Cambiar micro elect...
Cambiar micro electrect por entrada de audio de BF
EA1CDV
#33955  - 7 diciembre, 2016 17:54
Buenas a todos, a ver si alguien me puede ayudar. En concreto en este chip (ver foto) se ve que la entrada de audio es por micro electrect, y va alimentado (supongo) por un "Bias" del propio chip.
El caso es que he probado a meter audio directamente, por ese pin Mic+ y hay que meter muchisima señal de audio de BF para que reciba, sin embargo con el micro la señal de entrada es suficiente.
¿Habría alguna manera sencilla de sustituir el micro, por una entrada de BF, sin este problema? :blush:
Muchas gracias.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5ELF
#304594  - 7 diciembre, 2016 21:44
De que chip se trata?
EA7JGZ
#304595  - 8 diciembre, 2016 07:45
De momento tienes que saber en el pin 1 del micro tienes CC atraves de la R4 de 2,2k
es la tension de alimentacion del micro ,si le vas a meter directamente audio de otra fuente le tienes que desconectar esa resistencia para que no le llegue la CC ,o bien ponerle un condensador de bloqueo .
La otra fuente de BF que es ,,,,
EA7JGZ
#304631  - 8 diciembre, 2016 09:05
El electret saca mucho señal ,si pones un micro dinamico tendras que montar un previo,con un transistor es suficiente.
#304634  - 8 diciembre, 2016 13:48
Puedes probar algo de esto.
#304644  - 9 diciembre, 2016 09:18
Lo veo bien,probalo antes de montar en caja.El secundo esquema seria mas conveniente con la R1 variable mas 10k en seria.
EA5ELF
#304701  - 9 diciembre, 2016 16:25
Lo primero que habría que ver es de que chip se trata, consultar sus características y saber la tolerancia de entrada que tiene por ese pin.
EA1CDV
#304714  - 12 diciembre, 2016 10:45
Muchas gracias por el esquema y la ayuda. En el datasheet del chip no pone más datos sobre el pin BIAS de marras:
MIC: micophone positive imput terminal
micBias: micophone bias output terminal
Probaré el circuito que envió Jon, el escrito a mano, a ver. El TR entiendo que valdria un BC547 o similar.
A ver si tengo un hueco, pruebo, y os digo los resultados.
Muchas gracias.
:woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA7JGZ
#304826  - 12 diciembre, 2016 22:52
Conoces la amplitud de la señal de BF que quieres meter ..
EA1CDV
#304865  - 13 diciembre, 2016 09:12
La amplitud de BF no la conozco, pero es la que sale del equipo en el conector de detrás. La típica que se usa para hacer digitales o poner modem de packet o similares.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#304866  - 13 diciembre, 2016 11:08
Antonio, me extraña que esa salida no tenga nivel suficiente, revisa bien las conexiones.
