CAMBIAR LA IMPEDANC...
CAMBIAR LA IMPEDANCIA DE UN ALTAVOZ
EA2WJ
#2320  - 26 noviembre, 2008 15:07
Hola a todos, la cosa es que tengo un micro auricular H33/PT, y quiero adaptarlo a nuestras radios, pero el altavoz tiene una impedancia de 300 Ohm; si lo mas facil es sustituir el altavoz, pero forma parte de la caracasa, y habria que serrarla, para meterle otro altavoz y luego pegarla, por lo que creo lo mas conveniente seria adaptarle la impedancia de 300 Ohm a 8, por lo que os agradecieria si alguno tiene un esquema de como hacerlo, gracias.
Hay va el enlace de las caracteristicas del micro.
http://www.armyradio.co.uk/arsc/customer/product.php?productid=1389&cat=79&page=1
73's y feliz cacharreo, EA2CRT Patxi.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
Anónimo
#53769  - 26 noviembre, 2008 15:32
Hola, eso se hace con un pequeño transformador, lo puedes sacar de una radio a transistores vieja, y conectarlo al revés, el primario pasa a ser secundario y viceversa.
Saludos JM.
EA1AWY
#53770  - 27 noviembre, 2008 14:15
Nunca vi un altavoz de 300ohm, es posible que en ese caso ya lleve un trafo dentro y la solución consista sencillamente en quitarlo. De otro modo, yo probaría a conectarlo directamente para ver si tiene un volumen suficiente. Aquí no tenemos problemas de SWR y lo que podría ser peligroso sería el caso inverso, conectar un altavoz de 8ohm sin transformador a una instalación de sonido en alta impedancia>alta tensión (70 ó 100V), como las usadas en megafonía. De hecho, cuando conectamos nuestros auriculares de 8 ó 32ohm a nuestro equipo HI-FI, una conmutación en el conector jack les inserta una resistencia de por ejemplo 270ohm para proteger los auriculares (y nuestros oídos).
Un saludo. Javier.
Javier Muriedas
