Cambio de polaridad...
Cambio de polaridad directiva 2 m.
EA8TC
#24498  - 13 octubre, 2013 17:46
Hace tiempo, fisgoneando por internet, me pareció ver un artilugio que se usaba para cambiar físicamente la polaridad de antenas directivas de 2 m o 70 cm. Me pareció ver que era una especie de brazo mecánico que colocaba la antena en polarización vertical u horizontal según quisiéramos.
¿Sabe alguien de la existencia de este artilugio?
Néstor J. Padilla Herrera
IL18KC - San Sebastián de La Gomera
Canary Islands
#235240  - 14 octubre, 2013 08:17
No se si te refieres al siguiente.
Es de Ian White GM3SEK.
Lo que hizo fue poner una puntera de torreta con una bisagra en la punta del mástil.
El mástil gira normal, con su rotor. Para la elevación hay un actuador que trabaja sobre esa puntera de torreta.
Con eso ya tiene azimuth y elevación.
Con el giro del tercer rotor en la puntera esa, gira todo el conjunto los grados que él quiera.
Solo sirve para antenas pequeñas.
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/eme/pol2.htm
EA4AON
#235241  - 20 octubre, 2013 19:43
Hola Nestor,
Yo lo tengo hace años hecho con un actuador belimo en una directiva VHF de 10EL.
En la foto puedes ver el actuador de color naranja y la antena con una bisagra y cable de acero con polea. Es un sistema muy rudimentario pero que funciona muy bien. La antena es la de la punta.
Javi.
Javier - EA4AON
EA4FJD
#235919  - 21 octubre, 2013 17:18
Mirar en mi qrz.com.
Mucho más simple, barato y reproducible 100%, de hecho, ya varios colegas me lo han copiado.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#235991  - 21 octubre, 2013 17:57
Curioso sistema.
Está bien pero claro, solo sirve para una sola antena, y pequeña.
Aunque si se le pone un tubo cruzado, en T se podrían poner dos antenas, una en cada punta.
El ejemplo anterior, el de GM3SEK, también tiene elevación, ese no.
Pero todos sirven de ejemplos y para coger ideas.
[img] [/img]
EA4FJD
#235994  - 22 octubre, 2013 16:36
¿Para una antena y pequeña? ¿porqué?
Bueno, yo lo diseñé y lo monté para lo que tenía en ese momento, pero no infravaloremos el invento: el brazo en L, sin la antena puesta, me ha subido a mi y mis 102 kilos "en canal" desde el suelo hasta unos 30cm de altura, que es lo que dá el giro de 90º que hace actualmente.
De hecho, ahora que estoy de reparaciones, estoy pensando en ampliar y poner la log-periodic que se ve, una 5 el. para 2m y una 11 el. para 432.
Lo único que me preocupa es la carga lateral sobre el mástil en caso de viento fuerte cuando está en pos. vertical, es decir, hacia un lado; debería pasar a una torreta, pero eso es más complicado.
Por lo demás, el invento aguanta lo que le echen: rodamientos de 2000 kg, tubos galvanizado de 3,5mm de pared, etc.
Eso si, tal cual está, elevación no tiene. pero si se le cambia la configuración, te sirve para elevar varias antenas, eso si, no demasiado grandes.
73,
Jose.
#236067  - 22 octubre, 2013 20:19
Cuando dije lo de las antenas pequeñas no me refería a temas de peso o de fuerza. Lo dije pensando en que los tubos y el boom de las antenas grandes no choquen con el mástil al girar.
Y lo dicho, ese sistema no tiene elevación.
De todas formas, sirve para algunas ocasiones y para aprender detalles.
Muchas gracias
