Cambio de lámparas ...
Cambio de lámparas ampli
EA8TC
#25026  - 12 julio, 2013 08:33
Acaban de llegarme dos lámparas 572b que mandé a pedir para mi ameritron al572 ya que hace un tiempo dos de sus cuatro lámparas pasaron a mejor vida. Es la primera vez que le realizo un cambio de lámparas al amplificador y recuerdo que un día leí por algún sitio que dicho cambio de lámparas lleva su procedimiento.
¿Podría alguien explicarme ese procedimiento?.
Muchas gracias
Néstor J. Padilla Herrera
IL18KC - San Sebastián de La Gomera
Canary Islands
EA3QS
#228569  - 12 julio, 2013 12:53
Hola Néstor;
Aparte de asegurar que no haya nada de alta tensión, lo que no recuerdas es aquellos de "apareadas" o sea hermanas gemelas, en teoría lo mejor serían 4 apareadas y aún que no muy correcto, guardar las dos viejas para juntar otro día con 2 viejas.... -73-
EA7PY
#228590  - 12 julio, 2013 21:43
Cuando se le ponen lampara nuevas a un ampli, se deben de dejar caldear durante un tiempo, sin la AT. conectada, yo lo hago de esta forma. Con el equipo apagado desconecto la salida del transformador de alta al circuito impreso de la fuente, con eso aseguro que no hay alta tensión en los ánodos, coloco las válvulas nuevas y conecto el equipo, se encienden los filamentos y los dejo así durante 4 horas, una vez pasado el tiempo, apago, recoloco los cables de AT en sus sitios y listo. Esto alarga la vida de las válvulas.
Espero haberte sido de ayuda, saludos.
EA9AN
#228570  - 14 julio, 2013 12:27
Hola Nestor,
Si vas a poner dos válvulas nuevas, ten en cuenta que trabajarán junto a las antiguas. Esa asimetría te puede provocar problemas... La intensidad de placa de las nuevas será mayor con la misma tensión de polarización de cátodo (o reja), por lo que el ajuste de la intensidad de reposo (El "Bias") no será parejo y dejará a unas con mayor intensidad que a otras (puesto que el medidor IP nos da la lectura de las cuatro válvulas agrupadas).
En definitiva, forzaremos las nuevas...
Si puedes, te recomiendo que cambies las cuatro a la vez y que las nuevas sean "apareadas", es decir con valores de funcionamiento, transconductancia y demás parámetros muy similares.
También sería necerario, como comenta el compañero del Foro, que las tengas 4 ó 5 horas en funcionamiento sólo con caldeo de filamentos y sin los capuchones de la tensión de placa puestos. Las vávulas nuevas, que son almacenadas durante algún tiempo antes de su venta, no tienen un vacío perfecto. Pueden tener vapores de los metales y otras impurezas... A tal efecto llevan dentro una pequeña pletina de berilio que se encarga de absorber esta atmósfera (reaccionando con ella) cuando se produce la temperatura de caldeo.
Suerte...
EA8TC
#228571  - 16 julio, 2013 17:08
Muchas gracias a todos por los consejos. Ya se las he cambiado y funcionando perfectamente.
Canary Islands
