Calibración de MFJ-...
Calibración de MFJ-259B
EB5AGV
#9949  - 20 mayo, 2010 11:03
Buenos días,
Tras calibrar con éxito el MFJ-259B de un colega, ya que me había fabricado las cargas de precisión necesarias para hacerlo, decidí comprobar el mío. Y, efectivamente, estaba fuera de calibración. Pues nada, me dije, ¡ a por él ;) !
PERO resulta que mi 259B, que lleva el firmware versión 2.02 (frente al 2.22 del otro que ajusté), además tiene sutiles diferencias en cuanto a construcción: por una parte, el PIC está en SMD (en el más moderno, va en zócalo). Por otra, uno de los potenciómetros necesarios para el ajuste, R89, no está ni ha estado nunca montado en mi equipo.
El proceso de calibración correcto es éste (hay otros publicados, incluso por MFJ, que contienen errores):
http://www.w8ji.com/mfj-259b_calibration.htm
Investigando un poco creo que he dado con la clave... en equipos como el mío, que debe ser de las primeras series, en lugar de R89 se montaba una resistencia R42. Este es el esquema del equipo:
http://www.k0to.us/HAM/MFJ%20Diode%20measurements/11-17-sch_mfj259b-BW.pdf
(lo que estoy comentando está en la parte derecha superior, en el segundo grupo de operacionales contando desde arriba)
Mi teoría, que espero demostrar esta tarde, es que debo retirar R42 y poner el potenciómetro R89 (que, de hecho, ayer ya monté), para poder hacer el ajuste como toca. Espero que los valores a ajustar sean los mismos en esa versión de firmware que en la actual. Si no es así, lo tengo complicado :S
Si alguien tiene interés y tiempo, la calibración no es muy difícil, pero eso sí, hay que fabricarse cargas de precisión para que salga bien. Agradecería también cualquier comentario de colegas que hayan hecho la calibración, por si alguien ya se ha encontrado con el mismo problema que yo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#108633  - 21 mayo, 2010 09:18
Me respondo yo mismo ;)
Ayer estuve unas horas más liado con este tema y he llegado a interesantes conclusiones:
-El firmware de la versión más antigua (2.02) espera unos valores de calibración distintos a los de la versión moderna (2.22). Esto es lógico, ya que el hardware de la 2.02 no tiene un ajuste que sí tiene la otra.
-He podido calibrarlo con bastante precisión gracias a un artículo en QEX de 2003 (si alguien lo quiere, lo tengo en PDF) en el que, casualmente, empleaban un 259B versión 2.02 y, para mejorar determinada medida, ajustaban R53 que, más casualmente aún, es el único ajuste posible de la parte de medida donde está el potenciómetro desaparecido, pero que si se sigue el ajuste 'de libro', queda en una posición que no da medidas buenas. Ajustando según QEX ha quedado casi idéntico al 2.22 (probado con mi Windom en diferentes puntos de 7, 14, 28 y 50MHz)
-La diferencia entre la versión 2.22 y la 2.02 es, al menos, en rango de medida. La 2.02 con impedancias bajas es menos precisa.
Por tanto, a la hora de adquirir un 259B, NO es lo mismo que sea más o menos antiguo. Sé que la última revisión de firmware es de 2004
Espero que estas notas le puedan servir a alguien :cheer:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7HZ
#108634  - 22 mayo, 2010 01:43
Hola José,
En los foros de QRZ.COM hay un hilo que habla del MFJ-259b, este es el enlace:
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=161346
No se si será de interés puesto que lo he visto de pasada mientras buscaba otra información.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EB5AGV
#108817  - 22 mayo, 2010 10:20
Buenos días,
EA7HZ escribió:
Hola José,
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
Sí, en mi búsqueda de info he visto ya casi todo :laugh:
Pero tengo noticias... a pesar de ser el PIC en SMD, MFJ me puede proporcionar una nueva versión, con lo que actualizaría mi 259B a la última revisión. Por supuesto, ya he pedido el PIC nuevo.
Os comentaré el resultado, por si alguien más se ani8ma a hacer el upgrade :woohoo:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7BJ
#108823  - 22 mayo, 2010 11:08
EB5AGV escribió:
Buenos días,
73 JOSE EB5AGV
¿ se puede hacer eso ? meter una version de pic mas nueva en un medidor antiguo
Crei que el pic estaba programado segun los componentes de la placa donde estaba montado.
EA8BPX
#108635  - 22 mayo, 2010 11:24
A parte del manual en español alguien conoce algún tutorial para sacarle mayor partido a estos equipos, video etc.????.
73 @ve EA8BPX
EB5AGV
#108827  - 22 mayo, 2010 11:32
Buenos días,
EA7BJ escribió:
EB5AGV escribió:
Buenos días,
73 JOSE EB5AGV
Por lo que he ido averiguando, excepto por las primerísimas versiones (del 96-97), parece que todas las posteriores son actualizables. En mi equipo, la única diferencia es que un potenciómetro no está montado y sí una resistencia fija, pero hay sitio para ambos. Eso lo tendré que cambiar a la vez que el PIC, y calibrarlo de nuevo.
La forma de saber seguro se se puede, es escribir la consulta, con todos los datos del equipo (al menos versión de firmware) en la WEB de MFJ, en este apartado:
http://www.mfjenterprises.com/help.php
Luego ellos te dan un número de ticket y, con ese número, te contestan (en mi caso, en pocas horas) con lo que se puede hacer y el coste. Admiten pago por PayPal, que es lo que yo hice luego. Un servicio estupendo, ciertamente. Mi 259B es del año 1998 y es actualizable, por lo que la gran mayoría lo deben de ser :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
