cambio de frecuenci...
cambio de frecuencia con wsjtx
EA4GA
#379327  - 16 septiembre, 2022 12:48
buenos días.
ya puse un post similar sin resultados, a ver, con equipos kenwood, concretamente un 870 y un 590 sg, el primero con un rigspert plus, y el segundo directamente, para que cambie de frecuencia algunas veces tengo que cambiar desde el wsjtx hasta tres veces hasta que lo hace, en mi anterior post, alguien no recuerdo me sugiere que pruebe a cambiar de cable, bueno lo hice y siguió igual, he sustituido el kemwood 870 por un icom 7300,  con este último todo perfecto, vuelvo a cambiar a el 870, y en ambos equipos sigue igual. ¿ alguien puede sugerirme algo.?
gracias a todos
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
#379340  - 16 septiembre, 2022 14:56
Hola Gaspar, posiblemente Cèdric pueda ayudarte, que sabe de esto.
Muy rara vez arranco el JTDX en mi TS-590SG, porque el FT8 me aburre, pero cuando lo hago cambio de frecuencia en la pestaña de JTDX y ya está. Igual (en cualquier caso) tienes algún problema de configuración, son tantas variables a configurar que uno se vuelve gilipollas, sin serlo.
Ademas yo no tengo nada más conectado al portátil. Sólo el KWD.
Te deseo que lo resuelvas pronto y bien.
Un cordial saludo.
#379404  - 18 septiembre, 2022 08:23
Revisa la configuración del puerto serie, y prueba cambiando los bit de parada.
EA4GA
#379407  - 18 septiembre, 2022 10:10
hola, ya lo he hecho en los dos equipos sin resultado, incluso he cambiado el número de port, he cambiado y he pasado por todas las opciones de velocidad y nada.
gracias por tu contestación
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EC3A
 EC3A
#379409  - 18 septiembre, 2022 11:22
Buenos días Gaspar.
No uso equipos Kenwood pero como ayuda para determinar donde puede estar el problema te sugiero que pruebes el control de los equipos con otro software distinto al WSJT-X para constatar si el problema se circunscribe a dicho programa.
Lamento no poder ayudarte mas.
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
EA4GA
#379425  - 18 septiembre, 2022 19:55
hola
gracias por tu contestación, probaré, con mixw u otro programa.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
#379454  - 19 septiembre, 2022 14:19
Otra cosa Gaspar, eso o parecido también me ha solido pasar por captación de RF en el cable y adaptador RS232, haz pruebas con poca potencia.
