CAMBIAR CABLE DE PU...
CAMBIAR CABLE DE PUERTO SERIA USB
EA1JG
#6485  - 5 octubre, 2009 23:37
hola un saludo,tengo un problema con el cable del equipo de radio,que tengo para el cat del equipo,
el cable que tengo es de puerto seriers232 a puertoserie 232,pero quiero cambiar un estremo a puerto usb, por que solo tengo un puerto serie en el pc, y necesito 2 por lo cual si cambiaria este cable selucionado el problema.el equipo es yaesu ft450at,lo que necesito es que algun compañero me indique como poder hacerlo,o si sabe de lagun sitio donde se informe como hacerlo,pues nada un saludo muy grande y un abrazo
EA2DGF Julio
EA7KY
#81338  - 6 octubre, 2009 08:11
Haber si te he entendido, tienes un cable con 2 conectores SUB-D de 9 pines para conectar el PC con el equipos.
Pues no puedes hacer el cambio para USB ya necesitarias la electronica que cambia los niveles de un tipo de conector a otro.y la alimentación del usb tambien es diferente.
Tu solución para por esto
http://www.superinventos.com/S180122.htm
existen unos que llevan 2 series en vez de uno.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA3ALV
#81348  - 6 octubre, 2009 16:45
No te compliques la vida. En las tiendas de informática venden unos conversores de USB a puerto serie RS-232C con conector de 9 patillas. La mayoría van bien para nuestras aplicaciones (CAT, manipulador CW, etc.)
Lo enchufas al ordenador y miras en Inicio, Panel de control, Sistema, Administrador de Dispositivos. El PC le habrá asignado un número de puerto serie (COM 6, COM 8, etc.). Aplica ese número de puerto al programa que utilices, y ¡a funcionar!
Mi portátil no tiene puertos serie, y estoy usando dos conversores como COM 4 y COM 6 para CAT y CW.
73 de Laura, EA3ALV
EA7BJ
#81339  - 6 octubre, 2009 19:49
si tu ordenador en una torre y tienes un slot pci libre te propongo que te instales una placa pci con dos puertos serie.
Asi tendrias 3 puertos serie, y te quitas de problemas con los adaptadores usb, que unos van bien y otros no tanto.
Mira aqui, aunque es facil encontralos en cualquier tienda y mas barato....
http://www.superinventos.com/S500765.htm
