Cambios repentinos ...
Cambios repentinos de ROE
EA4TH
#21881  - 15 octubre, 2012 09:13
Este fin de semana realizé pruebas con una buddipole en configuración vertical para 40m (nunca lo había probado) y me ocurría una cosa muy extrana. De repente la ROE se disparaba para volverse a quedar 1.3.
Para aquellos que conozcan la buddipole estaba montada con 4 brazos verticales y la varilla telescópica larga, la que denominan de 9,5 pies. Aparte tenía conectado un cable de 10m de contraantena.
En recepción se oía como muy atenuado cuando la roe se disparaba. Eran cambios contínuos de roe aunque permanecía algo de tiempo en la roe correcta. al principio pensé que podía ser por la varilla telescópica que no hiciera buen contacto en alguno de sus elementos, la sustituí por otra pero el comportamiento era el mismo. El caso es que al acercar la mano a la bobina incluso tocándola levemente se recuperaba la roe y la recepción. Me daba la sensación como que faltaba algo de masa, pero no llego a explicarme el motivo por el que iba y venía. Probando en otras bandas 15, 20m sin mover la configuración de antena, esto no se producía.
Estuve un rato enredando con ella pero no logré averiguar qué ocurría. Lo que sí pude comprobar es que en altura no fuí capaz de ajustarla, tuve que dejarla a la altura que daba el trípode con las patas estiradas.
¿Alguien podría darme alguna explicación de lo que ocurre y alguna pista de cómo solventar el problema?
Gracias a todos.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#204634  - 15 octubre, 2012 12:08
Eso parece un cortocircuito.
Podría ser un PL, el coaxial, etc. No tiene por que ser en la antena.
EA4TH
#204689  - 15 octubre, 2012 19:04
Hola Máximo,
También sopesé esa posibilidad pero la descarté al comprobar que sólo ocurría en esa banda y en esa configuración.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#204722  - 15 octubre, 2012 20:04
Entonces puede ser la bobina de esa banda, supongo.
Es que si son cambios así repentinos... parece eso, algo que hace mal contacto.
EA4TH
#204755  - 15 octubre, 2012 22:16
Pudiera ser, pero la bobina es la misma para todas las bandas. En la buddipole la bobina está descubierta y se va pinchando en la espira correcta hasta encontrar la resonancia. No hay nada tapado en la bobina, todo es visible y eso es precisamente lo extraño.
Puedes ver la bobina en detalle en la tercera foto del último artículo publicado en mi blog.
http://ea4th.blogspot.com.es/2012/10/preparando-la-activacion-de-un-vg.html
El próximo día realizaré más pruebas en este sentido a ver si hubiera algo que me se me escape ya que en el resto de bandas con la misma configuración de antena y la bobina pinchada en la misma espira la roe tiraba a infinito, pero la recepción era clara y no se había esos altibajos en el "volumen" del interlocutor. En 40m era como si se desconectara la antena tal como dices, Máximo. Me llevaré material para poder medir la continuidad del conector y del cable.
Entre tanto si a alguien se le ocurre algo más......
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#204766  - 16 octubre, 2012 00:32
Hola Adolfo.
Cabe la posibilidad de que entre en autooscilación, prueba a cambiar la antena de sitio y ponerle algún choque en el coaxial.
EA4TH
#204775  - 16 octubre, 2012 06:02
Hola Ángel,
Probé en dos ubicaciones con resultado parecido. El cable de la buddipole ya lleva un choque, al menos lleva un balun de ferrita en la conexión al versatee.
De todas formas el próximo día intentaré hacerle un choque con el propio coaxial. ¿Alguien podría decirme cuántas vueltas serían necesarias y el diámetro? Nunca he sabido calcular esto.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#204776  - 16 octubre, 2012 06:27
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#204788  - 12 noviembre, 2012 20:39
El pasado puente de Todos los Santos volví a la carga y parece que resolví el problema.
He hecho una nueva entrada en mi blog referente a este tema.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
