Cambio de polaridad...
Cambio de polaridad en um HF SRD TRANSCEIVER (clon)
EA7GD
#376710  - 23 junio, 2022 21:53
En un descuido he cambiado de polaridad este cacharro y el caso es que ahora ya no enciende.
Alguien sabe si efectivamente este aparato no tiene protecion en el cambio de + -?
Hay algun sitio donde se pueda enviar a reparar?
Os adjunto foto pues hay muchos modelos en el mercado.
Gracias, Armando
20220623 212551 (2)
#376711  - 23 junio, 2022 23:13
Hola Armando. Sí, a mi me pasó y lo resolví. Porque el juego de conectores que tenía permitió ese falso contacto. Resuelto (lo de los conectores).
Bien, tienes un fusible pequeñísimo. Smd. Y tienes que sustituirlo por un hilo soldado en su lugar. Desarmar lo un poco, con muchísima paciencia, sigue un poco la entrada de alimentación, al borde de una placa de c. Impreso. Venga, suerte.
Luego, te aconsejo lo que to hice para mis qrp, compré un puñado de conectores imposibles de dar la vuelta, redondo-triangulo.
EA7C y EA2AJO reaccionaron
EA7GD
#376712  - 23 junio, 2022 23:42
Gracias Diego por la respuesta.
En cuanto ponga manos a la obra enviare fotos antes de hacer la soldadura.
73, Armando
#376713  - 24 junio, 2022 09:35
Otras cosas Armando, si rebuscas por Internet puede que encuentres más info de placas o ubicación de componentes, porque hay unos foros al respecto acojonantes. Yo recuerdo que ese fusible SMD está justito al borde de un lado, conforme desmontas un lateral. No tienes que desmontar todo el chisme.
Ya te diré los conectores que yo uso para mis chismes QRP y baterías y todo eso....
#376722  - 24 junio, 2022 17:11
Armando, No son estos exactamente, con cable, sino sin cable, los que yo compré, por lo menos 10. Vienen en unas bolsitas las carcasas y los pines que has de poner a los cables R-N. Baratisimos. Cada uno de mis TX-RX QRP lleva uno y luego, para el mechero del coche, uno contrario, para las dos baterías que llevo pequeñas, otros contrarios también.... Y en la fuente de base, por si la uso (raro-raro) otro contrario también y, con este modelo ni de coña te confundes porque no encajan. Creo que, igual son dH. Es que no los tengo aquí ahora. Pero vamos....
https://www.peysanet.com/articulo-17786-CABLE%20CON%20CONECTOR%20MACHO%20HEMBRA%20PARA%20CINTA%20DE%20LEDs%20DE%20UN%20COLOR%20CON%20POLARIDAD
Mira mira, otros.
https://es.aliexpress.com/item/32967603490.html
EA3SE
EA5EQ
#376751  - 25 junio, 2022 12:48
en cualquier tienda de repueestos de automocion como suvima aqui en valencia los tienes.
pablo, qrp lover
EA7GD
#376972  - 2 julio, 2022 20:10
20220702 192758
Ya me he puesto manos a la obra. Os adjunto foto de la parte de toma de tension, no se cual puede ser ... si el que pone D1 o S.
No ncuentro  esquema de este equipo, alguien me puede ayudar?
 Puso Diego: "Yo recuerdo que ese fusible SMD está justito al borde de un lado, conforme desmontas un lateral. No tienes que desmontar todo el chisme" .........  puede ser el que es amarillo y pone S?
Se puede encontar ese fusible por internet y cambiarlo para no poner un "puente"?
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios,  73`Armando
#376973  - 2 julio, 2022 21:31
Armand
junto al tornillo con la arandela roja hay un componente que tiene un 5 estampado y creo que está marcado F1 en la serigrafía.
Me da en la nariz que es el fusible. Prueba con un tester para ver si tiene continuidad o está en circuito abierto...
EA7C reaccionó
EA1FBU
#376974  - 2 julio, 2022 21:34
  El pegado a la arandela roja  pone F1 en la placa, la letra S es el codigo de corriente, equivale a 4 amp.
    Pon fusible smd en google y ya te aparecen paginas donde conseguirlos.
        Saludos/Alfredo
#376976  - 2 julio, 2022 23:58
Bueno, ya vas avanzando..... Fantástico. Bien por Jon que te da el empujón. No, no es un diodo, sino fusible.
Yo puse un hilo por varios motivos:
- No tenía gana de ponerme a buscar fusibles SMD y como no me tiembla el pulso (todavía) tiré por la calle de enmedio. Y atpc
- Consideré un hilo suficientemente gordito para la corriente que chupa.
- Iba a tiro fijo del cambio de conector para que no me volviera a pasar. Y eso ha sido un éxito.
- El equipo cumple su cometido estupendamente, yo muy rara vez lo he usado en fonia, no le he metido mano en el firmware (no lo quiera dios) ni lo he adaptado a digitales, su uso es salir al campo, con/sin coche y hacer CW. Su menú es de cagarse encima cada vez que se cambia algo. Y el equipo me costó 300€. Con que si se jode se va atpc. Ya toqué con un lápiz de gomita en la pantalla y me arrepentí. Pero ahí está el jodio, y si hay sol no ves una hostia; pero lo uso, lo uso bastante, dentro de un límite. Lo del espectro me moló. Tardé 1 semana en enterarme como funcionaba el cabron.
He llegado a descubrir (ti da cuen!) que hasta tiene memoria en CW y que se sintoniza al tono del corresponsal. Orgasmico, ya digo. Que consume? Nos ha fastidiado. Pero me he hecho de una cojo-batería de esas molonas pequeñas que aguantan lo que les eches.
Esquema, supongo que por el foro del M0NKA lo encuentras. Yo no lo tengo. ¿Para qué?.
De todas formas y a pesar de su correcto funcionamiento, no dejo en casa mi You-Kit de 40 m, ni mi QCX-MINI, ni mi EGV+.
Ahora me estoy pensando en el Xiegu X6100 o algo así, por si me da la vena, ya que el ruso se jodió.
Un fuerte abrazo Armando.
EA7GD
#376980  - 3 julio, 2022 07:54
Efectivamente, el fusible F1 marcado como S no tiene continuidad. Ya he pedido uno por Ebay y me llega en unos días, ahora solo falta que sepa utilizar la estación de soldadura. jajajaja Me la regalaron por Reyes y aun no la he puesto en marcha. Empezare mañana con los Kit de aprendizaje de soldadura SMD.
Diego, Durante los tres años que tengo el aparato me ha ido de PM, lo utilizo para FT8 y me fue genial, con un poco de mucha paciencia conseguí hacer muchos países y expediciones. Ahora solo lo utilizo para QRV sobre todo en 40 m para QSO locales que me gusta escuchar mientras trabajo FT8 con la IC 7300.
La actualice el año pasado, pero me va tan bien ahora que pienso como tú. Si va bien no lo toques jajaja.
Gracias a todos por vuestros comentarios…… ya os dire como termina esta película.
73´Armando
#376981  - 3 julio, 2022 08:21
Armando, me alegro mucho. Ya me llevas ventaja, ¿ves?. Ni tengo estación de soldadura de ningún tipo ni nada. 7 soldadores de varios tipos, una lupa acojonante y buen pulso. No tengo perdón. Máxime habiendo sido un profesional.
A lo largo de la mañana miro los conectores que uso y te mando una foto.
En fin, nuevamente mi enhorabuena y apúntate una rayita gorda en el lado positivo de tu historial. Ja ja.
Un cordial saludo.
#376987  - 3 julio, 2022 12:09
Joder, perdona Armando, se me estaba olvidando. Pero estoy mejor ¿Eh? 🤣
https://electronicaymas.com/conectores-terminales-y-punteras/conjunto-jst-serie-el-paso-4-50-2-vias-8946
IMG 20220703 120522
EA7GD
#377053  - 5 julio, 2022 08:19
Gracias Diego por tus comentarios.  Yo he utilizado unos que tengo que aeromodelismo para las bateria Lipos, igualmente no hay manerar de conectarlos al reves.
73 Armando
EA1CN reaccionó
EA7GD
#377103  - 6 julio, 2022 20:42
Volvio a ver la luz.
Todo vuelve a la normalidad despues de renplazar el fusible F1.  Me llego hoy por ebay  y para ser la primera vez que utilizo la estacion de soldaura ha ido genial y rapido. Os adjunto foto
Gracias a todos por vuestros consejos.
20220706 190459 (2)
 73, Armando
#377128  - 7 julio, 2022 07:35
Bueno, Armando, qué decirte. Eres fenomenal. Enhorabuena. Foto estupenda. No sabes cómo me alegro. 👏👏
Recibe un cordial saludo.
