CAMBIAR DE MODO DE ...
CAMBIAR DE MODO DE RX EN FT-857D
EA8HQ
#643  - 3 julio, 2008 11:41
Hola Amigos:
Me acaba de llegar el FT-857D, en estos momentos estoy en los 84 Mhz. y quiero pasar el modo de RX de WFM a FM, lo he intentado con los dos botones de arriba (mode), pero no me deja, en cambio si me voy para HF si que puedo utilizar esos botones. ¿sabría alguien decirme como puedo hacer el cambio de modo de RX en los 84 Mhz. por ejemplo?
EA4FJD
#42931  - 3 julio, 2008 11:50
no se puede, no pierdas el tiempo. esa banda la han "dispuesto" para oir la fm comercial,
y no hay manera de sacarlo de ahi, salvo que algun manitas le meta mano al programa del microprocesador (si es que se puede!! )
Un chorrada de los señores ingenieros de Yaesu, porque venía muy bien tener la FM estrecha, verdad?
lo mismo que la FM ancha en 137 mhz....
pero va a ser que no. HQJ (hay que jo*r**se)
PD: lo mismo aplica para el 817 y el 897.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA8HQ
#42932  - 3 julio, 2008 12:13
Pués si que es una faena, pués por los 80 y pico Mhz, también hay cositas para escuchar, pero claro en FM.
Gracias por el detalle.
EA4FJD
#42933  - 3 julio, 2008 12:59
ahí está,claro que hay cositas interesantes, peerooo...
y si al final autorizan los 70 mhz... qué?
pues a comprarse otro equipo...
en fin, tampoco vamso a despotricar mucho, que los eqwuipitos están muy bien.
(pero digo lo mismo: es una p***da muy grande,! )
