Calibrar filtro pas...
Calibrar filtro pasabajos ???
EA3E
 EA3E
#18848  - 17 febrero, 2012 21:31
Hola, tengo un filtro pasabajos que cuando lo pongo veo que me varia la ROE en las bandas altas. :unsure:
He hecho la siguiente prueba...
-en un extremo pongo una carga de 50 ohmios y en el otro un analizador
de antena. De 1.8 a 10 Mhz los valores son muy próximos a 50 ohmios pero
a la que voy subiendo hasta 28 Mhz me va bajando hasta los 35 ohmios.
Resumiendo a partir de 10 a 28 Mhz me varia la ROE de la antena.
¿Alguien sabe como se puede calibrar para que también funcione en las bandas altas?
Jaume-EA3DW
Adjunto foto
73's Jaume-EA3E
EA3CX
#180062  - 19 febrero, 2012 00:19
Hola Jaume, prueba agregar un condensador de unos 10 pF en paralelo con el que está al centro y me cuentas, un abrazo, Ariel
EA3E
 EA3E
#180063  - 19 febrero, 2012 07:53
Gracias por contestar Ariel.
El condensador que hay ahora es de 100pf 5KV.
La verdad es que no tengo ninguno de 10pf 5Kv, para hacer la prueba ¿puedo poner uno de menos voltaje?
Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA3CX
#180161  - 20 febrero, 2012 00:40
Para probar con el analizador puedes usar de cualquier voltaje, un filtro igual que ese y con el mismo problema quedó perfecto con 10 pF pero quizás debas experimentar un poco con el valor.
Un abrazo, Ariel
