Calibrar yaesu g-45...
Calibrar yaesu g-450
EA5FBD
#36474  - 7 mayo, 2018 14:34
Hola a todos, pues eso, me llegó el Yaesu G-450 y no se como calibrarlo.
Cuando llegó el mando marcaba 60º NE y el piloto "OVERLAP" estaba encendido; tras poner las correspondientes conexiones quise comprobar su funcionamiento y accioné el pulsador derecho hasta alcanzar los 0º en el mando; accioné el izquierdo y el rotor no movió nada; sin embargo la aguja del mando si movia en sentido contrario a las agujas del reloj; volvi a accionar el derecho hasta que de nuevo se encendió el led del Overlap, esta vez en los 115ºSE; pero ahora no mueve hacia ningún sentido.
He de decir que el rotor es nuevecito de trinqui!!!
Salu2.José. :S
EA4UV
#322665  - 7 mayo, 2018 17:45
El procedimiento correcto para inicializar el rotor es:
Pulsar mando LEFT para que gire en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que llegue a tope, ese punto sería el Norte (si es necesario aflojar el tornillo del eje de la aguja y ponerlo en posición N)
Pulsar el mando RIGHT para que gire en sentido de las agujas del reloj hasta que llegue a tope, ese punto sería sobrepasado el norte (Overlay) hasta un punto cercano al Este (E)
Pulsar mando LEFT para que gire en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que llegue a tope para comprobar que regresa a la posición Norte (N)
Ni que decir tiene que antes de apretar las sujeciones del mástil el rotor debería estar en Norte (N) y la antena orientada a tal punto
En tanto en cuanto no te funcione el mando LEFT, creo que será un problema de conexiones, revisa que todos los Pin de 2 a 6 estén correctamente ensamblados y conectados
Y sí, he dicho bien, Pin del 2 al 6 en el conector del mando el Pin 1 no tiene uso y en el conector del rotor no tienen uso los Pin 1 y 7
Espero te sirva de ayuda
EA4UV, Jose
EA5FBD
#322666  - 7 mayo, 2018 18:04
Hola Jose, gracias por contestár. La cuestión es que en un principio si han movido ambas cosas, pero solo hacia el Este, osea Derecha, cuando he pulsado el izquierdo el rotor no ha movido; vuelvo a pulsar derecha y mueve hasta unos 90º Este, pulso otra vez el izquierdo y además de no mover el rotor, la aguja se ha ido mas hacia la derecha, 115º y a partir de ahí, pulse lo que pulse ya no mueve nada, ni rotor, ni aguja.
No obstante mañana desmontaré todas las conexiones y las volveré a montar, a ver que pasa.
Salu2.José.
EA4UV
#322667  - 8 mayo, 2018 07:52
Saludos de nuevo
Suena totalmente a un mal conexionado, sería extraño un mal funcionamiento en un rotor nuevo
Muy importante es tener en cuenta que la numeración de los conectores es siempre en la parte trasera, por la parte a soldar en el conector redondo (aunque en este los números vienen impresos en la parte delantera, y por la parte en la que se introducen los Pin en el conector una vez crimpados los cables
Espero se te solucione el problema
EA4UV, Jose
EA5FBD
#322668  - 9 mayo, 2018 10:24
Bueno, pues después de deshacer todas las soldaduras y volverlas a hacer; todo funcionando a la perfección; pienso que no soldé bien algún terminal y esto fue lo que provocó el mal funcionamiento; ahora todo ok!!
Gracias Jose.
Salu2.
EA4UV
#322669  - 9 mayo, 2018 13:15
Me alegro un montón de que todo haya salido bien
Olía a algo mal ensamblado, así que el repaso soluciona los problemas
Acabo de bajar mi G-450C después de 9 años y me sorprende lo bien que aún chuta sin tener que haber intervenido en la mecánica
A disfrutarlo
EA4UV, Jose
