Cambio de lámparas.
Cambio de lámparas.
EA7CDQ
#17580  - 14 noviembre, 2011 20:37
Soy EA7CDQ y pretendo cambiar las lámparas de mi lineal yaesu 2100Z.Quisiera saber como se neutraliza el lineal. Son lámparas 572B (chinas). Según el manual se debe hacer en la frecuencia de 29 Mhz, ajustando el tc2 hasta lograr un dip en la corriente de placa con la posicion del conmutador panel frontal en IP. La cuestión es que en esa frecuencia tengo mucha
estacionaria en la antena. Tengo una carga artificial de muchas resistencias en paralelo,fabricacion casera pero solo pueden aguantar unos 100 watios, porque si mal no recuerdo
son de unos 3 watios cada una. No me aclaro con el "dip". No se si puede servir. Agradecería
me informaran de una forma sencilla para hacerlo. En las demas frecuencias la antena esta bien
y aguanta potencia.¡ah¡ no sé si hay que realizar algún otro tipo de ajustes. ¡GRACIAS¡
EA1R
 EA1R
#169287  - 14 noviembre, 2011 21:20
Por aquí tienes algo....
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/FL2100Z/fl2100zeng.htm
http://www.securesystemsnw.com/ft/ft-library/FT101ZD-901-902/FL-2100Z.pdf
#169292  - 14 noviembre, 2011 23:07
Con este modelo tiene un condensador por atras dondes estan las bobinas de entrada,si me acuerdo bien,la unica manera de acerlo bien es con carga ficticia,en principio no es muy preciso ,yo nunca he tenido de tocarlo, te aconsejo de cambiar el condensador de paso de las placas a la entrada del circuito de sintonia,si son de las pastillas de ceramica,seguro que no van muy bien.
Para ver si te va bien con valvulas nuevas tiene que sacar 600W o algo mas.
un saludo
