Cambio condensador ...
Cambio condensador en Unidad control PLL
EA2EKF
#29327  - 9 septiembre, 2017 08:34
Hola a todos. Me he pegado una buena paliza cambiando todos los condensadores electroliticos de un Yaesu FT 290R, que en gran parte estaban derramados,y de momento todo muy bien y funcionando, pero.....me falta este que señalo en la fotografía y que esta en la zona mas critica del control del PLL. Al estar sumergido en esta sustancia y ver que esta dura no me he atrevido de momento a cambiarlo por si pudiera desajustarse dicha zona. ¿Opináis que puede pasar esto?. por otra parte el condensador es de 10 microfaradios y lo puedo poner fuera del blindaje cortando una pista y puenteando, queda estéticamente bien si así lo hago, pero queda fuera del blindaje y no se si dará algún tipo de problemas.
¿Podeis darme alguna opinión?. Adjunto foto y el trozo de esquema donde va el condensador:
Pedro EA2EKF
EB3DMR
#314660  - 9 septiembre, 2017 10:48
Si nadie se queja de ruido en la modulación, y tú recibes bien, te aconsejo que lo dejes estar.
Ese mejunje debería ser cera o parafina, y con el calor de una llama sin pasarse, debería reblandecer y poder quitarlo.
A pesar de eso, si funciona, no lo toques.
EB3DMR
EA3FNM
#314664  - 9 septiembre, 2017 11:46
+1, si funciona no lo toques
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#314661  - 9 septiembre, 2017 15:23
Hola, posiblemente solo al aplicar calor con el desoldador, para quitarlo la cera o parafina de alrededor se funda y salga, siendo rapido. Pero como te dicen si funciona dejalo.
EA4AGA
#314667  - 9 septiembre, 2017 22:16
La función de ese condensador es solo desacoplo de la línea de alimentación de esa parte del circuito. Su valor, y más siendo un electrolítico (que tienen elevada tolerancia) no es crítico para el circuito.
Como bien te dicen, la pasta que hay en todo ese bloque suele ser cera con el único fin de inmovilizar los componentes una vez el circuito se ha ajustado para que ni un simple cambio de posición altere en lo más mínimo la frecuencia de funcionamiento (debido a capacidades e inductancias parásitas)
Sigue el consejo del resto: si algo va bien, no lo cambies. Pero si te ves obligado a hacerlo creo que no es para nada un componente crítico y si lo tuvieras que cambiar unicamente ten la precaución de no alterar (mover) nada de lo que hay alrededor, respecto a la pasta no hace falta ni que la quites previamente, desuelda y tira.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
