cambiar led de la p...
cambiar led de la pantalla tm -v7
EB2EKH
#36142  - 24 febrero, 2018 14:15
Hola me gustaria saber si alguien a cambiado los led de la pantalla kenwood tm-v7y si es asi que tipo de led a utilizado y que voltage han de tener los led .
Muchas gracias.
EA5BRE
#320299  - 25 febrero, 2018 18:27
Led En pantalla..En el TM-V7..??
La pantalla en el mio, lo unico que tiene son infinidad de rayas..
73..Luis
EB2EKH
#320300  - 25 febrero, 2018 20:46
Hola buenas tardes perdona creo que no he sabido esplicar lo que queria decir, yo tengo un equipo kenbood tm-v7 y queria cambiar los led que lleva la pantalla y buscaba informacion sobre los led que hay que sustituir .
EA5BRE
#320301  - 26 febrero, 2018 09:11
Hola De nuevo..No se tu nombre..El mio es Luis
A que led te refieres..??Que yo sepa la pantalla no lleva led..es TFT ..y este tipo de pantalla con el tiempo falla y se llena de rayas..Y para este caso no hay solucion..
Es lo habitual en esta radio ..tambien en el Icom 756 pasaba lo mismo..
73..Luis
EB1BCT
#320302  - 26 febrero, 2018 11:45
Aqui hay algo interesante,,,,,
http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/3674-tm-v7-cambio-leds-de-la-pantalla.html
:whistle:
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EB2EKH
#320303  - 26 febrero, 2018 16:15
Hola luis de nuevo por aqui, mi nombre es enrique ya veo que alguien a colgado un articulo .sobre lo que buscaba.
A mi concretamente no me salen rayas solo que no se ve con claridad la pantalla incluso con poca luz esterior.
Gracias EB1BCT por tu aporte eso es lo que yo quiero hacer pero no se que tipo led utilizar y sobre todo el voltage que necesitan los led .
Muchas gracias por vuestra ayuda.
#320401  - 26 febrero, 2018 19:04
Los diodos LED no se seleccionan por voltaje sino por intensidad, el voltaje depende del tipo de LED (color) y varía algo con la intensidad, la limitación de intensidad la suele dar una resistencia intercalada en serie en el circuito de regulación, y esa resistencia se calcula en función de la tensión LED (color) y la tensión de alimentación del circuito.
Si utilizas LED del mismo color que los originales no hace falta que modifiques nada del circuito, a no ser que sean LED que aguanten más corriente y quieras exprimirlos al máximo, cosa que no te aconsejo.
EB2EKH
#320304  - 26 febrero, 2018 19:56
Hola buenas tardes angel la verdad esque de electronica no tengo ni idea .
EB1BCT me mando un tutorial de como hacerlo pero solo ponia que necesitaba 4 diodos led blancos de alta luminosidad de tamaño normal.
Entonces por eso preguntaba el voltage o intensidad como tu bien dices.
Entiendo que si los pongo blancos ( como estan ahora) no tiene mas problema, aunque seguro que cuando valla a comprarlos seguro que hay mas occiones.
Bueno muchas gracias por vuestra paciencia.
EB1BCT
#320305  - 26 febrero, 2018 20:23
Aqui tienes algunos,,me imagino que habrá más.
EB2EKH
#320306  - 14 marzo, 2018 18:28
Hola buenas tardes solamente deciros que el cambio del las bombillas led a sido un exito .
Muchas gracias por todo.
EB1BCT
#320307  - 15 marzo, 2018 14:31
Podrias poner una foto de como quedó la iluminacion,,la mia se ve bien pero siempre se puede mejorar.
Gracias,, un saludo.
EB2EKH
#320308  - 19 abril, 2018 15:45
Hola buenas tardes aki os dejo las fotos con la modificacion.
EB1BCT
#322188  - 19 abril, 2018 21:11
Se ve genial :woohoo:
EA2EGZ
#320309  - 19 abril, 2018 21:23
Eaaaaa lo qe hacemos los mecánicos jajajaj
saludos desde navarra.-
Angel
EB2EKH
#322191  - 20 abril, 2018 17:20
La verdad que a quedado genial nada que ver con la apariencia que tenia antes que era practicamente imposible de ver la pantalla.
La pena no haber echo alguna foto para poder ver ahora la diferencia.
Doy por cerrado este tema.
EA4ANI
#359716  - 26 febrero, 2021 17:55
Podeis poner de nuevo el link. Me sale como que ya no está
EC7AJT
#359717  - 26 febrero, 2021 18:19
Creo te refieres a éste:
http://radioaficion.com/mods/tm-v7-cambio-leds-de-la-pantalla/
73 Juan
EA4ANI
#359721  - 26 febrero, 2021 19:31
gracias!!
ahora el tema es encontrar una tienda de componentes electrónicos.... en Toledo no hay ninguna
