Calentamiento Th-F7...
Calentamiento Th-F7e con antena movil sobre base m
Anónimo
#3216  - 5 febrero, 2009 22:01
Hola colegas. Voy con mi consulta que me trae de cabeza. Verán, hace poco adquirí un walkie Kenwood Th-F7e. Por cuestiones de trabajo estoy en una residencia provisional donde no puedo instalar antenas exteriores, por lo que adquirí una Diamond HR-770, una antena telescópica de doble banda con conector BNC, una base magnética con conectores SMA y un adaptador BNC - SMA para poder poner la antena en la base magnética y conectarla al equipo. Bien, la antena va de cine tanto en recepción como en emisión pero, el equipo se calienta a los 5 minutos de estar emitiendo. No he querido modular más para no cargarme el equipo porque algo debo estar haciendo mal. La base la tengo apoyada en la ventana, sobre la piedr porque tampoco veo donde puedo ponerla sinó. En fin, ya sé que es todo como muy casero pero es que no tengo otras posibilidades. Eso, o dejar la radio por un tiempo hasta que vuelva a mi residencia habital. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomendáis? ¿A que puede ser debido este calentamiento? 73 cordiales!
EA5ELF
#60203  - 5 febrero, 2009 22:29
Es normal que los walkies se calienten al transmitir, sobre todo si lo tienes con alimentación exterior que dan toda su potencia.
De todos modos mide la ROE pues esa configuración de antena no sabes si esta bien o tiene estacionarias.
Anónimo
#60204  - 5 febrero, 2009 22:57
No tengo medidor de ROE aquí,pero seguiré investigando.
EA7HFW
#60206  - 5 febrero, 2009 23:21
Hola Miguel:
El TH-F7 se suele calentar hasta con su antena, maxime si le has instalado como dices, eso no tiene masa o contrantena, procura ponerla sobre una superficie metálica, comprueba que la antena esté totalmente extendida y pide un medidor de ROE para cerciorarte de las estacionarias.
¡¡Tienes un buen Walky cuidalo!!
Fernando
PD.- Casualmente en mi avatar estoy con uno hablando
M. Fernando Calderón
Málaga
ea7hfw@ono.com
