Buenas,
Ayer mi multímetro Fluke (comprado en ebay), se despertó con un "Err Cal" :blush:
Por lo que he investigado, necesita una calibración.
El manual de calibración está aquí:
http://assets.fluke.com/manuals/8xv_____cmeng0100.pdf
La verdad es que no se que puede costar llevarlo a calibrar, por lo que entiendo, se necesitaría un Fluke 5520A o equivalente, un HP33120 para el generador de funciones y un Fluke 80 AK para la temperatura.
¿Alguien sabe cuanto cuesta el servicio y/o tiene el equipo necesario para ayudarme a calibrarlo? :dry:
Saludos y gracias
EA3GUG - David - Mataró
Hola David,
Prueba de quitarle la pila y volver a poner la ,no se desajusta com asi.
O prueba otra pila,no te fias de ellas.
EA3KP escribió:Prueba de quitarle la pila y volver a poner la ,no se desajusta com asi.
Hola Ramón,
No ha habido suerte, he puesto una pila nueva, e incluso he probado con una fuente regulable y sigue con el "Cal Error" :unsure:
Pues David ,lo siento solo te queda la massa.jeje.
Bueno, habra que buscar un servicio tecnico de la marca,porque si ace falta otros aparatos de medicion,te saldra mas cuenta que compra estos aparatos,yo tengo dos Fluke y no tengo problemas, y cuando me falla uno lo tiro y me compro un tester nuevo que son baratos,que no sea de marca.
Fíjate si se ha quedado algún botón pulsado, incluso los de membranas, eso os puede volver locos a los dos; a ti y al Fluke.
Has probado quitándole la pila pero ahora un buen rato, si lo haces de quita y pon no le darás tiempo a perder nada.
Otra es buscar algún reset en el interior o quizás manteniendo pulsada una o dos teclas en el momento de encenderlo, no se sabe si esa instrucción viene en el manual, quién sabe.
Saludos EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
Hola David no conozco el Fluke 87V pero si el 87 me supongo que serán my parecidos solo que el V será algo mas moderno, el error no lo da por falta de calibración, mas bien pienso que falla el test de control que hace al encenderlo, en la calibración lo único que se hace es comparar con unos patrones de alta calidad que a su vez están calibrados por otros patrones todavía de mas calidad y en caso de desvíos en las medidas ajustar los parámetros según el fabricante, los últimos 10 años de mi vida laboral los pase en un laboratorio de calibración de instrumental en el cual todos los meses se calibrabas mas de 50 polímetros Flukes, la verdad es que el precio que tienen no esta acorde con la calidad de los mismos y concretamente el 85 y el 87 es de los que mas fallaban.
Entiendo que el error lo da en todas las funciones y medidas y solo con encenderlo, mal asunto, es probable que este dañado el microprocesador algo bastante corriente en ese aparato, como ya te comentaron asegúrate que todas las teclas y el conmutador trabajan bien y no esta alguna trabada, prueba destriparlo y limpiar los contactos del conmutador de funciones y todas las teclas lado de teclas y lado de pistas con alcohol o algún producto no abrasivo y que no deje residuos, primero con algodón empapado y rápidamente le pasas algodón seco y ojo sin que queden residuos del producto ni del algodón, mucho cuidado con la pantalla los contactos con el circuito son una especie de goma conductora que si se despega “amen”, fallos en los dígitos. Otro fallo que tiene estos flukes es que le afecta mucho la temperatura si lo tienes al frío prueba en un ambiente de unos 22º, yo me quede con un Fluke 85 que por debajo de 15 º falla el procesador.
El calibrado oficial es muy caro solo es justificable para aquellas empresas que les exijan un control de calidad, precisamente el calibrado es caro porque los patrones son muy caros y caros de mantener en un ambiente estable de temperatura y humedad, donde yo trabaje se mandaban a calibrar al laboratorio oficial cada 6 o 12 meses según que patrones.
Bueno que me enrrollo, suerte con el algodón.
73. EA1AV Agustin
Hola Agustin,
jajajaja debajo de lo 15º ,fallan ,cuantos grados tienes Jordi en el cuarto de radio ?O lo calentas o compras un tester como D... manda, esto de Fluke es anormal estas choradas de temperatura,un Chino a 15 euros no tiene estos problemas,solo tiene las medidas falsas.
Donde vamos ,cada vez peor.
La calibración se puede hacer en casa, obviamente, consideraciones de precisión aparte. Ahora bien, si NO FUNCIONA, cualquier precisión que consigas será un gran avance, no?
Un servicio de calibrado puede que te cueste más que el multímetro. Es lo malo de estas cosas.... :S
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1AV escribió:Entiendo que el error lo da en todas las funciones y medidas y solo con encenderlo, mal asunto, es probable que este dañado el microprocesador algo bastante corriente en ese aparato, como ya te comentaron asegúrate que todas las teclas y el conmutador trabajan bien y no esta alguna trabada, prueba destriparlo y limpiar los contactos del conmutador de funciones y todas las teclas lado de teclas y lado de pistas con alcohol o algún producto no abrasivo...
Hola Agustín, efectivamente sucede como dices, probaré lo de la temperatura porque precisamente debe estar en esos márgenes de temperatura cuando lo he usado.
Probaré lo de los contactos también, y sino lo llevaré a un EA3 que he encontrado que tiene el equipo necesario para calibrarlo, pero si puedo evitarlo mejor.
EA4BGH escribió:La calibración se puede hacer en casa, obviamente, consideraciones de precisión aparte. Ahora bien, si NO FUNCIONA, cualquier precisión que consigas será un gran avance, no?
Lógicamente, pero los equipos que proponen para hacerlo son caros, entre ellos el generador de funciones de HP. Luego revisando el manual de calibración, pone algo de 6.000V :blink: en alguna prueba.
En fin, que sí se puede hacer en casa, pero con un equipo que no tengo, he visto que un amigo EA3 que se dedica a temas de certificaciones en aviación, igual me puede echar una mano con ello, voy a intentar esa vía después de probar lo de la temperatura y limpiar los contactos como me han indicado.
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
... pone algo de 6.000 V en una prueba...
El viejo error de entender el punto como indicador de miles y no como separador de decimales...
Me imagino que muchos de los que nos hemos tenido que pegar profesionalmente con especificaciones "imperiales" (y no me refiero a los tiempos de los romanos ni de Franco) y con manuales ingleses o americanos se habrán echado una risilla a tu cuenta.
EA2SN escribió:Me imagino que muchos de los que nos hemos tenido que pegar profesionalmente con especificaciones "imperiales" (y no me refiero a los tiempos de los romanos ni de Franco) y con manuales ingleses o americanos se habrán echado una risilla a tu cuenta.
Menos mal :laugh:
Ya estaba pensando en como adaptar los 30.000V de los balastros de Xenon del coche a 6.000, en el catálogo de Farnell no aparecía ningún LM786000 ni el disipador recomendado :woohoo:
Como se nota, en la electrónica estoy un poco pez, pero progresando :blush:
EA1AV escribió:Entiendo que el error lo da en todas las funciones y medidas y solo con encenderlo, mal asunto, es probable que este dañado el microprocesador algo bastante corriente en ese aparato, como ya te comentaron asegúrate que todas las teclas y el conmutador trabajan bien y no esta alguna trabada, prueba destriparlo y limpiar los contactos del conmutador de funciones y todas las teclas lado de teclas y lado de pistas con alcohol o algún producto no abrasivo y que no deje residuos, primero con algodón empapado y rápidamente le pasas algodón seco y ojo sin que queden residuos del producto ni del algodón, mucho cuidado con la pantalla los contactos con el circuito son una especie de goma conductora que si se despega “amen”, fallos en los dígitos. Otro fallo que tiene estos flukes es que le afecta mucho la temperatura si lo tienes al frío prueba en un ambiente de unos 22º, yo me quede con un Fluke 85 que por debajo de 15 º falla el procesador.
73. EA1AV Agustin
Bueno Agustín, tú que mejor entiendes de los Fluke;
¿no podríamos entrar en modo CALIBRADO y luego salir de él?
Sin meter ningún parámetro no alteraremos su calibrado y en teoría debe volver al modo de operación y así sabremos si el fallo es del procesador o una paranolla circunstancial.
Y otra cosa, en el caso de que el aparato hubiese perdido solo alguna referencia del calibrado, por manipulación etc,
¿es normal que el aparato quede al completo inservible?
¿O por el contrario solo muestre ERR CAL cuando seleccionemos dicha escala mal calibrada?
EA7HV, Juanes
Lo que escribí que por debajo de 15º falla eso es este 85 no es con carácter general y por eso se retiro de la circulación, ahora esta en mi colección museo.
¡6.000v, casi nada! Será 6,000 que no es lo mismo
Repito no se que variaciones tiene el Fluke 87V con 87 hace ya 8 años que no curro.
Buscando en la red encontré el manual de calibración del Fluke 87V EX, en el se aprecian bastantes cosas diferentes, entre ellas el ERR CALL que los 85 y 87 no tenían, mi dominio del ingles es muy malo, entiendo que “ERR CALL es perdida de referencia de calibración, es probable que estos mas modernos tengan incorporada alguna referencia para saber cuando se quedan fuera de rango de calibración, pero también puede ser que por mala manipulación se entrase en modo de calibración y al no completarla de ese error.
Alguno que dominéis bien el Ingles mirar el detalle en el apartado “la clave de calibración es 1234” y luego pulsar una serie de teclas para entrar en modo calibración es ahí donde puede estar la clave en caso de que no este averiado.
La calibración en laboratorio para los fluke es automática, solo en caso de fallo o fuera de rangos se para el programa dando un mensaje con las indicaciones a seguir para hacer los ajustes necesarios.
En el Fluike 87 antes de la calibración automática con el selector en OFF y con el botón de RANGO pulsado se gira a ON el selector. 1º se verificaba que todos lo dígitos y mensajes de la pantalla quedaban visibles, soltar botón de RANGO y seguido volver a pulsarlo sucesivamente, en la pantalla se lee con cada pulsación 32, 64, 128, 256, si la prueba es correcta indica que la pantalla y el procesador están bien y se pasa a la calibración automática de todos los parámetros y medidas. Intenta hacer esta prueba.
La manipulación indebida en medidas ejemplo A. x V. o x Ohm y sobretodo fusibles inadecuados daño seguro, no son tan duros ni fiables como dice el fabricante.
David en caso de enviarlo a cualquier sitio a calibrar o reparar antes pide presupuesto, con los portes te puede salir tan caro como comprar uno nuevo amen que en el laboratorio funcionaba y que si se averío en el trasporte y a empezar otra vez pagando los portes para al final enviarlo a la chatarra que el lo que le paso al 85 que ya comente.
73. EA1AV Agustín
Hola de nuevo. Después de repasar “con mucha dificultad y dudas” el manual en ingles de la calibración de FLUKE 87V EX. Es muy probable que por mala manipulación de las teclas entrases en fase de calibración, en alguna parte del manual creo entender que si la calibración se hace mal y no termina correctamente, el aparato funcionara mal.
Tanbien creo entender que pulsado una serie de teclas se puede salir del modo de calibración así que de perdidos al río, con el manual en pantalla y el aparato en la mano intenta salir o seguir el procedimiento de calibración pero teniendo mucho cuidado de no cambiar los datos que te presente ya que no tienes patrones y si los cambias la medidas serán erróneas.
EA1AV escribió:Tanbien creo entender que pulsado una serie de teclas se puede salir del modo de calibración así que de perdidos al río, con el manual en pantalla y el aparato en la mano intenta salir o seguir el procedimiento de calibración pero teniendo mucho cuidado de no cambiar los datos que te presente ya que no tienes patrones y si los cambias la medidas serán erróneas.
Realmente no creo que sea por mala manipulación, lo que si que puede haber pasado es que p.ej. tuviese la sonda para medir corriente y quisiese medir voltaje o viceversa (que lo avisa con el mensaje de "Lead"), pero aparte de eso, las medidas han sido muy simples.
De hecho, fue funcionar correctamente, y al cabo de otro día de encenderlo, aparecer el error.
Me he revisado el manual, y parece que el procedimiento es el siguiente:
Una vez entrado en modo de calibración y puesto el password (1234 por defecto), te va indicando el número de prueba a relizar de C-01 a C-31, tienes que ajustar el Calibrador (Fluke 5520A o similar), y apretar una tecla en el Multímetro, este comprueba la entrada y calcula el ajuste. Lógicamente si no le pongo una entrada no me aceptará el valor, y no funcionará correctamente.
Creo que no me escapo de calibrarlo, el tema es conseguir un equipo con la suficiente fiabilidad para generar los valores necesarios (Tabla 16 del PDF que puse en el primer mensaje)
Saludos y gracias a todos
