner el acoplador lo más cerca posible de la chapa, entiendo que podrían ser esos 50 cm que mencionas, la unión de la chapa con la masa del acoplador con buen conductor, mejor una buena malla.
El hilo de la caña directamente al acoplador, lo más corto posible en la parte interna de la casa y lo más largo y estirado posible hasta la punta de la caña, te puedes servir de una banana.
Prueba resultados, y en función de ellos...
EA5HVH dijo:
EA3ATM
#215679  - 15 febrero, 2013 21:51
Y por que no te pones una antena de hilo largo y acoplas la banda que quieras?
o incluso un dipolo en v con bajada paralela?
EA7JGZ
#215712  - 16 febrero, 2013 09:43
Buenos dias a todos por si es de tu interes estas son las medidas mas comunes para resonar con un hilo largo.
Paco Sena
EA7JGZ
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7690/Longitud_HiloLargo_2013-02-16.pdf
EA2EEG
#215446  - 18 febrero, 2013 20:15
Buenas a todos y una vez mas GRACIAS POR CONTESTAR.
EA2ET: entiendo que la banana es para empalmarla al cable que baja de la antena y que una vez empalmado entre en el vivo del pl hembra del acoplador no?
Ya lo voy a probar!!
EA3ATM poner un antena de hilo largo es lo que pretendo pero tengo la limitacion de que es en vertical por la falta de espacio y que tampoco puedo poner ahi 10 ó 12 mts para arriba. Un dipolo en v no puedo tampoco pero gracias por la idea.
EA7JGZ: eso es lo que buscaba!! a ver si entre las medidas q me has dado tu y las explicaciones de EA2ET de como poner el acoplador saco algo en claro que creo que si.
GRACIAS Y YA OS CONTESTARE POR AQUI CON LOS RESULTADOS.
EA2EEG
#215447  - 22 febrero, 2013 19:47
hola a todos:
Despues de hacer varias pruebas el mejor resultado obtenido es un hilo de 2,5mm cuadrados de sección de 6,5 mts de longitud estirado y sujeto en la caña de pescar. En este punto se suelda dicho cable al vivo del rg 58 y la malla a otro cable que baja 60 cm hasta el punto de union con la chapa metalica.El rg 58 tiene una longitud de 2,5 mts hasta el acoplador y he conseguido con esto que acople en 40, 20, 17 y 15. Asi que de momento y hasta que se pueda subir al tejado a montar algo en condiciones asi se queda.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTROS COMENTARIOS QUE ME HAN SERVIDO DE MUCHO.
73 + 51
